Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Uitgelichte studenten-handleiding
Deze handleiding is het resultaat van het harde werk van onze geweldige studenten, en de iFixit-werknemers vonden de gids uitzonderlijk cool.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Als je Hyper Mega Tech! Super Pocket draagbare spelcomputer niet oplaadt of niet inschakelt, gebruik dan deze handleiding om de batterij te vervangen.
Batterijen slaan chemische energie op en zetten deze om in elektrische energie om een breed scala aan apparaten van stroom te voorzien, van kleine elektronica tot voertuigen en elektriciteitsnetten.
De batterij van je apparaat moet mogelijk worden vervangen als het apparaat niet meer inschakelt na overmatig opladen. Hier is een gids voor probleemoplossing die je kunt volgen voordat je de batterij vervangt.
Zorg ervoor dat je de positieve en negatieve bedrading niet kortsluit, anders kan de batterij beschadigd raken.
Voordat je begint, moet je ervoor zorgen dat je je draagbare spelcomputer uitschakelt en volledig loskoppelt van elke externe stroombron.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Gebruik een iFixit-openingsgereedschap om de accu los te maken van de lijm.
Verwijder de accu voorzichtig uit het apparaat.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
