Ga door naar hoofdinhoud
Huawei P8 Lite Vervanging van de luidspreker
Wat je nodig hebt
  1. Huawei P8 Lite Vervanging van de luidspreker, Achterste behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 2 Huawei P8 Lite Vervanging van de luidspreker, Achterste behuizing: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een openingstool en begin met het vanaf de onderkant omhoog wrikken van de achterste behuizing van je Huawei P8 Lite.
  2. Huawei P8 Lite Vervanging van de luidspreker: stap 2, afbeelding 1 van 3 Huawei P8 Lite Vervanging van de luidspreker: stap 2, afbeelding 2 van 3 Huawei P8 Lite Vervanging van de luidspreker: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Er bevinden zich klemmen rondom het midframe die de achterste behuizing op z'n plek houden. Verlos de behuizing uit alle klemmen met behulp van je openingstool.
    • Als de behuizing uit alle klemmen los is gemaakt, verwijder je de achterste behuizing uit het toestel.
    • Als de achterste behuizing nog steeds niet volledig los komt, is de kans groot dat deze nog steeds vast zit achter een aantal van de klemmen.
  3. Huawei P8 Lite Vervanging van de luidspreker, Luidspreker: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een pincet om de garantiesticker, welke over een schroef rechtsonderin je telefoon is geplaatst, te verwijderen.
  4. Huawei P8 Lite Vervanging van de luidspreker: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de vier Torx T5-schroeven die het onderste gedeelte van de luidspreker bevestigen.
    • Verwijder de drie zilveren Phillips #00-schroeven die het bovenste gedeelte van de luidspreker bevestigen.
  5. Huawei P8 Lite Vervanging van de luidspreker: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de luidspreker op voorzichtige wijze.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Dominik Schnabelrauch
228.990 Reputatie
682 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
118 Leden
19.418 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 8
Altijd: 2,874
