Ga door naar hoofdinhoud
Huawei P9 Lite Vervanging van het scherm
Wat je nodig hebt
  1. Huawei P9 Lite Vervanging van het scherm, Achterste behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 2 Huawei P9 Lite Vervanging van het scherm, Achterste behuizing: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een openingsplectrum om de achterste behuizing uit de klemmen los te maken. Begin hiervoor in een van de onderste hoeken.
    • Schuif je plectrum tegen de klok in rondom de telefoon en wrik de plastic klemmen een voor een open.
    What could you use instead of an opening pick??
    Alfredo - Antwoord
    Like, could a guitar pick wor? Or anything else?
    Alfredo - Antwoord
    A guitar pick will also do.
    Tobias Isakeit -
    what can still be used besides guitar pick
    Tarshia Thompson - Antwoord
    I had a hard time to open the back cover by opening pick. Then I used little, really little knife at first, and I continue to opening back cover using opening pick.
    Andy B - Antwoord
    Heating up aroud the finger sensor to loosen the square adhesive tape ..
    Hishamchohan - Antwoord
    If you do not have any picks, You can also adapt an old credit or utility card by cutting it in to thirds. Then with some fine emery or sand paper, rub a sharp point on the one edge of the card. This will help you get access to the clips that hold the rear cover on. The one i did yesterday had quite a lot of adhesive around the edge & around the finger print sensor. Another tip with an old credit card is to cut it in to narrow strips to insert in to where you have separated the cover from the frame to stop it getting stuck to the adhesive again.
    gazza667 - Antwoord
  2. Huawei P9 Lite Vervanging van het scherm: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Er bevindt zich lijm onder de achterste behuizing die de achterste behuizing aan de batterij en de metalen plaat boven in de telefoon bevestigt.
    • Wees voorzichtig in de buurt van de flexkabel die zich aan de rechterkant van het toestel bevindt.
    • Roteer je openingsplectrum om de achterste behuizing weg te duwen en deze los te maken van de lijm die het vasthoudt.
    Most of the adhesive is around the fingerprint cell and on the battery itself. You can slowly pull the back cover from its side but make sure not to break it. Push the mediator or a longer piece of plastic under the back cover to slowly destroy the adhesive.
    Nicolas Combaret - Antwoord
    Slowly, slowly wins the day. Nicolas is right and comes off a charm. The most nerve wracking part of this longish repair.
    John Nordstrom - Antwoord
  3. Huawei P9 Lite Vervanging van het scherm: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Als de achterste behuizing los is gekomen van de lijm, kun je deze verder met de hand verwijderen.
    Hi! Im so sad! At the begginig of the operation i ve broken the white seal/connector that in one side is connected to the board and the other side is "glued" to the battery. Can someone help me? how can i solve this?? There is no image displayed on the screen. but there is vibration, sound, notifications... can someone help me please???
    Diogo - Antwoord
    What you broke is handling the NFC, and doesn’t have anything to do with the display. You probably damaged the ribbon right below the battery, since that’s what links the display to the motherboard.
    Polaris -
    Oups ! L’antenne NFC était solidement collée à l’intérieur de la coque et j’ai donc déchiré sa nappe en ouvrant la coque. Heureusement, je n’utilise pas les fonctions NFC et, à part cela, tout a l’air de fonctionner normalement.
    Michel Orban - Antwoord
  4. Huawei P9 Lite Vervanging van het scherm, Luidspreker: stap 4, afbeelding 1 van 3 Huawei P9 Lite Vervanging van het scherm, Luidspreker: stap 4, afbeelding 2 van 3 Huawei P9 Lite Vervanging van het scherm, Luidspreker: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de volgende schroeven die zich aan de onderkant van het toestel bevinden:
    • Drie 2.9 mm lange Phillips #00 schroeven
    • Vier 3.8 mm lange Phillips #00 schroeven
    • Nu kun je de luidspreker vastpakken en uit het toestel verwijderen.
  5. Huawei P9 Lite Vervanging van het scherm, Moederbordschild: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de negen Phillips #00 schroeven die de metalen beschermplaat bevestigen.
    • Sommige schroeven kunnen bedekt zijn met verzegelingsstickers. Verwijder deze om te zorgen dat je je schroevendraaier in het toestel kunt steken.
    Qu’est ce qu’un “indicateur d’eau”?
    chevaliernoir - Antwoord
    Une petite pastille qui change de couleur au contact de l’eau. Les fabricants s’en servent pour nullifier la garantie : si ta pastille indique que de l’eau s’est infiltré, tu devra payer ta réparation.
    Polaris -
    Are all the screws the same size ?
    yes they are
    Adam M -
  6. Huawei P9 Lite Vervanging van het scherm: stap 6, afbeelding 1 van 2 Huawei P9 Lite Vervanging van het scherm: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de beschermplaat nog niet volledig, aangezien deze nog steeds is verbonden door middel van een aansluiting en een vastgemaakte kabel.
    • Gebruik een spudger om de vingerafdruksensor van het moederbord los te koppelen.
    • Trek de NFC-antennekabel van de metalen plaat af.
    can we just remove NFC antenna and dont want to install int back?
    Mohd Danial Bin Harun - Antwoord
    Note there are two plastic tabs at the top of the shield plate. Unlock them with a mediator, the plate will come easily after that.
    Buongiorno,
    va sostituita l'intera piastra metallica contenente il sensore impronte e la fotocamera, oppure il sensore é estraibile dalla piastra?
    Grazie
    LUIGI
    GI GI - Antwoord
    Yes, it is possible to remove just the fingerprint sensor from the motherboard shield. Remove the small metal plate on the inside of the shield covering the sensor and push the fingerprint sensor through from the other side.
    Tobias Isakeit -
    Grazie mille.
    GI GI - Antwoord
  7. Huawei P9 Lite Vervanging van het scherm, Batterij: stap 7, afbeelding 1 van 3 Huawei P9 Lite Vervanging van het scherm, Batterij: stap 7, afbeelding 2 van 3 Huawei P9 Lite Vervanging van het scherm, Batterij: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Koppel de flexkabel van het moederbord aan beide kanten los en haal deze uit het toestel.
  8. Huawei P9 Lite Vervanging van het scherm: stap 8, afbeelding 1 van 2 Huawei P9 Lite Vervanging van het scherm: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Trek de NFC-antenne van de batterij af.
    • Wees voorzichtig en zorg dat je de antenne niet scheurt.
    • Als je de batterij enkel verwijdert om toegang te krijgen tot het scherm dan kun je de NFC-antenne op de batterij laten zitten.
    • Koppel de batterijaansluiting los.
    The NFC Antenna is delicate. If you are just replacing the batter then i had to use a bit of heat to soften the adhesive before gently peeling it away from the battery. The adhesive is quite stubborn.
    gazza667 - Antwoord
  9. Huawei P9 Lite Vervanging van het scherm: stap 9, afbeelding 1 van 3 Huawei P9 Lite Vervanging van het scherm: stap 9, afbeelding 2 van 3 Huawei P9 Lite Vervanging van het scherm: stap 9, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Koop
    • Schuif je spudger onder de batterij, op de plek die op de foto wordt aangewezen, en wrik deze langzaam maar zeker los.
    • Voorkom dat je de batterij buigt en verwarm de lijm onder de batterij nogmaals indien nodig.
    • Zorg dat je de schermflexkabel, welke in het midden onder de batterij door loopt, niet beschadigt.
    • Vervang, tijdens het weer in elkaar zetten van je toestel, de oude kleefstrips met dubbelzijdige tape of vooraf op maat gesneden kleefstrips.
    Bonjour j'ai réalisé toutes les etapes mais mon telephone ne se charge plus.que faire ?
    Amenis - Antwoord
    Bonjour ! Alors deux options sont possibles :
    1) la batterie était complètement vide et cela prend du temps avant que le téléphone s’allume et affiche que la batterie est en train de charger.
    2) vérifiez que les connexions des nappes à l’intérieur, surtout celle de cette étape. Cette nappe relie en effet le circuit inférieur au supérieur, fait donc le lien entre la batterie et le port de recharge.
    Bonne chance !
    Claire (iFixit EU)
    Claire Miesch -
    Super !
    J’ai réussi. Le plus pénible sont les différents endroits collés.
    Particulièrement sous la batterie… et l’antenne NFC ! Qu’on ne peut pas recoller ! (jai mis du scotch, j’espère que ça ira…)
    A priori, le sèche-cheveux aide un peu pour ramollir la colle sous la batterie.
    J’ai pu aussi enlever de la colle en soulevant l’autre côté (doucement). Prendre son temps est essentiel ^^
    Par contre pas remis de l’adhésif dessous comme indiqué.
    ChtiClem - Antwoord
    The battery i removed yesterday had way more adhesive on the under side than in the above pic. I ended up having to get the old battery fairly warm before the adhesive would release. A tip if you are doing this is to use an old credit card cut in to narrow strips and insert them in to the gap where the adhesive release. That way the battery shouldn’t re-stick before you remove it.
    gazza667 - Antwoord
  10. Huawei P9 Lite Vervanging van het scherm, Scherm: stap 10, afbeelding 1 van 2 Huawei P9 Lite Vervanging van het scherm, Scherm: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Pak het platte einde van je spudger om de flexkabel van het scherm los te koppelen.
    • Draai de telefoon om en gebruik je iOpener om de lijm aan de kant van het scherm te verzachten.
  11. Huawei P9 Lite Vervanging van het scherm: stap 11, afbeelding 1 van 3 Huawei P9 Lite Vervanging van het scherm: stap 11, afbeelding 2 van 3 Huawei P9 Lite Vervanging van het scherm: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik je zuignap om het scherm ietwat omhoog te tillen en zo een opening te creëren.
    • Steek enkel de punt van je openingsplectrum in de opening en schuif deze langzaam langs de zijkant naar boven. Het kan nodig zijn om een aantal keer heen en weer te schuiven.
    • Probeer je plectrum rondom de bovenste hoek van het scherm te schuiven. Herpositioneer je zuignap indien dat nodig is.
    • Laat je openingsplectrum achter het scherm zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
  12. Huawei P9 Lite Vervanging van het scherm: stap 12, afbeelding 1 van 3 Huawei P9 Lite Vervanging van het scherm: stap 12, afbeelding 2 van 3 Huawei P9 Lite Vervanging van het scherm: stap 12, afbeelding 3 van 3
    • Verwarm je iOpener opniew en leg deze op het scherm om de lijm aan de bovenkant van het toestel te verwarmen.
    • Gebruik een tweede plectrum om deze langs de bovenkant van je telefoon naar de volgende hoek te schuiven.
  13. Huawei P9 Lite Vervanging van het scherm: stap 13, afbeelding 1 van 3 Huawei P9 Lite Vervanging van het scherm: stap 13, afbeelding 2 van 3 Huawei P9 Lite Vervanging van het scherm: stap 13, afbeelding 3 van 3
    • Probeer het scherm, zolang de lijm nog warm is, langs de zijkant naar beneden te openen. Verwarm je iOpener nog eens indien dat nodig is.
    • Oververhit je telefoon en de iOpener niet. Volg de instructies van de iOpener om oververhitting te voorkomen.
    • Verwarm ook de onderkant van het scherm voor de volgende aantal stappen.
  14. Huawei P9 Lite Vervanging van het scherm: stap 14, afbeelding 1 van 3 Huawei P9 Lite Vervanging van het scherm: stap 14, afbeelding 2 van 3 Huawei P9 Lite Vervanging van het scherm: stap 14, afbeelding 3 van 3
    • Pak, nadat je je plectrum langs de hele telefoon hebt geschoven, je zuignap vast en til het bovenste deel van het scherm weg van het frame.
    • Trek langzaam maar zeker door en zorg dat de onderkant als een soort scharnier los komt van de lijm die het aan de telefoon bevestigt.
    • Nu kun je de schermflexkabel door het gat in het frame begeleiden.
    • Zorg dat je, tijdens het weer in elkaar zetten van je telefoon, nieuwe kleefstrips aanbrengt waar nodig.
    割れがある場合はかなり剥がしにくい。画面を温め、マイナスドライバーの極細で抉った所、フレーム周りの白い枠ごと剥がそうとしたたため枠が折れてしまった。ここは注意して欲しい。特に撮影レンズ付近は接着が強めにしてあるため最後に剥がすのが良いと思う。順番はサイド→下→上部がベストと感じた。はがした後にきづいたが、撮影レンズ裏、ディスプレイフレックスケーブル等の穴から押せばディスプレイが浮きやすいのではないかと感じた。
    ヒデトシ - Antwoord
    アドバイス、ありがとうございました!
    Midori Doi -
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
26 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Tobias Isakeit
117.588 Reputatie
188 handleidingen geschreven
Master Techs Lid van Master Techs
Community
322 Leden
2.528 handleidingen geschreven
3 opmerkingen
About release battery ... fishing braided line works better :) battery taken without any destruction.
Slawomir Z. - Antwoord
Grazie a questa guida ho potuto sostituire batteria e schermo da me. Grazie!
themafiakiller1967 - Antwoord
Non si può sostituire solo il vetro? X forza anche lcd?
feliciemanuele - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 41
Altijd: 27,145
