Ga door naar hoofdinhoud
Huawei P8 Lite Vervanging van de trilmotor
Wat je nodig hebt
  1. Huawei P8 Lite Vervanging van de trilmotor, Achterste behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 2 Huawei P8 Lite Vervanging van de trilmotor, Achterste behuizing: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een openingstool en begin met het vanaf de onderkant omhoog wrikken van de achterste behuizing van je Huawei P8 Lite.
  2. Huawei P8 Lite Vervanging van de trilmotor: stap 2, afbeelding 1 van 3 Huawei P8 Lite Vervanging van de trilmotor: stap 2, afbeelding 2 van 3 Huawei P8 Lite Vervanging van de trilmotor: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Er bevinden zich klemmen rondom het midframe die de achterste behuizing op z'n plek houden. Verlos de behuizing uit alle klemmen met behulp van je openingstool.
    • Als de behuizing uit alle klemmen los is gemaakt, verwijder je de achterste behuizing uit het toestel.
    • Als de achterste behuizing nog steeds niet volledig los komt, is de kans groot dat deze nog steeds vast zit achter een aantal van de klemmen.
  3. Huawei P8 Lite Vervanging van de trilmotor, Luidspreker: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een pincet om de garantiesticker, welke over een schroef rechtsonderin je telefoon is geplaatst, te verwijderen.
  4. Huawei P8 Lite Vervanging van de trilmotor: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de vier Torx T5-schroeven die het onderste gedeelte van de luidspreker bevestigen.
    • Verwijder de drie zilveren Phillips #00-schroeven die het bovenste gedeelte van de luidspreker bevestigen.
  5. Huawei P8 Lite Vervanging van de trilmotor: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de luidspreker op voorzichtige wijze.
  6. Huawei P8 Lite Vervanging van de trilmotor, Moederbord: stap 6, afbeelding 1 van 3 Huawei P8 Lite Vervanging van de trilmotor, Moederbord: stap 6, afbeelding 2 van 3 Huawei P8 Lite Vervanging van de trilmotor, Moederbord: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de drie Phillips #00-schroeven die het metalen plaatje op z'n plek houden.
    • Verwijder het metalen plaatje met behulp van een pincet.
    • Koppel de flexaansluiting van de batterij los met behulp van een spudger.
  7. Huawei P8 Lite Vervanging van de trilmotor: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de twee Torx T5-schroeven.
    • Als er een "tamper evident"-sticker over de schroeven is geplaatst, verwijder je deze nu om ruimte te maken voor je schroevendraaier.
    • Verwijder de vijf Phillips #00-schroeven.
  8. Huawei P8 Lite Vervanging van de trilmotor: stap 8, afbeelding 1 van 2 Huawei P8 Lite Vervanging van de trilmotor: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Wrik de plastic cover aan de linkerkant op voorzichtige wijze omhoog. De contacten van de NFC-antenne kunnen lichtjes aan de cover zijn vastgelijmd.
    • Verwijder vervolgens de bovenste cover.
  9. Huawei P8 Lite Vervanging van de trilmotor: stap 9, afbeelding 1 van 3 Huawei P8 Lite Vervanging van de trilmotor: stap 9, afbeelding 2 van 3 Huawei P8 Lite Vervanging van de trilmotor: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de SIM- en SD-kaarthouders.
    • Koppel de drie plugaansluitingen en een ZIF-aansluiting los.
    • Open de ZIF-aansluiting door de kleine, zwarte plastic sluitklem open te klappen.
  10. Huawei P8 Lite Vervanging van de trilmotor: stap 10, afbeelding 1 van 3 Huawei P8 Lite Vervanging van de trilmotor: stap 10, afbeelding 2 van 3 Huawei P8 Lite Vervanging van de trilmotor: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de kabel van de volume- en aan-/uitknoppen.
    • Verwijder het moederbord uit je toestel door deze eerst vanaf de onderkant uit het toestel te tillen.
    • Let op de kabels en zorg dat deze niet scheuren of breken als deze achter het moederbord blijven hangen.
    • Aan de achterkant van het moederbord bevindt zich een thermisch kussen (roze, rubberachtige vlek) ten behoeve van warmteverdeling. Als dit thermisch kussen kapot is of volledig is uitgedroogd, is het misschien handig om deze gelijk te vervangen door een nieuwe.
  11. Huawei P8 Lite Vervanging van de trilmotor, Trilmotor: stap 11, afbeelding 1 van 2 Huawei P8 Lite Vervanging van de trilmotor, Trilmotor: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een plastic openingstool om de trilmotor omhoog en los te wrikken.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Tobias Isakeit
116.767 Reputatie
188 handleidingen geschreven
Master Techs Lid van Master Techs
Community
322 Leden
2.506 handleidingen geschreven
Één opmerking
Doğrusu Güzel Anlatılmış Ve Ben Her Zaman Elektronık Tüm Parçalarda KEndi İşimi Kendım Yaparım Araba Bır Ütü Belkı Bir Mekanık Parça Bu Seferde Titreşim Motorumu Deyiştirmek İstedim Ve Bu Resimler Sayesınde Kötü tornavaıdalarla Bile yarım saatte İşlem Tamam Teşekkur Edıyorum Emegi Geçipte Burada Bunu Paylaşan Herkesten
orcun adana - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 12
Altijd: 1,517
