Inleiding
Gebruik deze handleiding om de luidspreker van je Huawei P9 Lite te vervangen.
Wat je nodig hebt
Gebruik een openingsplectrum om de achterste behuizing uit de klemmen los te maken. Begin hiervoor in een van de onderste hoeken.
Schuif je plectrum tegen de klok in rondom de telefoon en wrik de plastic klemmen een voor een open.
Roteer je openingsplectrum om de achterste behuizing weg te duwen en deze los te maken van de lijm die het vasthoudt.
Most of the adhesive is around the fingerprint cell and on the battery itself. You can slowly pull the back cover from its side but make sure not to break it. Push the mediator or a longer piece of plastic under the back cover to slowly destroy the adhesive.
Slowly, slowly wins the day. Nicolas is right and comes off a charm. The most nerve wracking part of this longish repair.
Als de achterste behuizing los is gekomen van de lijm, kun je deze verder met de hand verwijderen.
Hi! Im so sad! At the begginig of the operation i ve broken the white seal/connector that in one side is connected to the board and the other side is "glued" to the battery. Can someone help me? how can i solve this?? There is no image displayed on the screen. but there is vibration, sound, notifications... can someone help me please???
What you broke is handling the NFC, and doesn’t have anything to do with the display. You probably damaged the ribbon right below the battery, since that’s what links the display to the motherboard.
Polaris -
Oups ! L’antenne NFC était solidement collée à l’intérieur de la coque et j’ai donc déchiré sa nappe en ouvrant la coque. Heureusement, je n’utilise pas les fonctions NFC et, à part cela, tout a l’air de fonctionner normalement.
Verwijder de volgende schroeven die zich aan de onderkant van het toestel bevinden:
Drie 2.9 mm lange Phillips #00 schroeven
Vier 3.8 mm lange Phillips #00 schroeven
Nu kun je de luidspreker vastpakken en uit het toestel verwijderen.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
10 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
3 opmerkingen
Was replacing the charging system bt now people can not hear me unless I put on loud speaker
Same problem here. Any help?
Sir hy how are you. Sir p9lite song speaker not working.
What could you use instead of an opening pick??
Alfredo - Antwoord
Like, could a guitar pick wor? Or anything else?
Alfredo - Antwoord
A guitar pick will also do.
Tobias Isakeit -
what can still be used besides guitar pick
Tarshia Thompson - Antwoord
I had a hard time to open the back cover by opening pick. Then I used little, really little knife at first, and I continue to opening back cover using opening pick.
Andy B - Antwoord
Heating up aroud the finger sensor to loosen the square adhesive tape ..
Hishamchohan - Antwoord
If you do not have any picks, You can also adapt an old credit or utility card by cutting it in to thirds. Then with some fine emery or sand paper, rub a sharp point on the one edge of the card. This will help you get access to the clips that hold the rear cover on. The one i did yesterday had quite a lot of adhesive around the edge & around the finger print sensor. Another tip with an old credit card is to cut it in to narrow strips to insert in to where you have separated the cover from the frame to stop it getting stuck to the adhesive again.
gazza667 - Antwoord
