Ga door naar hoofdinhoud
Huawei P9 Lite Verwijderen van het moederbordschild
Wat je nodig hebt
  1. Huawei P9 Lite Verwijderen van het moederbordschild, Achterste behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 2 Huawei P9 Lite Verwijderen van het moederbordschild, Achterste behuizing: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een openingsplectrum om de achterste behuizing uit de klemmen los te maken. Begin hiervoor in een van de onderste hoeken.
    • Schuif je plectrum tegen de klok in rondom de telefoon en wrik de plastic klemmen een voor een open.
  2. Huawei P9 Lite Verwijderen van het moederbordschild: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Er bevindt zich lijm onder de achterste behuizing die de achterste behuizing aan de batterij en de metalen plaat boven in de telefoon bevestigt.
    • Wees voorzichtig in de buurt van de flexkabel die zich aan de rechterkant van het toestel bevindt.
    • Roteer je openingsplectrum om de achterste behuizing weg te duwen en deze los te maken van de lijm die het vasthoudt.
  3. Huawei P9 Lite Verwijderen van het moederbordschild: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Als de achterste behuizing los is gekomen van de lijm, kun je deze verder met de hand verwijderen.
  4. Huawei P9 Lite Verwijderen van het moederbordschild, Moederbordschild: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de negen Phillips #00 schroeven die de metalen beschermplaat bevestigen.
    • Sommige schroeven kunnen bedekt zijn met verzegelingsstickers. Verwijder deze om te zorgen dat je je schroevendraaier in het toestel kunt steken.
  5. Huawei P9 Lite Verwijderen van het moederbordschild: stap 5, afbeelding 1 van 2 Huawei P9 Lite Verwijderen van het moederbordschild: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de beschermplaat nog niet volledig, aangezien deze nog steeds is verbonden door middel van een aansluiting en een vastgemaakte kabel.
    • Gebruik een spudger om de vingerafdruksensor van het moederbord los te koppelen.
    • Trek de NFC-antennekabel van de metalen plaat af.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Tobias Isakeit
123.787 Reputatie
189 handleidingen geschreven
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Lid van Tobias Isakeit - Repairability Engineer
Business
1 Lid
1.131 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 2
Altijd: 6,052
