Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Hyper Mega Tech! Taito Super Pocket Achterbehuizing Vervangen
Bekeken: 324
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
20
Afgelopen 30 dagen:
72
Altijd:
324
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 5 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Als je Hyper Mega Tech! Super Pocket problemen vertoont, is het verwijderen van de achterbehuizing meestal de eerste stap om toegang te krijgen tot interne onderdelen zoals de batterij, luidspreker, knoppen en het moederbord, of om deze te reinigen of te vervangen. De achterbehuizing dient als de primaire structurele behuizing die de interne elektronica beschermt tegen stof, vuil en lichte schokken.
Gebruik deze stapsgewijze handleiding om de achterbehuizing veilig te verwijderen. Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld en volledig is losgekoppeld van externe stroombronnen voordat je begint.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Hyper Mega Tech! Taito Super Pocket Achterbehuizing Vervangen, Achterbehuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Schakel het apparaat uit voordat je begint met het demontageproces.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Hyper Mega Tech! Taito Super Pocket Achterbehuizing Vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Hyper Mega Tech! Taito Super Pocket Achterbehuizing Vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Houd de achterkant van het apparaat naar je toe en verwijder vervolgens de Super Pocket-gamecartridge uit het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Hyper Mega Tech! Taito Super Pocket Achterbehuizing Vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een Phillips #000-kruiskopschroevendraaier om de vier 2 mm-schroeven uit de vier hoeken te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Hyper Mega Tech! Taito Super Pocket Achterbehuizing Vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Hyper Mega Tech! Taito Super Pocket Achterbehuizing Vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Richt de voorzijde van het apparaat naar je toe en gebruik het iFixit Openingsgereedschap om het voorpaneel van de achterbehuizing te tillen.
      • Pas op dat je de twee delen niet te snel uit elkaar trekt; ze zijn verbonden door een accukabel, die beschadigd kan raken als er te hard aan getrokken wordt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Hyper Mega Tech! Taito Super Pocket Achterbehuizing Vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de batterijkabel die de twee zijden verbindt los met een pincet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Auteur
met
Isabela Castro
607 Reputatie
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 72
Altijd: 324
