Ga door naar hoofdinhoud
Huawei P20 Vervanging van het LCD-scherm en de digitizer
Wat je nodig hebt
  1. Huawei P20 Vervanging van het LCD-scherm en de digitizer, Glazen achterkant: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Schakel je telefoon, voordat je begint, uit.
    • Leg een verwarmde iOpener gedurende minimaal twee minuten op de achterkant van de telefoon om de lijm onder de glazen achterkant te verzwakken.
  2. Huawei P20 Vervanging van het LCD-scherm en de digitizer: stap 2, afbeelding 1 van 3 Huawei P20 Vervanging van het LCD-scherm en de digitizer: stap 2, afbeelding 2 van 3 Huawei P20 Vervanging van het LCD-scherm en de digitizer: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Druk een zuignap, zo dicht mogelijk bij de rand, vast aan de onderkant van de glazen achterkant.
    • Als de glazen achterkant van je telefoon gebarsten is, kan het zijn dat je zuignap zich niet vast kan zuigen. Probeer het in dat geval op te tillen met een stuk sterke tape of lijm je zuignap vast met secondelijm.
    • Til de glazen achterkant op met je zuignap om zo een kleine opening te creëren tussen de cover en het frame.
    • Steek een openingsplectrum in de opening.
    • Als je moeite hebt met deze stap, dien je nog meer warmte toe om de lijm nog verder te verzachten en probeer je het nog eens. Lees de instructies van de iOpener om te voorkomen dat je je toestel oververhit.
    • Schuif je plectrum naar de rechter onderhoek.
  3. Huawei P20 Vervanging van het LCD-scherm en de digitizer: stap 3, afbeelding 1 van 2 Huawei P20 Vervanging van het LCD-scherm en de digitizer: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Steek een tweede openingsplectrum in het toestel en schuif deze naar de linker onderhoek om de lijm onderweg door te snijden.
    • Laat je openingsplectrums zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
  4. Huawei P20 Vervanging van het LCD-scherm en de digitizer: stap 4, afbeelding 1 van 3 Huawei P20 Vervanging van het LCD-scherm en de digitizer: stap 4, afbeelding 2 van 3 Huawei P20 Vervanging van het LCD-scherm en de digitizer: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Steek een derde openingsplectrum in de linker onderhoek van de telefoon.
    • In de volgende stappen zul je enkel de punt van je plectrum moeten gebruiken, aangezien je in de buurt van de aan-/uitknop en de achterste camera werkt. Zo voorkom je dat je de kabel per ongeluk doorsnijdt of de lens of de camera beschadigt.
    • Schuif de punt van je plectrum van de linker onderhoek naar boven om onderweg alle lijm door te snijden.
    • Laat je plectrum in de linker bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
  5. Huawei P20 Vervanging van het LCD-scherm en de digitizer: stap 5, afbeelding 1 van 2 Huawei P20 Vervanging van het LCD-scherm en de digitizer: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Als de lijm te hard is om door te snijden, betekent dat waarschijnlijk dat de lijm weer is afgekoeld. Gebruik je iOpener om de lijm opnieuw te verwarmen.
    • Steek een vierde openingsplectrum onder de linker bovenhoek van de glazen achterkant.
    • Schuif je plectrum langs de bovenkant van de telefoon om de lijm aldaar door te snijden.
    • Laat je plectrum in de rechter bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
  6. Huawei P20 Vervanging van het LCD-scherm en de digitizer: stap 6, afbeelding 1 van 2 Huawei P20 Vervanging van het LCD-scherm en de digitizer: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Steek een vijfde plectrum in de rechter bovenhoek van de telefoon.
    • Schuif je plectrum langs de rechterzijde van de telefoon naar beneden om de laatste stukken lijm door te snijden.
  7. Huawei P20 Vervanging van het LCD-scherm en de digitizer: stap 7, afbeelding 1 van 2 Huawei P20 Vervanging van het LCD-scherm en de digitizer: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Til de glazen achterkant omhoog en verwijder deze.
    • Voordat je de nieuwe kleefstrips aanbrengt en je je toestel weer in elkaar zet, verwijder je alle lijmresten uit de telefoon en maak je de voorheen gelijmde gebieden schoon met wat isopropyl alcohol en een stuk stofvrij doek.
  8. Huawei P20 Vervanging van het LCD-scherm en de digitizer, Moederbordcover met NFC: stap 8, afbeelding 1 van 2 Huawei P20 Vervanging van het LCD-scherm en de digitizer, Moederbordcover met NFC: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet om de zwarte tape naast de camera van de cover van het moederbord af te trekken.
  9. Huawei P20 Vervanging van het LCD-scherm en de digitizer: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de acht Phillips #00 schroeven (3.1 mm lengte).
  10. Huawei P20 Vervanging van het LCD-scherm en de digitizer: stap 10, afbeelding 1 van 2 Huawei P20 Vervanging van het LCD-scherm en de digitizer: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet om de zwarte folie aan de onderkant van de telefoon van de luidspreker af te trekken.
  11. Huawei P20 Vervanging van het LCD-scherm en de digitizer: stap 11, afbeelding 1 van 2 Huawei P20 Vervanging van het LCD-scherm en de digitizer: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Schuif je plectrum onder de rechterzijde van de moederbordcover.
    • Maak de linkerkant van de moederbordcover los door je plectrum lichtjes te roteren.
  12. Huawei P20 Vervanging van het LCD-scherm en de digitizer: stap 12, afbeelding 1 van 3 Huawei P20 Vervanging van het LCD-scherm en de digitizer: stap 12, afbeelding 2 van 3 Huawei P20 Vervanging van het LCD-scherm en de digitizer: stap 12, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de cover van het moederbord inclusief NFC.
  13. Huawei P20 Vervanging van het LCD-scherm en de digitizer, Loskoppelen van de batterij: stap 13, afbeelding 1 van 2 Huawei P20 Vervanging van het LCD-scherm en de digitizer, Loskoppelen van de batterij: stap 13, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger om de batterijaansluiting omhoog te duwen en los te koppelen.
  14. Huawei P20 Vervanging van het LCD-scherm en de digitizer, Dochterbordcover: stap 14, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de drie Phillips #00 schroeven (3.2 mm lengte).
  15. Huawei P20 Vervanging van het LCD-scherm en de digitizer: stap 15, afbeelding 1 van 3 Huawei P20 Vervanging van het LCD-scherm en de digitizer: stap 15, afbeelding 2 van 3 Huawei P20 Vervanging van het LCD-scherm en de digitizer: stap 15, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een pincet om de cover van het dochterbord te verwijderen.
  16. Huawei P20 Vervanging van het LCD-scherm en de digitizer, Oplaadbord met hoofdflexkabel: stap 16, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de twee Phillips #00 schroeven (3.2 mm lengte).
  17. Huawei P20 Vervanging van het LCD-scherm en de digitizer: stap 17, afbeelding 1 van 2 Huawei P20 Vervanging van het LCD-scherm en de digitizer: stap 17, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger om de hoofdaansluiting van het dochterbord van het dochterbord omhoog te duwen en los te koppelen.
  18. Huawei P20 Vervanging van het LCD-scherm en de digitizer: stap 18, afbeelding 1 van 3 Huawei P20 Vervanging van het LCD-scherm en de digitizer: stap 18, afbeelding 2 van 3 Huawei P20 Vervanging van het LCD-scherm en de digitizer: stap 18, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een pincet om de aansluiting van de witte coaxkabel van het moederbord omhoog te trekken en los te koppelen.
    • Haal de witte coaxkabel voorzichtig uit de kabelgoten en de metalen klemmen op het dochterbord en vouw deze uit de weg.
  19. Huawei P20 Vervanging van het LCD-scherm en de digitizer: stap 19, afbeelding 1 van 2 Huawei P20 Vervanging van het LCD-scherm en de digitizer: stap 19, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger om de aansluiting van de hoofdflexkabel van het moederbord los te koppelen.
  20. Huawei P20 Vervanging van het LCD-scherm en de digitizer: stap 20, afbeelding 1 van 3 Huawei P20 Vervanging van het LCD-scherm en de digitizer: stap 20, afbeelding 2 van 3 Huawei P20 Vervanging van het LCD-scherm en de digitizer: stap 20, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de oplaadpoort en de hoofdflexkabel door deze naar boven op te tillen en deze vervolgens in de richting van het moederbord te trekken.
  21. Huawei P20 Vervanging van het LCD-scherm en de digitizer, Batterij: stap 21, afbeelding 1 van 3 Huawei P20 Vervanging van het LCD-scherm en de digitizer, Batterij: stap 21, afbeelding 2 van 3 Huawei P20 Vervanging van het LCD-scherm en de digitizer, Batterij: stap 21, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een spudger om de flexaansluitingen van de stroomvoorziening en de volumeknoppen omhoog te duwen en los te koppelen.
  22. Huawei P20 Vervanging van het LCD-scherm en de digitizer: stap 22, afbeelding 1 van 2 Huawei P20 Vervanging van het LCD-scherm en de digitizer: stap 22, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger om de flexaansluiting van het scherm omhoog te duwen en los te koppelen. Vouw de schermkabel vervolgens uit de weg om de batterij te kunnen verwijderen.
  23. Huawei P20 Vervanging van het LCD-scherm en de digitizer: stap 23, afbeelding 1 van 1
    • Leg een verwarmde iOpener gedurende minstens twee minuten op het scherm om de lijm onder de batterij te verzachten.
    • Doe je best om de batterij niet te vervormen tijdens het verwijderproces. Soft-shell lithium-ion batterijen kunnen gevaarlijke chemicaliën lekken, in brand vliegen of zelfs exploderen als deze worden beschadigd. Gebruik geen excessieve kracht en wrik de batterij nooit omhoog met metalen tools.
  24. Huawei P20 Vervanging van het LCD-scherm en de digitizer: stap 24, afbeelding 1 van 3 Huawei P20 Vervanging van het LCD-scherm en de digitizer: stap 24, afbeelding 2 van 3 Huawei P20 Vervanging van het LCD-scherm en de digitizer: stap 24, afbeelding 3 van 3
    • Schuif een plastic kaart onder de rechter onderhoek van de batterij om de lijm door te snijden.
    • Schuif je plastic kaart verder langs de rechterzijde van de batterij om de lijm verder los te maken. Begin tevens met het voorzichtig omhoogduwen van de batterij.
    • Als je moeite hebt met het loskrijgen van de batterij kan het zijn dat de lijm niet zwak genoeg is. Je kunt daarom wat isopropyl alcohol onder iedere hoek van de batterij toedienen. Laat dit twee minuten intrekken om de lijm te verzwakken.
  25. Huawei P20 Vervanging van het LCD-scherm en de digitizer: stap 25, afbeelding 1 van 3 Huawei P20 Vervanging van het LCD-scherm en de digitizer: stap 25, afbeelding 2 van 3 Huawei P20 Vervanging van het LCD-scherm en de digitizer: stap 25, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je plastic kaart onder de volledige bovenkant van de batterij en snijd de lijm door.
    • Schuif je kaart naar de onderkant van de batterij om de resterende lijm door te snijden.
    • Gebruik je plastic kaart tot slot om de batterij omhoog te duwen.
  26. Huawei P20 Vervanging van het LCD-scherm en de digitizer: stap 26, afbeelding 1 van 2 Huawei P20 Vervanging van het LCD-scherm en de digitizer: stap 26, afbeelding 2 van 2
  27. Huawei P20 Vervanging van het LCD-scherm en de digitizer, Dochterbord: stap 27, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de twee Phillips #00 schroeven (3.4 mm lengte).
  28. Huawei P20 Vervanging van het LCD-scherm en de digitizer: stap 28, afbeelding 1 van 2 Huawei P20 Vervanging van het LCD-scherm en de digitizer: stap 28, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet om de zwarte coaxkabel los te koppelen en uit de weg te vouwen.
  29. Huawei P20 Vervanging van het LCD-scherm en de digitizer: stap 29, afbeelding 1 van 2 Huawei P20 Vervanging van het LCD-scherm en de digitizer: stap 29, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet om het dochterbord te verwijderen.
  30. Huawei P20 Vervanging van het LCD-scherm en de digitizer, Luidspreker: stap 30, afbeelding 1 van 1
  31. Huawei P20 Vervanging van het LCD-scherm en de digitizer: stap 31, afbeelding 1 van 1
    • Leg een verwarmde iOpener gedurende minimaal twee minuten op de onderkant van het scherm om de lijm onder de luidspreker te verzachten.
  32. Huawei P20 Vervanging van het LCD-scherm en de digitizer: stap 32, afbeelding 1 van 2 Huawei P20 Vervanging van het LCD-scherm en de digitizer: stap 32, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een arm van je pincet om de contactkabel van de luidspreker los te koppelen.
  33. Huawei P20 Vervanging van het LCD-scherm en de digitizer: stap 33, afbeelding 1 van 2 Huawei P20 Vervanging van het LCD-scherm en de digitizer: stap 33, afbeelding 2 van 2
    • Steek een spudger tussen het midframe en de rechterkant van de luidspreker.
    • Gebruik je spudger om de luidspreker omhoog te duwen.
  34. Huawei P20 Vervanging van het LCD-scherm en de digitizer: stap 34, afbeelding 1 van 2 Huawei P20 Vervanging van het LCD-scherm en de digitizer: stap 34, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de luidspreker.
  35. Huawei P20 Vervanging van het LCD-scherm en de digitizer, Scherm: stap 35, afbeelding 1 van 1
    • Leg een verwarmde iOpener gedurende minimaal twee minuten op het scherm en alle andere zijden van de telefoon om de lijm onder het LCD-scherm en de digitizer te verzachten.
  36. Huawei P20 Vervanging van het LCD-scherm en de digitizer: stap 36, afbeelding 1 van 3 Huawei P20 Vervanging van het LCD-scherm en de digitizer: stap 36, afbeelding 2 van 3 Huawei P20 Vervanging van het LCD-scherm en de digitizer: stap 36, afbeelding 3 van 3
    • Als het scherm eenmaal te warm is om aan te raken, druk je een zuignap op de bovenkant van de telefoon.
    • Trek de zuignap omhoog en steek een openingsplectrum in de opening tussen het glazen scherm en het plastic frame. Begin de lijm door te snijden door een plectrum naar de linker bovenhoek te schuiven.
    • Zorg dat je je plectrum in de juiste opening steekt: tussen het scherm en het plastic frame. Wrik niet tussen het frame en het midframe.
  37. Huawei P20 Vervanging van het LCD-scherm en de digitizer: stap 37, afbeelding 1 van 2 Huawei P20 Vervanging van het LCD-scherm en de digitizer: stap 37, afbeelding 2 van 2
    • Steek een tweede openingsplectrum in de telefoon en schuif deze naar de rechter bovenhoek.
    • Laat je plectrums op hun plek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
  38. Huawei P20 Vervanging van het LCD-scherm en de digitizer: stap 38, afbeelding 1 van 3 Huawei P20 Vervanging van het LCD-scherm en de digitizer: stap 38, afbeelding 2 van 3 Huawei P20 Vervanging van het LCD-scherm en de digitizer: stap 38, afbeelding 3 van 3
    • Steek een derde openingsplectrum onder de rechter bovenhoek van de telefoon.
    • Schuif je plectrum omlaag naar de rechter onderhoek om de lijm onderweg door te snijden. Laat je plectrum in de rechter onderhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
    • Als het doorsnijden van de lijm te veel moeite kost, gebruik je je iOpener opnieuw.
  39. Huawei P20 Vervanging van het LCD-scherm en de digitizer: stap 39, afbeelding 1 van 2 Huawei P20 Vervanging van het LCD-scherm en de digitizer: stap 39, afbeelding 2 van 2
    • Steek de punt van een vierde openingsplectrum in de rechter onderhoek.
    • Schuif je plectrum langs de onderkant van de telefoon om de lijm aldaar door te snijden.
    • Zorg dat je, bij het naderen van de vingerafdruksensor, enkel met de punt van je plectrum in de telefoon zit, zodat je voorkomt dat je de flexkabel van de vingerafdruksensor beschadigt.
    • Laat je plectrum in de linker onderhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
  40. Huawei P20 Vervanging van het LCD-scherm en de digitizer: stap 40, afbeelding 1 van 2 Huawei P20 Vervanging van het LCD-scherm en de digitizer: stap 40, afbeelding 2 van 2
    • Steek een vijfde openingsplectrum in de telefoon en schuif deze langs de linkerkant van de telefoon om de lijm daar door te snijden.
    • Probeer het scherm nog niet volledig te verwijderen aangezien de schermkabel nog steeds door het gat in het frame loopt en aan de binnenkant van het midframe vast is gemaakt.
  41. Huawei P20 Vervanging van het LCD-scherm en de digitizer: stap 41, afbeelding 1 van 3 Huawei P20 Vervanging van het LCD-scherm en de digitizer: stap 41, afbeelding 2 van 3 Huawei P20 Vervanging van het LCD-scherm en de digitizer: stap 41, afbeelding 3 van 3
    • Begeleid de flexkabel van het scherm door het gat in het midframe en verwijder het scherm.
    • Het is belangrijk om alle oude lijmresten uit het frame te verwijderen en het frame met wat isopropyl alcohol (>90%) en een stuk stofvrij doek schoon te maken, voordat je je nieuwe scherm installeert.
    • Als je nieuwe scherm niet is uitgerust met een thuisknop met vingerafdruksensor kun je deze handleiding gebruiken om de thuisknop uit je oude scherm te verwijderen.
Conclusie
Zet je telefoon, indien mogelijk, aan en test je reparaties voordat je je toestel definitief sluit.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
De beste manier om je nieuwe scherm te bevestigen is door middel van op maat gesneden dubbelzijdige tape. Plak deze op de achterkant van het scherm, begeleid de schermkabel door het gat in het frame, positioneer het scherm en druk deze op z'n plek.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dan ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Dominik Schnabelrauch
203.064 Reputatie
682 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
135 Leden
16.766 handleidingen geschreven
3 opmerkingen
What size tape do you use to reapply?
Tim Bottomley - Antwoord
The battery doesn't need to be replaced. Taking it out is entirely unnecessary and the relevant steps in this guide can simply be skipped.
Astrodoge - Antwoord
Hi Astrodoge,
that‘s right. However due to the phone’s design, we recommend removing the lithium-ion battery in order to remove the screen and have better access to the components. We mention this in the introduction of this guide.
Dominik Schnabelrauch - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 8
Afgelopen 7 dagen: 42
Afgelopen 30 dagen: 189
Altijd: 17,526
