Ga door naar hoofdinhoud
Repareer je spullen
Recht op reparatie
Winkel
Inleiding
Gebruik deze handleiding om een defect of gebarsten OLED-scherm en de digitizer in de Huawei P20 Pro te verwijderen of te vervangen.
Note: Deze handleiding toont je alleen hoe je het scherm vervangt, terwijl je het originele frame en het moederbord intact laat. Echter bevatten sommige vervangende scherm voor deze telefoon een vooraf geïnstalleerd frame (a.k.a. chassis), die daardoor een hele andere procedure vereist — waarbij je meerdere onderdelen uit je telefoon mee moet overzetten. Zorg dat je het juiste vervangende onderdeel hebt voordat je met deze handleiding begint.
Het openen van de Huawei P20 Pro zal de waterdichte sluiting van de telefoon aantasten. Als je deze niet vervangt, zal je telefoon gewoon functioneren, maar zal deze niet meer waterdicht zijn.
Hergebruik je batterij nooit nadat je deze hebt verwijderd, aangezien dit een potentieel gevaar oplevert. Vervang deze altijd met een nieuwe batterij.
Ontlaad de batterij, voordat je begint met het uit elkaar halen van je telefoon, tot onder de 25%. Verwarm je telefoon niet als je batterij gezwollen is. Gezwollen batterijen kunnen erg gevaarlijk zijn, dus zorg ervoor dat je oogbescherming draagt en voorzichtig bent of je toestel in dat geval naar een professional brengt als je niet zeker weet hoe je dit moet aanpakken.
Om bepaalde onderdelen bij het in elkaar zetten van je telefoon weer te bevestigen, zul je vervangende lijm nodig hebben.
  1. Zet je telefoon uit.
    • Zet je telefoon uit.
    • Gebruik een iOpener om de lijm onder de glazen achterkant te verzachten. Leg de iOpener gedurende twee minuten op je telefoon. Het kan zijn dat je deze stap een aantal keer zult moeten herhalen gedurende deze procedure.
    • De lijm van de Huawei P20 Pro heeft een gemiddelde sterkte en dus kun je ook een föhn, warmtepistool of een kookplaat gebruiken als het, om welke reden dan ook, niet lukt met een iOpener. Wees wel voorzichtig dat je de telefoon niet oververhit — het OLED-scherm en de interne batterij zijn erg vatbaar voor oververhitting.
  2. Als de glazen achterkant van de telefoon gebarsten is, kan het zijn dat je zuignap niet blijft plakken. Probeer het er dan uit te tillen met behulp van sterke tape of lijm de zuignap vast met secondelijm om het eruit te halen. Druk een zuignap op de glazen achterkant, dichtbij de onderkant van de telefoon. Til de onderkant van de glazen achterkant omhoog met behulp van de zuignap, zodat er een kleine ruimte vrijkomt tussen de achterkant en het frame van de telefoon.
    • Als de glazen achterkant van de telefoon gebarsten is, kan het zijn dat je zuignap niet blijft plakken. Probeer het er dan uit te tillen met behulp van sterke tape of lijm de zuignap vast met secondelijm om het eruit te halen.
    • Druk een zuignap op de glazen achterkant, dichtbij de onderkant van de telefoon.
    • Til de onderkant van de glazen achterkant omhoog met behulp van de zuignap, zodat er een kleine ruimte vrijkomt tussen de achterkant en het frame van de telefoon.
    • Schuif een openingsplectrum in de opening die je zojuist hebt gecreëerd en schuif deze in de richting van de rechter onderhoek. Laat deze daar zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan de telefoon zal hechten.
    if the back cover is not broken, i’d suggest NOT to use an opening pick as if the phone was not heated enough, you may crack the glass on the edges. better use the iPlastix, it is thinner and less stressful for the glass.
    Stefano Restuccia - Antwoord
    It is better to put a peak on the side because the side opens first than the bottom of the phone.
    이정일 - Antwoord
  3. Schuif een tweede openingsplectrum in de opening en schuif deze in de richting van de linker onderhoek. Laat ook deze daar zitten om te voorkomen dat de lijm zich weer aan de telefoon zal hechten. Schuif een tweede openingsplectrum in de opening en schuif deze in de richting van de linker onderhoek. Laat ook deze daar zitten om te voorkomen dat de lijm zich weer aan de telefoon zal hechten.
    • Schuif een tweede openingsplectrum in de opening en schuif deze in de richting van de linker onderhoek. Laat ook deze daar zitten om te voorkomen dat de lijm zich weer aan de telefoon zal hechten.
  4. Schuif nu een derde openingsplectrum in de opening bij de linker onderhoek. Schuif het topje van je openingsplectrum langs de linkerzijkant van de telefoon om daar de lijm door te snijden. Laat je openingsplectrum in de linker bovenhoek van de telefoon zitten om te voorkomen dat de lijm zich daar opnieuw aan de telefoon gaat hechten.
    • Schuif nu een derde openingsplectrum in de opening bij de linker onderhoek.
    • Schuif het topje van je openingsplectrum langs de linkerzijkant van de telefoon om daar de lijm door te snijden.
    • Laat je openingsplectrum in de linker bovenhoek van de telefoon zitten om te voorkomen dat de lijm zich daar opnieuw aan de telefoon gaat hechten.
  5. Mocht het zo zijn dat je moeite hebt met het doorsnijden van de lijm, dan kun je de iOpener opnieuw voor een minuutje gebruiken om de lijm te verzachten. Schuif een vierde openingsplectrum in de linker bovenhoek van de telefoon.
    • Mocht het zo zijn dat je moeite hebt met het doorsnijden van de lijm, dan kun je de iOpener opnieuw voor een minuutje gebruiken om de lijm te verzachten.
    • Schuif een vierde openingsplectrum in de linker bovenhoek van de telefoon.
    • Schuif je openingsplectrum langs de bovenkant van de telefoon om ook daar de lijm door te snijden die zich onder de glazen achterkant bevindt. Laat ook deze plectrum daar zitten.
  6. Schuif een vijfde openingsplectrum in de rechter bovenhoek van de glazen achterkant. Schuif je openingsplectrum langs de rechterzijde van de telefoon om de resterende lijm ook daar door te snijden. Open de telefoon nog niet helemaal. De flexkabel van de nabijheidssensor is nog steeds verbonden met het moederbord.
    • Schuif een vijfde openingsplectrum in de rechter bovenhoek van de glazen achterkant.
    • Schuif je openingsplectrum langs de rechterzijde van de telefoon om de resterende lijm ook daar door te snijden.
    • Open de telefoon nog niet helemaal. De flexkabel van de nabijheidssensor is nog steeds verbonden met het moederbord.
  7. Til de glazen achterkant voorzichtig omhoog totdat je de flexkabelaansluiting van de nabijheidssensor, die zich naast de achterste camaremodule bevindt, kunt bereiken. Til de glazen achterkant voorzichtig omhoog totdat je de flexkabelaansluiting van de nabijheidssensor, die zich naast de achterste camaremodule bevindt, kunt bereiken. Til de glazen achterkant voorzichtig omhoog totdat je de flexkabelaansluiting van de nabijheidssensor, die zich naast de achterste camaremodule bevindt, kunt bereiken.
    • Til de glazen achterkant voorzichtig omhoog totdat je de flexkabelaansluiting van de nabijheidssensor, die zich naast de achterste camaremodule bevindt, kunt bereiken.
  8. Gebruik het platte einde van een spudger om de flexkabel van de nabijheidssensor omhoog te duwen en te ontkoppelen. Gebruik het platte einde van een spudger om de flexkabel van de nabijheidssensor omhoog te duwen en te ontkoppelen.
    • Gebruik het platte einde van een spudger om de flexkabel van de nabijheidssensor omhoog te duwen en te ontkoppelen.
  9. Verwijder de glazen achterkant. Verwijder, voordat je de vervangende lijm aanbrengt en je toestel weer in elkaar zet, alle resterende lijmresten van de telefoon en maak de voorheen gelijmde onderdelen en gebieden schoon met isopropyl alcohol en een stofvrij stuk doek.
    • Verwijder de glazen achterkant.
    • Verwijder, voordat je de vervangende lijm aanbrengt en je toestel weer in elkaar zet, alle resterende lijmresten van de telefoon en maak de voorheen gelijmde onderdelen en gebieden schoon met isopropyl alcohol en een stofvrij stuk doek.
  10. Verwijder de negen Phillips #00 schroeven (3.4 mm lengte).
    • Verwijder de negen Phillips #00 schroeven (3.4 mm lengte).
  11. Schuif een openingsplectrum onder de linkerzijde van de moederbordplaat, die de NFC bevat. Schuif je openingsplectrum vervolgens richting de linker bovenhoek van de telefoon en kantel deze lichtjes om de plaat zo uit de klemmen los te krijgen. Schuif je openingsplectrum vervolgens richting de linker bovenhoek van de telefoon en kantel deze lichtjes om de plaat zo uit de klemmen los te krijgen.
    • Schuif een openingsplectrum onder de linkerzijde van de moederbordplaat, die de NFC bevat.
    • Schuif je openingsplectrum vervolgens richting de linker bovenhoek van de telefoon en kantel deze lichtjes om de plaat zo uit de klemmen los te krijgen.
  12. Herhaal de vorige stap aan de rechterzijde en kantel je plectrum ook daar lichtjes om de moederbordplaat los te krijgen. Herhaal de vorige stap aan de rechterzijde en kantel je plectrum ook daar lichtjes om de moederbordplaat los te krijgen.
    • Herhaal de vorige stap aan de rechterzijde en kantel je plectrum ook daar lichtjes om de moederbordplaat los te krijgen.
  13. Verwijder de moederbordplaat.
    • Verwijder de moederbordplaat.
    Porque cuando desconectas el nfc no vuelve a funcionar?
    Vanesa Gutierrez - Antwoord
  14. Gebruik het platte einde van een spudger om de flexkabel van de batterij omhoog te duwen en te ontkoppelen. Gebruik het platte einde van een spudger om de flexkabel van de batterij omhoog te duwen en te ontkoppelen.
    • Gebruik het platte einde van een spudger om de flexkabel van de batterij omhoog te duwen en te ontkoppelen.
  15. Verwijder de vijf Phillip #00 schroeven (3.4 mm lengte).
    • Verwijder de vijf Phillip #00 schroeven (3.4 mm lengte).
  16. Gebruik een pincet om de antennekabel los te koppelen. Trek de antennekabel vervolgens, met behulp van de pincet, langs de kabelroute los. Trek de antennekabel vervolgens, met behulp van de pincet, langs de kabelroute los.
    • Gebruik een pincet om de antennekabel los te koppelen.
    • Trek de antennekabel vervolgens, met behulp van de pincet, langs de kabelroute los.
  17. Schuif een openingsplectrum onder de linkerzijde van de dochterbordplaat en wiebel je plectrum langzaam maar zeker onder de plaat tot je genoeg grip hebt om deze los te maken. Verwijder de plaat boven het dochterbord. Verwijder de plaat boven het dochterbord.
    • Schuif een openingsplectrum onder de linkerzijde van de dochterbordplaat en wiebel je plectrum langzaam maar zeker onder de plaat tot je genoeg grip hebt om deze los te maken.
    • Verwijder de plaat boven het dochterbord.
  18. Verwijder de twee Phillips #00 schroeven (3.4 mm lengte) aan beide zijden van de USB-C poort.
    • Verwijder de twee Phillips #00 schroeven (3.4 mm lengte) aan beide zijden van de USB-C poort.
  19. Gebruik het platte einde van een spudger om de bovenkant van de flexkabel van de interconnect en de oplaadpoort van het moederbord omhoog te duwen en los te koppelen. Gebruik het platte einde van een spudger om de bovenkant van de flexkabel van de interconnect en de oplaadpoort van het moederbord omhoog te duwen en los te koppelen.
    • Gebruik het platte einde van een spudger om de bovenkant van de flexkabel van de interconnect en de oplaadpoort van het moederbord omhoog te duwen en los te koppelen.
  20. Gebruik het platte einde van een spudger om de onderkant van de flexkabel van de interconnect en de oplaadpoort van het dochterbord omhoog te duwen en los te koppelen. Gebruik een pincet om de antennekabel uit de weg te duwen. Gebruik een pincet om de antennekabel uit de weg te duwen.
    • Gebruik het platte einde van een spudger om de onderkant van de flexkabel van de interconnect en de oplaadpoort van het dochterbord omhoog te duwen en los te koppelen.
    • Gebruik een pincet om de antennekabel uit de weg te duwen.
  21. Gebruik een pincet om de oplaadpoort uit de inkeping te trekken. Verwijder de interconnectkabel inclusief de oplaadpoort. Verwijder de interconnectkabel inclusief de oplaadpoort.
    • Gebruik een pincet om de oplaadpoort uit de inkeping te trekken.
    • Verwijder de interconnectkabel inclusief de oplaadpoort.
  22. Gebruik een iOpener om de lijm onder de batterij te verzachten. Leg de iOpener op het scherm gedurende minimaal twee minuten. Gebruik je spudger, in de volgende stap, enkel in de gebieden die rood gemarkeerd zijn en waar dus de lijm van de batterij zit. Vermijd het oranje gebied waar de flexkabel van het scherm loopt.
    • Gebruik een iOpener om de lijm onder de batterij te verzachten. Leg de iOpener op het scherm gedurende minimaal twee minuten.
    • Gebruik je spudger, in de volgende stap, enkel in de gebieden die rood gemarkeerd zijn en waar dus de lijm van de batterij zit.
    • Vermijd het oranje gebied waar de flexkabel van het scherm loopt.
  23. Als je moeite hebt met het omhoog duwen van de batterij, kan het zijn dat de lijm nog niet genoeg verzacht is. In dat geval kun je wat isopropyl alcohol onder elke hoek van de batterij druppelen en het twee minuten de tijd geven om onder de batterij in te trekken en zo de lijm te verzachten. Zorg ervoor dat je de batterij in geen geval vervormt tijdens deze procedure. Soft-shell lithium-ion batterijen kunnen gevaarlijke chemicaliën lekken, in brand vliegen of zelfs exploderen als deze worden beschadigd. Gebruik geen excessieve kracht en probeer de batterij niet omhoog te wrikken met metalen tools. Steek het platte einde van een spudger onder de linker bovenhoek van de batterij en wrik deze voorzichtig omhoog.
    • Als je moeite hebt met het omhoog duwen van de batterij, kan het zijn dat de lijm nog niet genoeg verzacht is. In dat geval kun je wat isopropyl alcohol onder elke hoek van de batterij druppelen en het twee minuten de tijd geven om onder de batterij in te trekken en zo de lijm te verzachten.
    • Zorg ervoor dat je de batterij in geen geval vervormt tijdens deze procedure. Soft-shell lithium-ion batterijen kunnen gevaarlijke chemicaliën lekken, in brand vliegen of zelfs exploderen als deze worden beschadigd. Gebruik geen excessieve kracht en probeer de batterij niet omhoog te wrikken met metalen tools.
    • Steek het platte einde van een spudger onder de linker bovenhoek van de batterij en wrik deze voorzichtig omhoog.
    • Doe hetzelfde langs de linkerzijde van de batterij: maak de lijm los en scheid zo de batterij van het frame met de spudger.
  24. Steek de spudger onder de rechter bovenhoek van de batterij en wrik ook deze voorzichtig omhoog. Doe hetzelfde langs de rechterzijde van de batterij: wrik de batterij los met je spudger en scheid deze zo van de lijm en het frame. Doe hetzelfde langs de rechterzijde van de batterij: wrik de batterij los met je spudger en scheid deze zo van de lijm en het frame.
    • Steek de spudger onder de rechter bovenhoek van de batterij en wrik ook deze voorzichtig omhoog.
    • Doe hetzelfde langs de rechterzijde van de batterij: wrik de batterij los met je spudger en scheid deze zo van de lijm en het frame.
  25. Verwijder de batterij. Plaats een beschadigde of vervormde batterij nooit terug in de telefoon, aangezien dit een potentieel gevaar oplevert. Vervang het altijd met een nieuwe batterij.
    • Verwijder de batterij.
    • Plaats een beschadigde of vervormde batterij nooit terug in de telefoon, aangezien dit een potentieel gevaar oplevert. Vervang het altijd met een nieuwe batterij.
    • Verwijder, voordat je een nieuwe batterij installeert, altijd alle lijmresten van de telefoon en maak de gelijmde plekken schoon met isopropyl alcohol en een stuk stofvrij doek.
    • Bevestig de nieuwe batterij met op maat gesneden kleefstrips of dubbelzijdige tape. Dien, om de batterij op de juiste plek te krijgen, de lijm toe op de plekken waar de lijm al zat en niet direct op de batterij. Druk de nieuwe batterij op z'n plek met stevige druk gedurende 5-10 seconden.
  26. Gebruik het platte einde van een spudger om de flexkabel van het scherm aan de linker onderkant van het moederbord omhoog te duwen en los te koppelen. Gebruik het platte einde van een spudger om de flexkabel van het scherm aan de linker onderkant van het moederbord omhoog te duwen en los te koppelen.
    • Gebruik het platte einde van een spudger om de flexkabel van het scherm aan de linker onderkant van het moederbord omhoog te duwen en los te koppelen.
  27. Prepareer een iOpener en leg deze op het scherm gedurende minimaal twee minuten om de lijm eronder te verzachten.
    • Prepareer een iOpener en leg deze op het scherm gedurende minimaal twee minuten om de lijm eronder te verzachten.
    • Het kan zijn dat je de iOpener een aantal keer moet opwarmen en toedienen om de telefoon aan alle kanten warm genoeg te krijgen. Volg de instructies van de iOpener om te voorkomen dat je de telefoon oververhit.
    • Als het glas van je scherm gebroken is, kun je tape over het scherm heen plakken om te voorkomen dat je scherm verder kapotgaat en je lichaam tegen schade te beschermen.
    • Plak overlappende lagen doorzichtige tape over het scherm totdat het gehele oppervlak bedekt is.
    • Dit zorgt ervoor dat de scherven op hun plek blijven en biedt tevens een structuur aan het glas bij het omhoog duwen en tillen van het scherm.
    • Draag ook een veiligheidsbril om je ogen te beschermen tegen mogelijk vrijkomende glasscherven tijdens de reparatie.
  28. Als het scherm te warm is om aan te raken, plaats je een zuignap aan de bovenkant van het scherm. Trek de zuignap naar boven en schuif vervolgens een openingsplectrum in de zojuist gecreëerde opening tussen het glazen scherm en het plasticen frame. Begin vervolgens met het doorsnijden van de lijm door je plectrum richting de linker bovenhoek te schuiven. Zorg dat je je plectrum in de juiste opening, tussen het scherm en het plasticen frame, steekt. Steek je plectrum niet tussen het frame en het midframe.
    • Als het scherm te warm is om aan te raken, plaats je een zuignap aan de bovenkant van het scherm.
    • Trek de zuignap naar boven en schuif vervolgens een openingsplectrum in de zojuist gecreëerde opening tussen het glazen scherm en het plasticen frame. Begin vervolgens met het doorsnijden van de lijm door je plectrum richting de linker bovenhoek te schuiven.
    • Zorg dat je je plectrum in de juiste opening, tussen het scherm en het plasticen frame, steekt. Steek je plectrum niet tussen het frame en het midframe.
    There will be 2 gaps one under the screen glass(the one you should open) the secod notch down is where a fragile plastic frame is. Stay away from it and use the upper notch
    Abdulrahman Alzahrani - Antwoord
  29. Steek een tweede openingsplectrum in de telefoon en schuif deze in de richting van de rechter bovenhoek van de telefoon. Laat je plectrums op hun plek zitten om te voorkomen dat de lijm zich weer aan de telefoon gaat hechten.
    • Steek een tweede openingsplectrum in de telefoon en schuif deze in de richting van de rechter bovenhoek van de telefoon.
    • Laat je plectrums op hun plek zitten om te voorkomen dat de lijm zich weer aan de telefoon gaat hechten.
  30. Steek, bij de rechter bovenhoek, een derde openingsplectrum in de telefoon. Schuif je openingsplectrum naar beneden in de richting van de rechter onderhoek en snijd onderweg alle lijm door. Laat je plectrum op z'n plek zitten in de rechter onderhoek om te voorkomen dat de lijm zich weer aan de telefoon gaat hechten. Als het doorsnijden van de lijm te lastig wordt, warm je de iOpener opnieuw op en leg je deze nog eens op het scherm.
    • Steek, bij de rechter bovenhoek, een derde openingsplectrum in de telefoon.
    • Schuif je openingsplectrum naar beneden in de richting van de rechter onderhoek en snijd onderweg alle lijm door. Laat je plectrum op z'n plek zitten in de rechter onderhoek om te voorkomen dat de lijm zich weer aan de telefoon gaat hechten.
    • Als het doorsnijden van de lijm te lastig wordt, warm je de iOpener opnieuw op en leg je deze nog eens op het scherm.
  31. Steek, bij de rechter onderhoek, een vierde openingsplectrum in de telefoon. Schuif alleen het topje van je plectrum langs de onderkant van de telefoon om zo te voorkomen dat je je thuisknop beschadigt.
    • Steek, bij de rechter onderhoek, een vierde openingsplectrum in de telefoon.
    • Schuif alleen het topje van je plectrum langs de onderkant van de telefoon om zo te voorkomen dat je je thuisknop beschadigt.
    • Laat je openingsplectrum op z'n plek zitten om te voorkomen dat de lijm zich weer aan de telefoon gaat hechten.
  32. Steek een vijfde openingsplectrum in de telefoon en schuif deze langs de linkerzijkant van de telefoon om ook daar de lijm door te snijden. Probeer nog niet het gehele scherm te verwijderen, aangezien de schermkabel nog steeds door het frame heen aan de andere kant is aangesloten.
    • Steek een vijfde openingsplectrum in de telefoon en schuif deze langs de linkerzijkant van de telefoon om ook daar de lijm door te snijden.
    • Probeer nog niet het gehele scherm te verwijderen, aangezien de schermkabel nog steeds door het frame heen aan de andere kant is aangesloten.
  33. Gebruik een pincet om de flexkabel van het scherm los te peuteren. Dirigeer de flexkabel door het gat in het frame heen en verwijder het scherm.
    • Gebruik een pincet om de flexkabel van het scherm los te peuteren.
    • Dirigeer de flexkabel door het gat in het frame heen en verwijder het scherm.
  34. Gebruik een openingsplectrum om de zwarte flap van de ZIF-aansluiting van de thuisknop open te maken. Gebruik een openingsplectrum om de zwarte flap van de ZIF-aansluiting van de thuisknop open te maken.
    • Gebruik een openingsplectrum om de zwarte flap van de ZIF-aansluiting van de thuisknop open te maken.
  35. Gebruik een pincet om de flexkabel van de thuisknop op voorzichtige wijze uit de ZIF-aansluiting te trekken. Gebruik een pincet om de flexkabel van de thuisknop op voorzichtige wijze uit de ZIF-aansluiting te trekken.
    • Gebruik een pincet om de flexkabel van de thuisknop op voorzichtige wijze uit de ZIF-aansluiting te trekken.
  36. Gebruik een iOpener om de lijm onder de thuisknop te verzachten.
  37. Duw, met behulp van een spudger, aan de achterzijde van de thuisknop om deze zo uit het scherm los te krijgen. Pak de thuisknop voorzichtig vast en trek de flexkabel van de thuisknop voorzichtig door het gat in het scherm. Verwijder de thuisknop.
    • Duw, met behulp van een spudger, aan de achterzijde van de thuisknop om deze zo uit het scherm los te krijgen.
    • Pak de thuisknop voorzichtig vast en trek de flexkabel van de thuisknop voorzichtig door het gat in het scherm.
    • Verwijder de thuisknop.
    • Verwijder, voordat je een nieuw scherm installeert, alle oude lijmresten van het frame en maak de voorheen gelijmde gebieden schoon met isopropyl alcohol (<90%) en een stuk stofvrij doek.
Conclusie
Vergelijk je vervangende onderdeel met het originele onderdeel — het kan zijn dat je meerdere onderdelen mee over moet zetten of beschermlagen voor de lijm moet verwijderen voordat je het nieuwe onderdeel kunt installeren.
De beste manier om je nieuwe scherm te bevestigen, is met lijm. Breng je lijm aan op het plasticen frame, dirigeer de schermkabel dan voorzichtig door het frame en positioneer het scherm om deze daarna op z'n plek te drukken.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Zet je telefoon, om te testen of je reparatie is geslaagd, aan voordat je de nieuwe lijm toedient en je de telefoon sluit.
Breng je e-afval naar een R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dan ons Antwoordencommunity voor hulp om je probleem op te lossen.
14 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Dominik Schnabelrauch
69.334 Reputatie
312 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Community
129 Leden
12.553 handleidingen geschreven
Most detailed guide I’ve personally seen. And I love the detailed gif like steps, which are positively the best way to explain something. Hands down. Love it. Only the important stuff without the fluff easily accessible for back and forth.
Can’t stress enough how much I want you to keep using this formula.
*Throws happiness at screen* Here you go man
Ion Ion - Antwoord
I need some help - I have the new LCD but it’s already in its housing. I am confused how to transfer all the existing parts (cameras, boards etc) onto the new frame! CL
Cameron Lawther - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 92
Afgelopen 7 dagen: 662
Afgelopen 30 dagen: 2,776
Altijd: 38,893
