Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Huawei P20 Pro Achtercamera lens vervangen
    1. Huawei P20 Pro Achtercamera lens vervangen, Achtercamera lens: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Om de lens van de Huawei P20 Pro te vervangen, leg je je telefoon op een schoon en goed verlicht werkoppervlak. Bescherm je ogen met een veiligheidsbril.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Huawei P20 Pro Achtercamera lens vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Huawei P20 Pro Achtercamera lens vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder voorzichtig de kleine stukjes gebroken glas met een rechte precisiepincet. Het is mogelijk om het gebied licht te verwarmen met een föhn om het losmaken te vergemakkelijken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Huawei P20 Pro Achtercamera lens vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Zodra het gebied goed is schoongemaakt, brengt u 2 puntjes B7000-lijm aan op de achterzijde en op elk uiteinde van de nieuwe lens, of plaatst u 2 dubbelzijdige zelfklevende strips.
      • Plaats deze lens terug in de oorspronkelijke uitsparing en let er daarbij op dat u geen vingerafdrukken of vuil achterlaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Huawei P20 Pro Achtercamera lens vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Zo, nu is het weer gerepareerd. Maak de lens goed schoon met een droge microvezeldoek. Je kunt weer filmen en foto's maken zoals voorheen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Reinig na het vervangen van uw glazen lens met een droge microvezeldoek.
20 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
cPix
4.266 Reputatie
8 handleidingen geschreven
2Gids Commentaar
Tuto très bien expliquer je vais pouvoir maintenant reprendre de belles photos grâce à vous. Merci
Ace Ace - Antwoord Deel
Für das Erwärmen beim Lösen oder Anbringen des neuen Kameraglases mit Klebestreifen empfiehlt sich eine Wärmflasche. Klebereste lassen sich effektiv mit Alkohol, zum Beispiel Isopropanol, entfernen. Um die Sicht zu verbessern, können günstige Lesebrillen (+3 dpt) aus dem Supermarkt für wenige Euros als Lupe genutzt werden.
256 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 26
Afgelopen 30 dagen: 112
Altijd: 60,920
