Inleiding
Vooraf vereiste handleiding voor het vervangen van de luidspreker.
Wat je nodig hebt
Schakel je telefoon, voordat je begint, uit.
Leg een verwarmde iOpener gedurende minimaal twee minuten op de achterkant van de telefoon om de lijm onder de glazen achterkant te verzwakken.
Druk een zuignap, zo dicht mogelijk bij de rand, vast aan de onderkant van de glazen achterkant.
Til de glazen achterkant op met je zuignap om zo een kleine opening te creëren tussen de cover en het frame.
Steek een openingsplectrum in de opening.
Als je moeite hebt met deze stap, dien je nog meer warmte toe om de lijm nog verder te verzachten en probeer je het nog eens. Lees de instructies van de iOpener om te voorkomen dat je je toestel oververhit.
Schuif je plectrum naar de rechter onderhoek.
Als de lijm te hard is om door te snijden, betekent dat waarschijnlijk dat de lijm weer is afgekoeld. Gebruik je iOpener om de lijm opnieuw te verwarmen.
Steek een vierde openingsplectrum onder de linker bovenhoek van de glazen achterkant.
Schuif je plectrum langs de bovenkant van de telefoon om de lijm aldaar door te snijden.
Laat je plectrum in de rechter bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
Gebruik een pincet om de zwarte tape naast de camera van de cover van het moederbord af te trekken.
Gebruik een spudger om de batterijaansluiting omhoog te duwen en los te koppelen.
Verwijder de twee Phillips #00 schroeven (3.2 mm lengte).
Gebruik een spudger om de flexaansluitingen van de stroomvoorziening en de volumeknoppen omhoog te duwen en los te koppelen.
Leg een verwarmde iOpener gedurende minstens twee minuten op het scherm om de lijm onder de batterij te verzachten.
Leg een verwarmde iOpener gedurende minimaal twee minuten op de onderkant van het scherm om de lijm onder de luidspreker te verzachten.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
