Inleiding
Gebruik deze handleiding om de oude batterij van je Huawei P9 Lite te vervangen.
Wat je nodig hebt
Gebruik een openingsplectrum om de achterste behuizing uit de klemmen los te maken. Begin hiervoor in een van de onderste hoeken.
Schuif je plectrum tegen de klok in rondom de telefoon en wrik de plastic klemmen een voor een open.
Verwijder de volgende schroeven die zich aan de onderkant van het toestel bevinden:
Drie 2.9 mm lange Phillips #00 schroeven
Vier 3.8 mm lange Phillips #00 schroeven
Nu kun je de luidspreker vastpakken en uit het toestel verwijderen.
Verwijder de negen Phillips #00 schroeven die de metalen beschermplaat bevestigen.
Koppel de flexkabel van het moederbord aan beide kanten los en haal deze uit het toestel.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tesa 61395 Tape$5.99
Schuif je spudger onder de batterij, op de plek die op de foto wordt aangewezen, en wrik deze langzaam maar zeker los.
Vervang, tijdens het weer in elkaar zetten van je toestel, de oude kleefstrips met dubbelzijdige tape of vooraf op maat gesneden kleefstrips.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
86 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
24 opmerkingen
There is an extra step where you need to remove the cover of the board at the top of the phone in order to remove the NFC antenna which is not described in this guide. Better watch this https://www.youtube.com/watch?v=ADZiL7JK...
Thanks Costas for the hint. We added the missing step.
Cercando di rimouorere l'adesivo dell'nfc si è rotto, posso assembrale il telefono senza nfc, ovviamente invalidando questa funzione?
Si, hai ragione: si può riassemblare il telefono senza l’antenna NFC perdendo questa funzione…
