Ga door naar hoofdinhoud
IBM ThinkPad A31 Display Replacement
Wat je nodig hebt
  1. IBM ThinkPad A31 Display Replacement, Keyboard: stap 1, afbeelding 1 van 3 IBM ThinkPad A31 Display Replacement, Keyboard: stap 1, afbeelding 2 van 3 IBM ThinkPad A31 Display Replacement, Keyboard: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • The sticker is to keep the warranty on the laptop so once removed the warranty is void
    • Peel the sticker and remove the 15mm screw
    • Remove all 6 of the 16mm screws
  2. IBM ThinkPad A31 Display Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 IBM ThinkPad A31 Display Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • use a prying tool and insert it on the cracks on the sides of the keyboard and lift gently until you here a click
    • repeat this step on all sides of the keyboard until the keyboard is completely detached from the laptop
  3. IBM ThinkPad A31 Display Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 IBM ThinkPad A31 Display Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 IBM ThinkPad A31 Display Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Lift the keyboard and remove the keyboard ribbon cable from the laptop
  4. IBM ThinkPad A31 Display Replacement, Display: stap 4, afbeelding 1 van 2 IBM ThinkPad A31 Display Replacement, Display: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Remove the one 21mm screw
    • Remove the 6mm screw
  5. IBM ThinkPad A31 Display Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 IBM ThinkPad A31 Display Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Take the tool and run it under the black case.
  6. IBM ThinkPad A31 Display Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 IBM ThinkPad A31 Display Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 IBM ThinkPad A31 Display Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Unscrew the 2 (17mm) screws
    • Unscrew the 6mm screw
  7. IBM ThinkPad A31 Display Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 IBM ThinkPad A31 Display Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Gently disconnect the white display ribbon cable
    • Pulling on the ribbon cable too hard could result in worse or faulty connection.
  8. IBM ThinkPad A31 Display Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 3 IBM ThinkPad A31 Display Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 3 IBM ThinkPad A31 Display Replacement: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Unscrew 4 (6mm) screws
    • Lift screen straight up
    • If not lifted straight up the screen could get damaged
Conclusie
Sean Tocci
293 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S2-G2, Bernier Spring 2018 Lid van UMass Dartmouth, Team S2-G2, Bernier Spring 2018
UMASSD-BERNIER-S18S2G2
3 Leden
10 handleidingen geschreven
Één opmerking
i have that but display is
not work
Ahmed Elwy - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 17
Altijd: 493
