Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Huawei P9 Ohrhörer-Lautsprecher austauschen
Wat je nodig hebt
  1. Huawei P9 Ohrhörer-Lautsprecher austauschen, Rückabdeckung: stap 1, afbeelding 1 van 3 Huawei P9 Ohrhörer-Lautsprecher austauschen, Rückabdeckung: stap 1, afbeelding 2 van 3 Huawei P9 Ohrhörer-Lautsprecher austauschen, Rückabdeckung: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Schalte zuerst dein Handy aus und nimm den SIM-Kartenhalter heraus.
    • Entferne die beiden Pentalobe P2 Schrauben unten neben der USB-Buchse.
    • Ist das Glas gesprungen, kannst du mithilfe von etwas Klebeband deine Augen vor Glassplittern schützen, und auch einen besseren Halt bekommen, um das Gerät zu öffnen.
  2. Huawei P9 Ohrhörer-Lautsprecher austauschen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Huawei P9 Ohrhörer-Lautsprecher austauschen: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Hebe nicht nur das Display statt der ganzen Smartphone-Einheit heraus, du könntest dadurch das Display beschädigen.
    • Verwende ein iSclack oder Saugheber, um das Rückteil von der Displayeinheit zu trennen.
    • Wenn es dir nicht gelingt, die Smartphone-Einheit aus dem Rückteil herauszuholen, kannst du die Spudgerspitze in die Öffnung der Kopfhörerbuchse einsetzen und die Einheit nach oben drücken, bis ein Spalt zwischen der Einheit und dem Rückteil entstanden ist. Heble dann die Smartphone-Einheit mit dem Spudger aus dem Rückteil heraus.
    • Nimm das Rückteil noch nicht komplett ab. Das Kabel des Fingerabdrucksensors ist noch mit der Displayeinheit verbunden.
  3. Huawei P9 Ohrhörer-Lautsprecher austauschen, Fingerabdrucksensor abtrennen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Huawei P9 Ohrhörer-Lautsprecher austauschen, Fingerabdrucksensor abtrennen: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Trenne den Stecker des Fingerabdrucksensors mit einem Spudger ab.
  4. Huawei P9 Ohrhörer-Lautsprecher austauschen, Ohrhörer-Lautsprecher: stap 4, afbeelding 1 van 3 Huawei P9 Ohrhörer-Lautsprecher austauschen, Ohrhörer-Lautsprecher: stap 4, afbeelding 2 van 3 Huawei P9 Ohrhörer-Lautsprecher austauschen, Ohrhörer-Lautsprecher: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Entferne die 7 Kreuzschlitzschrauben #00 auf dem Motherboard.
    • Auf einer der Schrauben kann ein Wasserindikator sein. Nimm ihn ab.
    • Löse das Antennenkabel.
    • Die Metallplate, welche den Akkustecker abdeckt, ist an den Seiten mit zwei kleinen Haken versehen. Verwende eine Pinzette, um sie zu lösen und klappe die Platte nach oben weg.
  5. Huawei P9 Ohrhörer-Lautsprecher austauschen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Huawei P9 Ohrhörer-Lautsprecher austauschen: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Trenne das Kabel der Lautstärketaste und das Displaykabel …
  6. Huawei P9 Ohrhörer-Lautsprecher austauschen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Huawei P9 Ohrhörer-Lautsprecher austauschen: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • … sowie den Akkustecker und das Kabel, das zur Tochterplatine führt.
  7. Huawei P9 Ohrhörer-Lautsprecher austauschen: stap 7, afbeelding 1 van 2 Huawei P9 Ohrhörer-Lautsprecher austauschen: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Nun kannst du das Motherboard heraus nehmen, um an den Ohrhörer-Lautsprecher zu kommen.
    • Sei vorsichtig mit den beiden Kameras, da sie noch mit dem Motherboard verbunden sind.
    • Der Ohrhörer-Lautsprecher ist mit einer Schaumstoffklebedichtung befestigt.
Conclusie
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Met dank aan deze vertalers:
en de
87%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Dominik Schnabelrauch
203.115 Reputatie
682 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
135 Leden
16.767 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 3
Altijd: 2,439
