Ga door naar hoofdinhoud
Huawei P9 Plus Vervanging van de batterij
Wat je nodig hebt
  1. Huawei P9 Plus Vervanging van de batterij, Achterste behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 2 Huawei P9 Plus Vervanging van de batterij, Achterste behuizing: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Schakel eerst je telefoon uit.
    • Verwijder de SD- en SIM-kaarthouder.
  2. Huawei P9 Plus Vervanging van de batterij: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de twee P2 Pentalobe schroeven aan beide kanten van de USB-C poort.
  3. Huawei P9 Plus Vervanging van de batterij: stap 3, afbeelding 1 van 2 Huawei P9 Plus Vervanging van de batterij: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een iSclack of een zuignap om het scherm van de achterste behuizing te scheiden.
    • Scheid beide onderdelen nog niet volledig aangezien ze nog steeds met elkaar verbonden zijn door middel van de vingerafdruksensorkabel.
  4. Huawei P9 Plus Vervanging van de batterij: stap 4, afbeelding 1 van 3 Huawei P9 Plus Vervanging van de batterij: stap 4, afbeelding 2 van 3 Huawei P9 Plus Vervanging van de batterij: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Na het scheiden van de achterste behuizing kantel je de andere helft van de telefoon open om de flexaansluitingen te kunnen bereiken.
    • Koppel de flexaansluiting van de vingerafdruksensor en de knoppen aan de zijkant los met je spudger.
    • Verwijder de achterste behuizing.
  5. Huawei P9 Plus Vervanging van de batterij, Batterij: stap 5, afbeelding 1 van 2 Huawei P9 Plus Vervanging van de batterij, Batterij: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de sticker die bovenop de linkerschroef boven de batterij is geplakt.
    • Verwijder de drie Phillips #00 schroeven die de metalen plaatjes op hun plek houden.
  6. Huawei P9 Plus Vervanging van de batterij: stap 6, afbeelding 1 van 2 Huawei P9 Plus Vervanging van de batterij: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Beide metalen plaatjes bevatten kleine haakjes. Gebruik een pincet om deze los te maken en de plaatjes uit de scharnieren te halen door ze voorzichtig naar boven te bewegen.
  7. Huawei P9 Plus Vervanging van de batterij: stap 7, afbeelding 1 van 3 Huawei P9 Plus Vervanging van de batterij: stap 7, afbeelding 2 van 3 Huawei P9 Plus Vervanging van de batterij: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een spudger om de flexkabel van het scherm los te koppelen.
    • Koppel de flexkabel van het moederbord en de batterij vervolgens ook los.
  8. Huawei P9 Plus Vervanging van de batterij: stap 8, afbeelding 1 van 2 Huawei P9 Plus Vervanging van de batterij: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • De kleefstrips aan de bovenkant van de batterij scheuren minder makkelijk als je ze in een rechte lijn en horizontaal probeert weg te trekken in plaats van naar boven of in een andere richting.
    • Gebruik een pincet om de zwarte lip voldoende uit te vouwen zodat je deze met je vingers vast kunt pakken.
    • Trek de eerste kleefstrip rustig en met een constante kracht weg.
    • Probeer de treklip zo stevig mogelijk vast te houden. Als je je grip verliest, vergroot je de kans dat de treklip gaat scheuren of niet goed werkt.
  9. Huawei P9 Plus Vervanging van de batterij: stap 9, afbeelding 1 van 2 Huawei P9 Plus Vervanging van de batterij: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Maak het einde van de andere kleefstrip los door deze met een pincet los te trekken. Gebruik, indien nodig, een iOpener om de lijm te verzwakken.
  10. Huawei P9 Plus Vervanging van de batterij: stap 10, afbeelding 1 van 3 Huawei P9 Plus Vervanging van de batterij: stap 10, afbeelding 2 van 3 Huawei P9 Plus Vervanging van de batterij: stap 10, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Koop
    • Gebruik je spudger om deze onder de batterij te schuiven.
    • Als je de kleefstrips met succes onder de batterij uit hebt weten te krijgen, kun je de batterij er met gemak uithalen. Als dat niet het geval is, kun je je iOpener nog eens gebruiken om de lijmresten te verzachten. Er bevinden zich geen andere kabels onder de batterij die je zou kunnen beschadigen.
    • Verwijder de batterij.
    • Vervang de oude kleefstrips, bij het weer in elkaar zetten van je toestel, met kleefstrips met treklipjes, dubbelzijdige tape of vooraf op maat gesnseden kleefstrips.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde. Breng nieuwe kleefstrips aan waar nodig.
12 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Dominik Schnabelrauch
202.836 Reputatie
682 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
135 Leden
16.732 handleidingen geschreven
Één opmerking
Great tutorial, thanks alot!
Lior Nissim - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 36
Altijd: 17,494
