Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Huawei P9 camera achteraan vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Huawei P9 camera achteraan vervangen, Achterste behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 3 Huawei P9 camera achteraan vervangen, Achterste behuizing: stap 1, afbeelding 2 van 3 Huawei P9 camera achteraan vervangen, Achterste behuizing: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Schakel als eerste je telefoon uit en verwijder de SIM-kaarthouder.
      • Schroef de twee P2 Pentalobe-schroeven, die zich aan de onderkant naast de USB-C poort bevinden, los.
      • Als het scherm gebarsten is, kan het handig zijn om het te beplakken met tape en jezelf zo te beschermen tegen mogelijk rondvliegende glasscherven. Zo zorg je ook dat je een betere grip kunt krijgen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Huawei P9 camera achteraan vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Huawei P9 camera achteraan vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Voorkom dat je enkel het glazen scherm omhoog tilt. Zorg dat je de hele schermmodule omhoog tilt zodat je geen schade berokkent aan het scherm.
      • Gebruik een iSclack of een zuignap om de telefoonmodule van het achterste paneel te scheiden.
      • Als je de telefoonmodule niet op weet te tillen uit de achterste behuizing, kun je de punt van een spudger in de hoofdtelefoonjack steken en de telefoonmodule omhoog duwen todat je een opening hebt weten te creëren tussen de telefoonmodule en het achterste paneel. Gebruik je spudger vervolgens om de module uit de achterste behuizing te duwen.
      • Verwijder de achterste behuizing nog niet helemaal, aangezien er nog een kabel aan verbonden is. Deze loopt van de vingerafdruksensor naar de schermunit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Huawei P9 camera achteraan vervangen, Vingerafdruksensor: stap 3, afbeelding 1 van 2 Huawei P9 camera achteraan vervangen, Vingerafdruksensor: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Koppel de vingerafdruksensor los met behulp van je spudger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Huawei P9 camera achteraan vervangen, camera achteraan: stap 4, afbeelding 1 van 2 Huawei P9 camera achteraan vervangen, camera achteraan: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Draai de twee Phillips #00-schroeven los.
      • Verwijder de beugel.
      • Let op de (kabel)aansluiting eronder.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Huawei P9 camera achteraan vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Huawei P9 camera achteraan vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Maak de (kabel)aansluiting los.
      • Maak de camera los van het moederbord en verwijder deze.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten. Breng bij het terugplaatsen van je telefoon overal nieuwe lijm aan waar nodig.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Dominik Schnabelrauch
264.496 Reputatie
682 handleidingen geschreven
iFixit EU Team Lid van iFixit EU Team
Staff
37 Leden
3.069 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 41
Altijd: 4,201
