Ga door naar hoofdinhoud
IBM ThinkPad 600E RAM Replacement
Wat je nodig hebt
  1. IBM ThinkPad 600E RAM Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 3 IBM ThinkPad 600E RAM Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 3 IBM ThinkPad 600E RAM Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Flip the laptop over and find the battery latch.
  2. IBM ThinkPad 600E RAM Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Move the latch to the side with the unlocked symbol.
  3. IBM ThinkPad 600E RAM Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 IBM ThinkPad 600E RAM Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 IBM ThinkPad 600E RAM Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Pry the battery out using your fingers.
  4. IBM ThinkPad 600E RAM Replacement, RAM: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Put on the anti-static wrist trap and clip it to a large metal object.
    • If you do not have an anti-static wristband, make sure to touch a large metal object to ground yourself before beginning to work on your replacement. Occasionally touch the metal object.
  5. IBM ThinkPad 600E RAM Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 IBM ThinkPad 600E RAM Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 IBM ThinkPad 600E RAM Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Using a screwdriver, loosen but do not remove the captive screw by turning counterclockwise.
    • One 3mm PH0 screw
  6. IBM ThinkPad 600E RAM Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 IBM ThinkPad 600E RAM Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 IBM ThinkPad 600E RAM Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Using your fingers, pry the small retention clips apart until the ram pops up.
  7. IBM ThinkPad 600E RAM Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 IBM ThinkPad 600E RAM Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Using your fingers, pull straight in line with the ram to remove it.
  8. IBM ThinkPad 600E RAM Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 3 IBM ThinkPad 600E RAM Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 3 IBM ThinkPad 600E RAM Replacement: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Repeat steps 3 and 4 if you want to remove the second ram stick.
Conclusie
Harold Rocha
144 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team 1-4, Nance Fall 2016 Lid van USF Tampa, Team 1-4, Nance Fall 2016
USFT-NANCE-F16S1G4
4 Leden
12 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 23
Altijd: 1,042
