Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om het scherm van je Huawei P9 te vervangen.
Ontlaad de batterij van je telefoon, voor je eigen veiligheid, tot onder de 25%. De batterij kan in brand vliegen en/of exploderen als deze per ongeluk wordt doorboord. Je verkleint het risico door je batterij te ontladen.
Wat je nodig hebt
Schakel als eerste je telefoon uit en verwijder de SIM-kaarthouder.
Schroef de twee P2 Pentalobe-schroeven, die zich aan de onderkant naast de USB-C poort bevinden, los.
Schroef de twee Phillips #00 schroeven die de metalen plaat op z'n plek houden los.
De plaat, die de batterijaansluiting beschermt, bevat twee kleine haakjes aan beide kanten. Gebruik een pincet om deze los te maken en maak de plaat los uit de scharnieren door deze naar boven te duwen.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tesa 61395 Tape$5.99
De batterij wordt op z'n plek gehouden met drie stukken kleefstrips, een verwijderbare treklip in het midden en aan de kant van de SIM-kaarthouder. De derde kleefstrip, aan de kant van de knoppen, heeft geen treklip.
Trek de kleefstrips in een rustige maar constante beweging weg om zo de batterij los te krijgen.
Til de batterij langzaam maar zeker richting de kant van de koppen en maak deze los van de resterende, verborgen kleefstrip.
Verwijder de andere vijf Phillips #00 schroeven uit het moederbord.
Koppel zowel de flexkabel van het moederbord alsook die van de aan-/uitknop en de volumeknoppen los.
Als de lijm zacht is geworden, steek je een spudger door het gat van de camera in het midframe en duw je het scherm van het frame af.
Plaats een plastic kaart of twee openingsplectrums aan de bovenkant onder het frame van het scherm, tussen het scherm en het frame. Dit voorkomt dat de lijm zich opnieuw zal gaan hechten.
Steek een openingsplectrum ongeveer 1.5 mm (1/16 inch) in het toestel en schuif deze langs de zijkant van het toestel om het scherm van het frame te scheiden.
Het kan voorkomen dat je meer weerstand tegenkomt aan de onderkant van het LCD-scherm.
Stop hier en neem je tijd om het scherm nog eens te verwarmen om zo de lijm te verzachten.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
46 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
91%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
14 opmerkingen
While the guide shows pictures along the process it doesn't really give the whole picture.
Just one example: as a repair guide, you could easily expect the display to be cracked and you can no longer use a suction cup to open it up.
A bigger issue is that the guide doesn't show steps up to the replacement part listed.
An incomplete guide while still providing enough information to help someone with experience in repairs.
ifixit sent me screen and digitizer without the metal frame. is there a way to remove the metal frame and add it to the replacement screen? does ifixit sell screen and digitizer with the metal frame?
you guys are killing me... first you sell the display without the frame even though your instructions clearly show the frame and now it is exactly the same story with a middle frame screen... why it is not part of your display package since it is necessary for the replacement and once again showed in instructional video?
Hello David, I am very sorry for the confusion. The guide was not congruent with the spare part in the shop. Having a display assembly with the frame already attached would be more convenient and an easier repair. Though the display without the frame is a bit cheaper but makes the guide more complex (hence the rating "difficult").
What instructional video do you mean? Is it for another device?
Please sir let me know if I replace the only screen is it not effect to battery. Because someone told me if I have replace screen it should need whole cover with battery . Please tell me is it true or not
