Ga door naar hoofdinhoud
Huawei SnapTo G-620 Camera Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Huawei SnapTo G-620 Camera Replacement, Camera: stap 1, afbeelding 1 van 3 Huawei SnapTo G-620 Camera Replacement, Camera: stap 1, afbeelding 2 van 3 Huawei SnapTo G-620 Camera Replacement, Camera: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Pry open the back cover with your fingernail, using the divot to the lower left hand corner.
    • Remove all fifteen 4mm Phillips J00 screws on the back panel.
    • Using a metal spudger or your fingernail, remove the back panel.
  2. Huawei SnapTo G-620 Camera Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Huawei SnapTo G-620 Camera Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Use a plastic opening tool to remove the pictured flat-top connector.
    • Using the plastic opening tool remove the camera.
Conclusie
Brian Omer Uzan
401 Reputatie
4 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S2-G6, Nance Fall 2017 Lid van USF Tampa, Team S2-G6, Nance Fall 2017
USFT-NANCE-F17S2G6
4 Leden
10 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 3
Altijd: 203
