Ga door naar hoofdinhoud
Huawei P9 Lite Vervanging van het scherm met frame
Wat je nodig hebt
  1. Huawei P9 Lite Vervanging van het scherm met frame, Achterste behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 2 Huawei P9 Lite Vervanging van het scherm met frame, Achterste behuizing: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een openingsplectrum om de achterste behuizing uit de klemmen los te maken. Begin hiervoor in een van de onderste hoeken.
    • Schuif je plectrum tegen de klok in rondom de telefoon en wrik de plastic klemmen een voor een open.
  2. Huawei P9 Lite Vervanging van het scherm met frame: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Er bevindt zich lijm onder de achterste behuizing die de achterste behuizing aan de batterij en de metalen plaat boven in de telefoon bevestigt.
    • Wees voorzichtig in de buurt van de flexkabel die zich aan de rechterkant van het toestel bevindt.
    • Roteer je openingsplectrum om de achterste behuizing weg te duwen en deze los te maken van de lijm die het vasthoudt.
  3. Huawei P9 Lite Vervanging van het scherm met frame: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Als de achterste behuizing los is gekomen van de lijm, kun je deze verder met de hand verwijderen.
  4. Huawei P9 Lite Vervanging van het scherm met frame, Moederbordschild: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de negen Phillips #00 schroeven die de metalen beschermplaat bevestigen.
    • Sommige schroeven kunnen bedekt zijn met verzegelingsstickers. Verwijder deze om te zorgen dat je je schroevendraaier in het toestel kunt steken.
  5. Huawei P9 Lite Vervanging van het scherm met frame: stap 5, afbeelding 1 van 2 Huawei P9 Lite Vervanging van het scherm met frame: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de beschermplaat nog niet volledig, aangezien deze nog steeds is verbonden door middel van een aansluiting en een vastgemaakte kabel.
    • Gebruik een spudger om de vingerafdruksensor van het moederbord los te koppelen.
    • Trek de NFC-antennekabel van de metalen plaat af.
  6. Huawei P9 Lite Vervanging van het scherm met frame, Moederbord: stap 6, afbeelding 1 van 2 Huawei P9 Lite Vervanging van het scherm met frame, Moederbord: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de SIM-kaarthouder.
  7. Huawei P9 Lite Vervanging van het scherm met frame: stap 7, afbeelding 1 van 3 Huawei P9 Lite Vervanging van het scherm met frame: stap 7, afbeelding 2 van 3 Huawei P9 Lite Vervanging van het scherm met frame: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Koppel de flexkabels van het moederbord en de batterij plus de antennekabel los.
  8. Huawei P9 Lite Vervanging van het scherm met frame: stap 8, afbeelding 1 van 2 Huawei P9 Lite Vervanging van het scherm met frame: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Koppel de flexkabel van het scherm en de kabel van de aan-/uitknop en de volumeknoppen los.
  9. Huawei P9 Lite Vervanging van het scherm met frame: stap 9, afbeelding 1 van 2 Huawei P9 Lite Vervanging van het scherm met frame: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Koppel de naar achteren gerichte camera en de hoofdtelefoonjack los.
  10. Huawei P9 Lite Vervanging van het scherm met frame: stap 10, afbeelding 1 van 2 Huawei P9 Lite Vervanging van het scherm met frame: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Til de camera en de hoofdtelefoonjack uit hun inkepingen in het toestel.
  11. Huawei P9 Lite Vervanging van het scherm met frame: stap 11, afbeelding 1 van 3 Huawei P9 Lite Vervanging van het scherm met frame: stap 11, afbeelding 2 van 3 Huawei P9 Lite Vervanging van het scherm met frame: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een spudger om het moederbord op voorzichtige wijze omhoog te tillen.
    • Verwijder de moederbordmodule.
    • Er bevindt zich een thermisch kussen (roze rubberachtig blok) aan de achterkant van het moederbord die de warmte verdeelt. Als je de schermmodule vervangt en het thermische kussen is kapot of te uitgedroogd, is het handig deze te vervangen door een nieuw kussen.
  12. Huawei P9 Lite Vervanging van het scherm met frame, Scherm met frame: stap 12, afbeelding 1 van 2 Huawei P9 Lite Vervanging van het scherm met frame, Scherm met frame: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de rubberen microfooncover en de oorstukspeaker.
  13. Huawei P9 Lite Vervanging van het scherm met frame: stap 13, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de zeven schroeven in de luidspreker:
    • Drie zilveren 2.9 mm lange Phillips #00 schroeven
    • Vier zwarte 3.8 mm lange Phillips #00 schroeven.
  14. Huawei P9 Lite Vervanging van het scherm met frame: stap 14, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de luidspreker.
  15. Huawei P9 Lite Vervanging van het scherm met frame: stap 15, afbeelding 1 van 2 Huawei P9 Lite Vervanging van het scherm met frame: stap 15, afbeelding 2 van 2
    • Koppel de flexkabel van het moederbord en de antennekabel los.
    • Leg beide kabels aan de kant.
  16. Huawei P9 Lite Vervanging van het scherm met frame: stap 16, afbeelding 1 van 3 Huawei P9 Lite Vervanging van het scherm met frame: stap 16, afbeelding 2 van 3 Huawei P9 Lite Vervanging van het scherm met frame: stap 16, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder nu het dochterbord.
    • Trek het contact van de trilmotor voorzichtig los en verwijder deze uit het toestel.
    • Verwijder ook de behuizing van de onderste microfoon.
  17. Huawei P9 Lite Vervanging van het scherm met frame: stap 17, afbeelding 1 van 3 Huawei P9 Lite Vervanging van het scherm met frame: stap 17, afbeelding 2 van 3 Huawei P9 Lite Vervanging van het scherm met frame: stap 17, afbeelding 3 van 3
    • Om de flexkabel van het scherm, die onder het midden van de batterij door loopt, te beschermen, is het handig om enkel te wrikken langs de kant van de telefoon waar de SIM-kaarthouder zich bevindt.
    • Steek een spudger of een dunne wriktool in een kleine hoek in het toestel om te voorkomen dat je de batterij verbuigt of vervormt en wrik de batterij vervolgens los van de lijm eronder.
    • Vergelijk je nieuwe met je oude onderdeel en kijk of je nog iets moet overzetten van je oude naar je nieuwe onderdeel, zoals knoppen of pakkingen.
    • Hergebruik nooit een batterij die gebogen of beschadigd is tijdens het verwijderen ervan.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
39 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Tobias Isakeit
117.296 Reputatie
188 handleidingen geschreven
Master Techs Lid van Master Techs
Community
322 Leden
2.521 handleidingen geschreven
7 opmerkingen
I finished to replace the display yesterday and everything is perfect , thanks ifixit
husam faraj - Antwoord
i replaced the display but the touchscreen doesn’t work
Michele Rappazzo - Antwoord
You can try to reopen the phone and check if the flex cable is plugged in correctly or if any cable is ripped. If you can’t find any damage and all cables are plugged in correctly it’s possibly an issue with the replacement part.
Dominik Schnabelrauch -
Hi, could you show how to replace the power button flex cable for a P9 Lite 2017? I would be greatful.
szaszisti - Antwoord
my powerbutton connection is also missing…
lorenz_untersulzner -
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 27
Altijd: 25,125
