Ga door naar hoofdinhoud
Huawei P8 Vervanging van de batterij
Wat je nodig hebt
  1. Huawei P8 Vervanging van de batterij, Huawei P8 Vervanging van de batterij: stap 1, afbeelding 1 van 2 Huawei P8 Vervanging van de batterij, Huawei P8 Vervanging van de batterij: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Schakel als eerste je telefoon uit.
    • Verwijder de SD- en de SIM-kaarthouder.
  2. Huawei P8 Vervanging van de batterij: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de twee T2 Torx-schroeven die zich aan de onderkant van het toestel naast de Micro USB-poort bevinden.
    • Als het scherm gebarsten is, kun je wat tape over het scherm heen plakken om je ogen te beschermen tegen mogelijk rondvliegende scherven en om een betere grip te krijgen om de telefoon te openen.
  3. Huawei P8 Vervanging van de batterij: stap 3, afbeelding 1 van 2 Huawei P8 Vervanging van de batterij: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een iSclack of een iOpener om de schermunit van de achterste behuizing te scheiden.
  4. Huawei P8 Vervanging van de batterij: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de twee Phillips #00 schroeven die de naar voren gerichte camera en de beugel over de scherm/batterijaansluiting bevestigen.
  5. Huawei P8 Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 1 van 3 Huawei P8 Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 2 van 3 Huawei P8 Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een pincet om de beugel over de flexaansluitingen van het scherm en de batterij te verwijderen.
    • Koppel de flexaansluiting van de batterij los met behulp van een spudger.
    • Verwijder de beugel over de flexaansluiting van de naar voren gerichte camera.
  6. Huawei P8 Vervanging van de batterij: stap 6, afbeelding 1 van 3 Huawei P8 Vervanging van de batterij: stap 6, afbeelding 2 van 3 Huawei P8 Vervanging van de batterij: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Koppel de flexaansluitingen van de hoofdtelefoonjack en de naar voren gerichte camera los.
    • Verwijder de naar voren gerichte camera.
  7. Huawei P8 Vervanging van de batterij: stap 7, afbeelding 1 van 2 Huawei P8 Vervanging van de batterij: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger om de kabel van de aan-/uitknop en de volumeknoppen los te koppelen en vouw deze daarna uit de weg.
    • Verwijder de "liquid contact" indicator.
  8. Huawei P8 Vervanging van de batterij: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de vijf Phillips #00 schroeven die het moederbord van je Huawei P8 bevestigen.
  9. Huawei P8 Vervanging van de batterij: stap 9, afbeelding 1 van 2 Huawei P8 Vervanging van de batterij: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Koppel de flexaansluiting van de trilmotor los.
    • Koppel de antennekabel los.
  10. Huawei P8 Vervanging van de batterij: stap 10, afbeelding 1 van 3 Huawei P8 Vervanging van de batterij: stap 10, afbeelding 2 van 3 Huawei P8 Vervanging van de batterij: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Koppel de flexaansluiting van het scherm los van het main board. Doe dit met behulp van een spudger.
    • Koppel de antennekabel los met een pincet en verwijder deze.
  11. Huawei P8 Vervanging van de batterij: stap 11, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder het moederbord uit de telefoon.
  12. Huawei P8 Vervanging van de batterij: stap 12, afbeelding 1 van 2 Huawei P8 Vervanging van de batterij: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Trek de flexaansluiting van de luidspreker op voorzichtige wijze los.
    • Als de kabel niet los wil komen, kun je de luidsprekermodule verwarmen met een iOpener of een warmtepistool.
    • Til de luidsprekermodule uit het toestel met behulp van je spudger en verwijder deze.
  13. Huawei P8 Vervanging van de batterij: stap 13, afbeelding 1 van 2 Huawei P8 Vervanging van de batterij: stap 13, afbeelding 2 van 2
    • Maak het einde van een van de eerste kleefstrips met treklip los om er een goede grip op te krijgen.
    • Trek de treklip in een langzame maar constante beweging weg onder de batterij om deze los te krijgen.
  14. Huawei P8 Vervanging van de batterij: stap 14, afbeelding 1 van 2 Huawei P8 Vervanging van de batterij: stap 14, afbeelding 2 van 2
    • Maak ook het einde van de tweede kleefstrip los.
    • Trek de kleefstrip weg in een langzame maar constante beweging.
    • Als de kleefstrips scheuren, kun je een iOpener gebruiken om de strips ietwat te verwarmen en te verzachten en zodat je de batterij met een spudger los kunt wrikken.
  15. Huawei P8 Vervanging van de batterij: stap 15, afbeelding 1 van 2 Huawei P8 Vervanging van de batterij: stap 15, afbeelding 2 van 2
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Koop
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
18 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Dominik Schnabelrauch
203.299 Reputatie
682 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
135 Leden
16.817 handleidingen geschreven
9 opmerkingen
Really helpful guide. Only hiccup was that on my handset the screws holding the casing together (Step 2) were Torx 2 rather than pentalobe, possibly a regional variation. I opted not to remove the loudspeaker (Step 10) as the ribbon cable was firmly stuck down and I worried it would break. This meant I could only cleanly remove the adhesive pad in line with the charging port. I was able to prise out the battery using spudger and screwdriver to scrape the other pad from the phone body. All now reassembled and working properly!
Ben Raphael - Antwoord
Overall a very helpful guide . I also had torx screws in mine . The torx screws are tiny , so make sure you have the right screwdriver before starting . We didn’t bother removing the loudspeader assembly either (Step 10) . You can just prise up the ribbon cable (carefully) . Add heat if necessary . Now to the biggest problem . Removing the old battery from the phone . What a nightmare ! It’s really stuck down .We took our time using a hairdryer (no heat gun) , and a flat head screwdriver , and went from one end to the other prising it off gently . It still took about 20 minutes . Saying that . Don’t rush it , as it’s the final stage . Also . If you do use a flat head screwdriver then don’t twist it , as you might damage the casing . Just slide it underneath it applying heat . Total time to remove the old battery was 90 minutes , but about 50 of those were spent just getting the first 2 screws out . 20 minutes to put the new battery in and reassemble . Make sure all flex connectors are properly reseated .
Paul - Antwoord
My P8 battery has completely died on me. I cannot believe that to replace a battery, we have to now go to these lengths to do it. There must be a mountain of mobile phones, where the only issue with them is a flat battery. Surely, this cannot be allowed to continue. I know why the manufacturers want to make it hard to simply replace a battery, because it sells more mobile phones. But think of all that wasted technology, where a phone may have lasted just over a 24 month contract before the battery is done.
joeninetee - Antwoord
Many thanks for this tutorial. Together we shall beat them!
Thank you for a very nice and easy to follow tutorial!
I have now replaced my battery with what should be an original battery for the Huawei Ascend P8, battery nr: HB3447A9EBW. For some reason the width of the new battery is a few millimeters smaller than the old one, meaning that it does not fill out the space completely. Has anyone else experienced the same?
After having assembled the phone again I experience some weird issues with the battery level dropping from 50%, 60%, 70% or even 100% in an instant. I have tried calibrating the battery by, letting it die completely, recharge it to 100% let it drain completely again and recharge. I have tried different battery calibration apps and a factory reset - nothing helps.
I contacted the company I bought the battery from and got a replacement - still same issue.
Unfortunately i damaged the original battery when taking it out, so i cant use that as a reference.
Any suggestions would be most appreciated!
Kris - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 23
Afgelopen 30 dagen: 66
Altijd: 39,181
