Ga door naar hoofdinhoud
Huawei SnapTo G-620 Motherboard Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Huawei SnapTo G-620 Motherboard Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 3 Huawei SnapTo G-620 Motherboard Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 3 Huawei SnapTo G-620 Motherboard Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Pry open the back cover with your fingernail, using the divot to the lower left hand corner.
    • Remove all fifteen 4mm Phillips J00 screws on the back panel.
    • Using a metal spudger or your fingernail, remove the back panel.
  2. Huawei SnapTo G-620 Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the pictured 4mm Phillips J00 screw.
  3. Huawei SnapTo G-620 Motherboard Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Huawei SnapTo G-620 Motherboard Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Use a plastic opening tool to remove the pictured flat-top connector.
  4. Huawei SnapTo G-620 Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the battery.
  5. Huawei SnapTo G-620 Motherboard Replacement, Motherboard: stap 5, afbeelding 1 van 2 Huawei SnapTo G-620 Motherboard Replacement, Motherboard: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Using the plastic opening tool remove the camera.
  6. Huawei SnapTo G-620 Motherboard Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Huawei SnapTo G-620 Motherboard Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Huawei SnapTo G-620 Motherboard Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Use the plastic opening tools to remove all the remaining flat-top connectors
  7. Huawei SnapTo G-620 Motherboard Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 Huawei SnapTo G-620 Motherboard Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 Huawei SnapTo G-620 Motherboard Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Using the spudger, pry open the zif connector, and remove the cable.
  8. Huawei SnapTo G-620 Motherboard Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Using flat-side of spudger, remove the motherboard.
Conclusie
Brian Omer Uzan
401 Reputatie
4 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S2-G6, Nance Fall 2017 Lid van USF Tampa, Team S2-G6, Nance Fall 2017
USFT-NANCE-F17S2G6
4 Leden
10 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 4
Altijd: 332
