Ga door naar hoofdinhoud
Huawei Pronto LTE Rear Camera Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Huawei Pronto LTE Rear Camera Replacement, Rear Camera: stap 1, afbeelding 1 van 3 Huawei Pronto LTE Rear Camera Replacement, Rear Camera: stap 1, afbeelding 2 van 3 Huawei Pronto LTE Rear Camera Replacement, Rear Camera: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Use an Opening Tool and begin to lever up the back cover of your Huawei Pronto LTE
    • Make sure to do this all around the smartphone.
  2. Huawei Pronto LTE Rear Camera Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the back cover.
    • Please keep all the removed smartphone pieces in a safe place. These pieces will be needed later.
  3. Huawei Pronto LTE Rear Camera Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Huawei Pronto LTE Rear Camera Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Unscrew the fifteen 0.5mm screws with a Phillips #000 screwdriver.
  4. Huawei Pronto LTE Rear Camera Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Huawei Pronto LTE Rear Camera Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Huawei Pronto LTE Rear Camera Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Lift up the connectors with tweezers to disconnect them from the motherboard.
    • Then use the tweezer again to take off the motherboard.
  5. Huawei Pronto LTE Rear Camera Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Huawei Pronto LTE Rear Camera Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Release the connector.
    • Loosen the camera from the motherboard and take it out with the tweezers.
    • Do not touch the camera with your hands, only use tweezers.
Conclusie
Sonara
171 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 2
Altijd: 152
