Ga door naar hoofdinhoud
Huawei Union Motherboard Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Huawei Union Motherboard Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 Huawei Union Motherboard Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Wedge your thumb nail, or the flat end of a spudger, into the bottom left corner and pry off.
  2. Huawei Union Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Huawei Union Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Use the flat end of a spudger, or fingernail, to lift up the battery and pull out.
  3. Huawei Union Motherboard Replacement, Camera Lens Panel: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the thirteen 3mm Phillips #00 screws from the back panel.
  4. Huawei Union Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Use the flat end of a spudger to pry off the back panel.
  5. Huawei Union Motherboard Replacement, Motherboard: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Remove a single 3mm Phillips #00 screw from the motherboard.
  6. Huawei Union Motherboard Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Huawei Union Motherboard Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Using the flat end of a spudger to disconnect the motherboard ribbon cable.
  7. Huawei Union Motherboard Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Firmly hold the second ribbon cable's plastic film cover and pull up to disconnect.
  8. Huawei Union Motherboard Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 Huawei Union Motherboard Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Wedge the flat end of a spudger underneath the motherboard and pry upwards to separate it from the frame.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Brittany Achor
756 Reputatie
6 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S1-G1, Nance Spring 2018 Lid van USF Tampa, Team S1-G1, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S1G1
4 Leden
12 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 5
Altijd: 304
