Ga door naar hoofdinhoud
IBM ThinkPad A31 CPU Replacement
Wat je nodig hebt
  1. IBM ThinkPad A31 CPU Replacement, Hard Drive: stap 1, afbeelding 1 van 3 IBM ThinkPad A31 CPU Replacement, Hard Drive: stap 1, afbeelding 2 van 3 IBM ThinkPad A31 CPU Replacement, Hard Drive: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Remove the 6mm screw
    • Pull out the hard drive
    • The hard drive might be a little tough to pull out
  2. IBM ThinkPad A31 CPU Replacement, Keyboard: stap 2, afbeelding 1 van 3 IBM ThinkPad A31 CPU Replacement, Keyboard: stap 2, afbeelding 2 van 3 IBM ThinkPad A31 CPU Replacement, Keyboard: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • The sticker is to keep the warranty on the laptop so once removed the warranty is void
    • Peel the sticker and remove the 15mm screw
    • Remove all 6 of the 16mm screws
  3. IBM ThinkPad A31 CPU Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 IBM ThinkPad A31 CPU Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • use a prying tool and insert it on the cracks on the sides of the keyboard and lift gently until you here a click
    • repeat this step on all sides of the keyboard until the keyboard is completely detached from the laptop
  4. IBM ThinkPad A31 CPU Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 IBM ThinkPad A31 CPU Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 IBM ThinkPad A31 CPU Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Lift the keyboard and remove the keyboard ribbon cable from the laptop
  5. IBM ThinkPad A31 CPU Replacement, Display: stap 5, afbeelding 1 van 2 IBM ThinkPad A31 CPU Replacement, Display: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Remove the one 21mm screw
  6. IBM ThinkPad A31 CPU Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 IBM ThinkPad A31 CPU Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Take the tool and run it under the black case.
  7. IBM ThinkPad A31 CPU Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 IBM ThinkPad A31 CPU Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 IBM ThinkPad A31 CPU Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Unscrew the 2 (17mm) screws
    • Unscrew the 6mm screw
  8. IBM ThinkPad A31 CPU Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 IBM ThinkPad A31 CPU Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Gently disconnect the white display ribbon cable
    • Pulling on the ribbon cable too hard could result in worse or faulty connection.
  9. IBM ThinkPad A31 CPU Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 3 IBM ThinkPad A31 CPU Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 3 IBM ThinkPad A31 CPU Replacement: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Unscrew 4 (6mm) screws
    • Lift screen straight up
    • If not lifted straight up the screen could get damaged
  10. IBM ThinkPad A31 CPU Replacement, Battery: stap 10, afbeelding 1 van 2 IBM ThinkPad A31 CPU Replacement, Battery: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Flip the ThinkPad over so that it is upside down.
    • Push latch switch to the left.
    • Gently lift the battery out and away from the ThinkPad
    • You have to hold the latch to the left while you remove the battery. Simply pushing once will not unlock the battery
  11. IBM ThinkPad A31 CPU Replacement, CPU: stap 11, afbeelding 1 van 3 IBM ThinkPad A31 CPU Replacement, CPU: stap 11, afbeelding 2 van 3 IBM ThinkPad A31 CPU Replacement, CPU: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • LIft the bracket out
  12. IBM ThinkPad A31 CPU Replacement: stap 12, afbeelding 1 van 3 IBM ThinkPad A31 CPU Replacement: stap 12, afbeelding 2 van 3 IBM ThinkPad A31 CPU Replacement: stap 12, afbeelding 3 van 3
    • Remove one 6mm screw
    • Remove 3 18mm screws
    • Take off the bracket on the CPU fan
  13. IBM ThinkPad A31 CPU Replacement: stap 13, afbeelding 1 van 3 IBM ThinkPad A31 CPU Replacement: stap 13, afbeelding 2 van 3 IBM ThinkPad A31 CPU Replacement: stap 13, afbeelding 3 van 3
    • Lift the CPU fan
    • Pull out the cable attached to the motherboard
  14. IBM ThinkPad A31 CPU Replacement: stap 14, afbeelding 1 van 2 IBM ThinkPad A31 CPU Replacement: stap 14, afbeelding 2 van 2
    • Turn the locking screw to unlock with the flat head screwdriver
    • LIft the CPU out
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Thomas Stone
235 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S2-G2, Bernier Spring 2018 Lid van UMass Dartmouth, Team S2-G2, Bernier Spring 2018
UMASSD-BERNIER-S18S2G2
3 Leden
10 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 20
Altijd: 903
