Ga door naar hoofdinhoud
IBM ThinkPad 600E Hard Drive Disk Replacement
Wat je nodig hebt
  1. IBM ThinkPad 600E Hard Drive Disk Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 3 IBM ThinkPad 600E Hard Drive Disk Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 3 IBM ThinkPad 600E Hard Drive Disk Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Flip the laptop over and find the battery latch.
  2. IBM ThinkPad 600E Hard Drive Disk Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Move the latch to the side with the unlocked symbol.
  3. IBM ThinkPad 600E Hard Drive Disk Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 IBM ThinkPad 600E Hard Drive Disk Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 IBM ThinkPad 600E Hard Drive Disk Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Pry the battery out using your fingers.
  4. IBM ThinkPad 600E Hard Drive Disk Replacement, Hard Drive Disk: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Put on the anti-static wrist trap and clip it to a large metal object.
    • If you do not have an anti-static wristband, make sure to touch a large metal object to ground yourself before beginning to work on your replacement. Occasionally touch the metal object.
  5. IBM ThinkPad 600E Hard Drive Disk Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 IBM ThinkPad 600E Hard Drive Disk Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 IBM ThinkPad 600E Hard Drive Disk Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Using a coin, remove the coin screw by turning counterclockwise.
    • It's best to use a thicker coin, such as a nickel.
  6. IBM ThinkPad 600E Hard Drive Disk Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Using a plastic spudger, pry off the plastic cover by pulling it out.
  7. IBM ThinkPad 600E Hard Drive Disk Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 IBM ThinkPad 600E Hard Drive Disk Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 IBM ThinkPad 600E Hard Drive Disk Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Utilizing your fingers, untuck the tab and pull to remove the hard drive.
  8. IBM ThinkPad 600E Hard Drive Disk Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 3 IBM ThinkPad 600E Hard Drive Disk Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 3 IBM ThinkPad 600E Hard Drive Disk Replacement: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Using a screwdriver, remove the screws by turning them counterclockwise to remove the bracket.
    • four 3mm PH0 screws
    • The metal bracket is still attached with a weak adhesive tape, gently pry it off with a spudger.
  9. IBM ThinkPad 600E Hard Drive Disk Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 2 IBM ThinkPad 600E Hard Drive Disk Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • The top plastic piece is adhered with a weak adhesive. Gently pry it off with a spudger.
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Kevin Nguyen
722 Reputatie
4 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 1-4, Nance Fall 2016 Lid van USF Tampa, Team 1-4, Nance Fall 2016
USFT-NANCE-F16S1G4
4 Leden
12 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 53
Altijd: 3,129
