Inleiding
Gebruik deze handleiding om te trilmotor van je Huawei P8 Lite te vervangen.
Wat je nodig hebt
Gebruik een openingstool en begin met het vanaf de onderkant omhoog wrikken van de achterste behuizing van je Huawei P8 Lite.
Er bevinden zich klemmen rondom het midframe die de achterste behuizing op z'n plek houden. Verlos de behuizing uit alle klemmen met behulp van je openingstool.
Als de behuizing uit alle klemmen los is gemaakt, verwijder je de achterste behuizing uit het toestel.
The back panel is really really easy to brake, be careful :)
In my mobile phone the back panel was kept in place also from 2 strips of bi-adhesive tape. Pull gently to detach it to remove the panel.
right. it has 4 strips of adhesive tape
To facilitate the detachment of these double-sided tapes, I recommend heating with a hairdryer along the edges of the back cover, especially at the four corners.
Nicola -
Gebruik een pincet om de garantiesticker, welke over een schroef rechtsonderin je telefoon is geplaatst, te verwijderen.
The 4 screws wich hold down the lower part of the loudspeaker are Torx screws for me. But it's a French Huawei, doin' nothing like the others :)
Die Wasserschadenindikatoren sitzen unter dem Mainboard. Bei den Aufklebern auf den TORX handelt es sich um Garantiesiegel.
Danke für den Hinweis, wurde so übernommen.
Bonjour, il vous faut un tournevis ou un embout cruciforme #00 pour dévisser une vis cruciforme #00. Bonne réparation !
Verwijder de drie Phillips #00-schroeven die het metalen plaatje op z'n plek houden.
Verwijder het metalen plaatje met behulp van een pincet.
Koppel de flexaansluiting van de batterij los met behulp van een spudger.
Wrik de plastic cover aan de linkerkant op voorzichtige wijze omhoog. De contacten van de NFC-antenne kunnen lichtjes aan de cover zijn vastgelijmd.
Verwijder vervolgens de bovenste cover.
An der Linken Plastikabdeckung sind die Kontakte dran geklebt!
EN: The lateral small plastic piece is sticked to the flex of the side buttons. Take care
Gebruik een plastic openingstool om de trilmotor omhoog en los te wrikken.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Één opmerking
Doğrusu Güzel Anlatılmış Ve Ben Her Zaman Elektronık Tüm Parçalarda KEndi İşimi Kendım Yaparım Araba Bır Ütü Belkı Bir Mekanık Parça Bu Seferde Titreşim Motorumu Deyiştirmek İstedim Ve Bu Resimler Sayesınde Kötü tornavaıdalarla Bile yarım saatte İşlem Tamam Teşekkur Edıyorum Emegi Geçipte Burada Bunu Paylaşan Herkesten
El celular no tiene ese tipo de tapa es como sellada, que debo hacer para saber si es por la pila que no agarra carga porxa
maguada1106 - Antwoord
Wenn man langsam langsam arbeiten und vorsichtig ist, dann kein problem gibt es.Ich hätte keine Problemen zu öffnen.Das ist sehr leicht.
Athanasios Georgopoulos - Antwoord
