Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
IBM ThinkPad 600E toetsenbord vervangen
Wat je nodig hebt
  1. IBM ThinkPad 600E toetsenbord vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 3 IBM ThinkPad 600E toetsenbord vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 3 IBM ThinkPad 600E toetsenbord vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Draai de laptop om en vind de batterijvergrendeling.
  2. IBM ThinkPad 600E toetsenbord vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Verplaats de grendel naar de kant met het ontgrendeld symbool.
  3. IBM ThinkPad 600E toetsenbord vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 IBM ThinkPad 600E toetsenbord vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 IBM ThinkPad 600E toetsenbord vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Wrik de batterij eruit met uw vingers.
  4. IBM ThinkPad 600E toetsenbord vervangen, Toetsenbord: stap 4, afbeelding 1 van 3 IBM ThinkPad 600E toetsenbord vervangen, Toetsenbord: stap 4, afbeelding 2 van 3 IBM ThinkPad 600E toetsenbord vervangen, Toetsenbord: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een antistatische polsband om ESD te voorkomen.
    • Draai de muntschroef voor de harde schijf los met behulp van een munt. Wrik het HDD-deksel los.
    • Het is gemakkelijker om de muntschroef te verwijderen met een wat dikkere munt.
  5. IBM ThinkPad 600E toetsenbord vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 IBM ThinkPad 600E toetsenbord vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 IBM ThinkPad 600E toetsenbord vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Ontgrendel de gemarkeerde vergrendeling en trek de schijf eruit.
    • Verwijder de schijf.
  6. IBM ThinkPad 600E toetsenbord vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 3 IBM ThinkPad 600E toetsenbord vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 3 IBM ThinkPad 600E toetsenbord vervangen: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • De meeste schroeven hebben een klein plastic omhulsel dat met lijm is bevestigd. Gebruik de metalen spudger om het los te wrikken. Zorg ervoor dat u noteert welke schroef uit welk gat komt.
    • Vier 18 mm lange M2.5-schroeven
    • Twee 16 mm lange M2.5-schroeven
    • Eén 4,5 mm lange M2.5-schroeven
    • Vier 3 mm lange M2.5-schroeven
  7. IBM ThinkPad 600E toetsenbord vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 IBM ThinkPad 600E toetsenbord vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Open de laptop helemaal totdat deze plat ligt.
    • Haal de zwarte cirkel eraf en verwijder de schroef.
    • Eén 4,5 mm lange M2.5-schroef
  8. IBM ThinkPad 600E toetsenbord vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 3 IBM ThinkPad 600E toetsenbord vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 3 IBM ThinkPad 600E toetsenbord vervangen: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Wrik de toetsenbordbehuizing vanaf de onderkant omhoog en wrik deze voorzichtig vanaf alle andere randen omhoog.
    • Wees voorzichtig bij het openen van de behuizing, aangezien er twee lintkabels aan de toetsenbordbehuizing zijn bevestigd.
  9. IBM ThinkPad 600E toetsenbord vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 3 IBM ThinkPad 600E toetsenbord vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 3 IBM ThinkPad 600E toetsenbord vervangen: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Wrik de connectoren van de lintkabels langzaam los en til ze recht omhoog. Beweeg zachtjes heen en weer als dat nodig is.
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
90%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Kevin Nguyen
722 Reputatie
4 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 1-4, Nance Fall 2016 Lid van USF Tampa, Team 1-4, Nance Fall 2016
USFT-NANCE-F16S1G4
4 Leden
12 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 22
Altijd: 1,824
