Inleiding
Gebruik deze handleiding om het scherm van je Huawei P8 te verwijderen en te vervangen.
Wat je nodig hebt
Verwijder de twee T2 Torx-schroeven die aan de onderkant van het toestel naast de micro USB-poort zitten.
Pour ma part le Huawei P8 que j’ai démonté comprenait des vis T3 et non P2 ainsi qu’un port micro USB et non USB type C.
Gebruik een pincet om de metalen klem die over de flexaansluitingen van het scherm en de batterij heen is geplaatst te verwijderen.
Koppel de flexaansluiting van de batterij los met behulp van een spudger.
Verwijder de metalen klem over de flexaansluiting van de naar voren gerichte camera.
Verwijder de lijmtape die over de flexkabel van het scherm heen is geplakt.
Verzacht de lijm rondom het midframe met behulp van een iOpener.
Als de lijm zacht geworden is, kun je een spudger gebruiken om achter het scherm te komen. Je kunt je spudger door het gat van de camera en vervolgens tussen het frame en het scherm steken.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde. Breng nieuwe kleefstrips aan waar nodig.
10 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
2 opmerkingen
Is there any difference on screen frame between GRA-L09 and GRA-TL10??? The l09 is the single sim and the TL10 is the dual sim…
installing a new screen the first time, i was looking at darkness. then, taking it apart again and taking away the protective foil on the back of the screen, it just showed pink/purple colors and started heating up pretty bad around the charging connector. my idea would be a short circuit. any idea what is going wrong and can this still be saved?
