Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Hyper Mega Tech! Taito Super Pocket Achterknoppen vervangen
Bekeken: 262
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
Afgelopen 7 dagen:
12
Afgelopen 30 dagen:
67
Altijd:
262
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 3 - 5 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Als de achterknoppen van je Hyper Mega Tech! Super Pocket niet goed werken, gebruik dan deze handleiding om ze te vervangen.
Deze handleiding leidt je door het lossolderen en vervangen van een of meer van de tactiele schakelaars aan de achterkant van het apparaat. Dit zijn de R2-, R1-, L1- en L2-knoppen. Deze knoppen zijn surface mount tactiele schakelaars die direct op de printplaat zijn gesoldeerd. Deze handleiding behandelt het vervangen van deze gesoldeerde schakelaars, niet de harde zwarte plastic knoppen.
Enkele symptomen die kunnen wijzen op de noodzaak tot vervanging van de knoppen zijn: knoppen reageren niet wanneer ze worden ingedrukt, er is overmatige kracht nodig om een druk te registreren, of de knop registreert willekeurig invoer zonder dat deze wordt ingedrukt.
Deze reparatie vereist ervaring met een soldeerbout. Het aanbrengen van te veel hitte op de printplaat kan soldeercontactpunten of nabijgelegen onderdelen beschadigen. Als je nog niet eerder hebt gesoldeerd, overweeg dan eerst te oefenen op oude elektronica.
iFixit solderen 101: Een beginnershandleiding
Zorg er voordat je begint voor dat je het apparaat volledig uitschakelt en loskoppelt van elke externe stroombron.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Hyper Mega Tech! Taito Super Pocket Achterknoppen vervangen, Achterbehuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Schakel het apparaat uit voordat je begint met het demontageproces.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Hyper Mega Tech! Taito Super Pocket Achterknoppen vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Hyper Mega Tech! Taito Super Pocket Achterknoppen vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Houd de achterkant van het apparaat naar je toe en verwijder vervolgens de Super Pocket-gamecartridge uit het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Hyper Mega Tech! Taito Super Pocket Achterknoppen vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een Phillips #000-kruiskopschroevendraaier om de vier 2 mm-schroeven uit de vier hoeken te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Hyper Mega Tech! Taito Super Pocket Achterknoppen vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Hyper Mega Tech! Taito Super Pocket Achterknoppen vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Richt de voorzijde van het apparaat naar je toe en gebruik het iFixit Openingsgereedschap om het voorpaneel van de achterbehuizing te tillen.
      • Pas op dat je de twee delen niet te snel uit elkaar trekt; ze zijn verbonden door een accukabel, die beschadigd kan raken als er te hard aan getrokken wordt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Hyper Mega Tech! Taito Super Pocket Achterknoppen vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de batterijkabel die de twee zijden verbindt los met een pincet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Hyper Mega Tech! Taito Super Pocket Achterknoppen vervangen, Achterknoppen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Met de achterkant van de printplaat blootgesteld, gebruik je een soldeerbout om warmte toe te passen op alle vier de contactpunten.
      • De soldeerbout wordt erg heet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Hyper Mega Tech! Taito Super Pocket Achterknoppen vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 Hyper Mega Tech! Taito Super Pocket Achterknoppen vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 Hyper Mega Tech! Taito Super Pocket Achterknoppen vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Pak de knop voorzichtig vast met een pincet en til de knop van de printplaat af.
      • Herhaal deze stap voor elke knop die moet worden vervangen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Auteur
met
Phil Won Lee
207 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 67
Altijd: 262
