Inleiding
Gebruik deze handleiding om een versleten of kapotte batterij van je Huawei P8 Lite (2017) te vervangen.
Neem, als je batterij gezwollen is, de juiste voorzorgsmaatregelen. Ontlaad de batterij van je toestel, voor je eigen veiligheid, tot onder de 25% voordat je begint met het demonteren van je telefoon. Dit verkleint het risico op een thermisch ongeluk bij het per ongeluk beschadigen van de batterij.
Je zult vervangende kleefstrips nodig hebben om sommige onderdelen bij het weer in elkaar zetten van je toestel te kunnen bevestigen.
Wat je nodig hebt
Verwarm een iOpener en leg deze gedurende twee minuten op de glazen achterkant van je toestel.
Druk een zuignap, zo dicht mogelijk bij de rechterzijde, op de glazen achterkant.
Trek de zuignap met een stevige, constante kracht omhoog om een kleine opening te creëren.
Steek de punt van je openingsplectrum in de opening tussen de glazen achterkant en het frame van de telefoon.
Schuif de punt van je openingsplectrum richting de rechter onderhoek en snijd onderweg alle lijm door die je tegenkomt.
Laat je plectrum in de rechter onderhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
Steek een tweede openingsplectrum in de rechter onderhoek van je toestel.
Schuif de punt van je openingsplectrum richting de rechter bovenhoek en snijd onderweg alle lijm door die je tegenkomt.
Laat ook deze openingsplectrum op z'n plek in de hoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
Steek een vierde openingsplectrum in de linker bovenhoek van je toestel.
Schuif de punt van je openingsplectrum naar de linker onderhoek en snijd onderweg alle lijm door die je tegenkomt.
Laat je openingsplectrum op z'n plek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel gaat hechten.
Open de P8 Lite door de glazen achterkant van de linkerzijde open te klappen, zoals je ook de achterkant van een boek zou openen.
Plaats de glazen achterkant omgedraaid bovenop de batterij.
Gebruik een Phillips #00-schroevendraaier om de 2.9 mm lange schroef te verwijderen.
Gebruik de punt van je openingsplectrum om het metalen schild omhoog te duwen en los te maken.
Gebruik een pincet om het metalen schild te verwijderen.
Gebruik een Phillips #00-schroevendraaier om de twee 2.9 mm lange schroeven, die het schild over de batterijaansluiting bevestigen, te verwijderen.
Gebruik de punt van je openingsplectrum om het schild over de batterijaansluiting omhoog en los te duwen.
Verwijder het metalen schild.
Gebruik een spudger om de flexkabel van de batterij omhoog te duwen en los te koppelen.
Verwarm een iOpener en leg deze gedurende twee minuten op het scherm om de lijm direct onder de batterij te verzwakken.
Steek de brede zijde van je openingsplectrum in de opening in de linker onderhoek van je toestel, tussen het frame van de telefoon en de batterij.
Schuif je openingsplectrum zo ver mogelijk onder de batterij, onder een zo klein mogelijke hoek. Wees hierbij voorzichtig dat je de batterij niet per ongeluk vervormt.
Als de batterij eenmaal lichtjes omhoog is gekomen, steek je een tweede openingsplectrum onder de linker onderhoek van de batterij.
Schuif je openingsplectrum langs de zijkant naar het midden van de linkerzijde en schuif deze verder onder de batterij.
Steek een derde openingsplectrum in het midden van de rechterzijde en schuif deze onder de batterij om de resterende stukken lijm door te snijden.
Zet je toestel, indien mogelijk, aan en test je reparaties voordat je de nieuwe kleefstrips aanbrengt en je je toestel definitief sluit.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde. Breng nieuwe kleefstrips aan waar nodig nadat je de voorheen gelijmde gebieden schoon hebt weten te maken met wat isopropyl alcohol (>90%).
Kalibreer je nieuwe batterij voor een optimale performance: Laad je batterij op tot 100% en laat deze nog minstens twee uur doorladen. Gebruik je toestel vervolgens totdat deze zichzelf uitschakelt als gevolg van een lege batterij. Laad je toestel tot slot nog een keer ononderbroken op tot 100%.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze pagina over probleemoplossing of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
4 opmerkingen
Hi there, thank you for this guide. I was just wondering what adhesive/ adhesive tape to use when re assembling the phone as I’m not familiar with what is suitable? Also, is there a particular brand of isopropyl alcohol to get? All the best, Ruari.
Hi Ruari, take a look at our store. You will find a range of different adhesives there. For the attachment of your battery I recommend these stretch battery adhesive. For the reassembly you can use this tape or another thin double-sided tape. For removing any remaining adhesive you can use this adhesive remover or remove large chunks of adhesives with your fingers, spudger, plastic opening tool, or tweezers. Good luck and have fun with your repair!
Hi ! Thanks for this really good tutorial. I changed my battery and everything seems to work until now, I hope it will continue for a long time! My only trouble is maybe that I have the double-sided adhesive tape from iFixit and only this material to "glue" the new battery. So, I hope this one will stick like the original one, we will see (:
Thanks a lot again, and have a good day. Tested on Huawei P8 Lite 2017, Model: PRA-LX1 Avril 2022
Hi @Rai, thanks for sharing your experience! We're glad to hear that your repair was successful. Normally the battery should be held in place with double sided tape.
