Inleiding
Gebruik deze handleiding om een kapotte of gebarsten glazen achterkant van je Huawei P20 te vervangen.
Het openen van de Huawei P20 zal de waterdichte pakkingen van het toestel aantasten. Als je deze pakkingen niet vervangt, zal je telefoon als normaal functioneren, maar zal het zijn waterdichte bescherming verliezen.
Je zult vervangende kleefstrips nodig hebben om onderdelen te bevestigen bij het weer in elkaar zetten van je toestel.
Wat je nodig hebt
Schakel je telefoon, voordat je begint, uit.
Leg een verwarmde iOpener gedurende minimaal twee minuten op de achterkant van de telefoon om de lijm onder de glazen achterkant te verzwakken.
Druk een zuignap, zo dicht mogelijk bij de rand, vast aan de onderkant van de glazen achterkant.
Til de glazen achterkant op met je zuignap om zo een kleine opening te creëren tussen de cover en het frame.
Steek een openingsplectrum in de opening.
Als je moeite hebt met deze stap, dien je nog meer warmte toe om de lijm nog verder te verzachten en probeer je het nog eens. Lees de instructies van de iOpener om te voorkomen dat je je toestel oververhit.
Schuif je plectrum naar de rechter onderhoek.
Steek een derde openingsplectrum in de linker onderhoek van de telefoon.
Schuif de punt van je plectrum van de linker onderhoek naar boven om onderweg alle lijm door te snijden.
Laat je plectrum in de linker bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
Davor auch aufpassen da ist das Flexkabel des powerbuttons
Hi Maximilian,
danke für deinen Hinweis. Du hast vollkommen Recht und ich habe den Warnhinweis entsprechend ergänzt.
Als de lijm te hard is om door te snijden, betekent dat waarschijnlijk dat de lijm weer is afgekoeld. Gebruik je iOpener om de lijm opnieuw te verwarmen.
Steek een vierde openingsplectrum onder de linker bovenhoek van de glazen achterkant.
Schuif je plectrum langs de bovenkant van de telefoon om de lijm aldaar door te snijden.
Laat je plectrum in de rechter bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
Bevestig je nieuwe glazen achterkant met vooraf op maat gesneden kleefstrips of dubbelzijdige tape.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Zet, gedurende een aantal minuten, stevige druk op je telefoon nadat je de nieuwe glazen achterkant hebt weten te installeren. Dit kun je doen met behulp van een stapel boeken.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dan ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
2 opmerkingen
Hi Dominic, nice guide
What size of adhesive should be used?
Hi guys fingerprint sensor on my Huawei p20 Pro stopped working but I didnt want to attempt screen removal as the chances of damaging the screen were high, but what if I could remove and replace the sensor without removing the screen at £6.00 a pop on ebay for a replacement sensor against a ton plus for a new screen, I opted to take a chance with the sensor, so I removed battery cover glass then all removable parts in the sensor area, once removed I could see a big enough gap to feed the sensor through, now the tricky part I smeared vaseline on the area of the sensor ribbon that fitted between frame and screen and carefully slid it between the frame and screen, now all that was left was to connect the sensor to the connector, there was no way that I could see to slide the ribbon under the frame to connect it so I laid it over that part of frame and connected it to the screen, before I replaced the sensor the phone wouldn't recognise it at all so I was relieved that it detected it now. Works perfectly.
Blasphemy - Antwoord
