Deze versie kan foutieve bewerkingen bevatten. Schakel over naar de recentste gecontroleerde momentopname.
Wat je nodig hebt
Gebruik een openingstool en begin met het vanaf de onderkant omhoog wrikken van de achterste behuizing van je Huawei P8 Lite.
Gebruik een pincet om de garantiesticker, welke over een schroef rechtsonderin je telefoon is geplaatst, te verwijderen.
Verwijder de drie Phillips #00-schroeven die het metalen plaatje op z'n plek houden.
Verwijder het metalen plaatje met behulp van een pincet.
Koppel de flexaansluiting van de batterij los met behulp van een spudger.
Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
Gereedschap gebruikt in deze stap:Plastic Cards$2.99-
Heat up the top, bottom and both sides of the display with an iOpener to soften the adhesive.
Use an opening pick to get underneath the top right part of the display and loosen the adhesive.
Only with the very tip of the opening pick slide along the side of the display towards the bottom.
Loosen the adhesive underneath the complete lower part of the display.
Slowly but constantly lift the bottom part of the display to get underneath the screen and further loosen the adhesive.
Thread the cable through the midframe.
Open the display all the way and remove it from the midframe.
31 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
