Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om een kapotte of versleten batterij in je Huawei P20 te vervangen.
Het openen van de Huawei P20 zal de waterdichte pakkingen van het toestel aantasten. Als je deze pakkingen niet vervangt, zal je telefoon als normaal functioneren, maar zal het zijn waterdichte bescherming verliezen.
Neem, als je batterij gezwollen is, de juiste voorzorgsmaatregelen. Ontlaad de batterij van je toestel, voor je eigen veiligheid, tot onder de 25% voordat je begint met het demonteren van je telefoon. Dit verkleint het risico op een ongeluk als de batterij per ongeluk beschadigd raakt tijdens de reparatie.
Hoewel het mogelijk is om je batterij te verwijderen zonder de hoofdflexkabel en de oplaadpoort te verwijderen, raden we je toch aan om deze te verwijderen. Zo verklein je het risico op het beschadigen van de eromheenliggende onderdelen.
Je zult vervangende kleefstrips nodig hebben om onderdelen te bevestigen bij het weer in elkaar zetten van je toestel.
Wat je nodig hebt
Schakel je telefoon, voordat je begint, uit.
Leg een verwarmde iOpener gedurende minimaal twee minuten op de achterkant van de telefoon om de lijm onder de glazen achterkant te verzwakken.
Druk een zuignap, zo dicht mogelijk bij de rand, vast aan de onderkant van de glazen achterkant.
Til de glazen achterkant op met je zuignap om zo een kleine opening te creëren tussen de cover en het frame.
Steek een openingsplectrum in de opening.
Als je moeite hebt met deze stap, dien je nog meer warmte toe om de lijm nog verder te verzachten en probeer je het nog eens. Lees de instructies van de iOpener om te voorkomen dat je je toestel oververhit.
Schuif je plectrum naar de rechter onderhoek.
Als de lijm te hard is om door te snijden, betekent dat waarschijnlijk dat de lijm weer is afgekoeld. Gebruik je iOpener om de lijm opnieuw te verwarmen.
Steek een vierde openingsplectrum onder de linker bovenhoek van de glazen achterkant.
Schuif je plectrum langs de bovenkant van de telefoon om de lijm aldaar door te snijden.
Laat je plectrum in de rechter bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
Gebruik een pincet om de zwarte tape naast de camera van de cover van het moederbord af te trekken.
Gebruik een spudger om de batterijaansluiting omhoog te duwen en los te koppelen.
Verwijder de twee Phillips #00 schroeven (3.2 mm lengte).
Gebruik een spudger om de flexaansluitingen van de stroomvoorziening en de volumeknoppen omhoog te duwen en los te koppelen.
Leg een verwarmde iOpener gedurende minstens twee minuten op het scherm om de lijm onder de batterij te verzachten.
Zet je toestel, indien mogelijk, aan en test je reparaties voordat je de nieuwe kleefstrips aanbrengt en je je toestel definitief sluit.
Bevestig je nieuwe batterij met op maat gesneden kleefstrips of dubbelzijdige tape. Om je batterij op de juiste wijze te positioneren, breng je de nieuwe kleefstrips aan op de plekken waar de oude kleefstrips zich bevonden en niet direct op de batterij. Druk je nieuwe batterij vervolgens stevig op z'n plek.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde. Breng de nieuwe kleefstrips aan waar nodig nadat je de relevante gebieden schoon hebt gemaakt met wat isopropyl alcohol (>90%).
Kalibreer je batterij voor een optimale performance: laad je toestel op tot 100% en laat 'm minstens twee uur doorladen. Gebruik je toestel vervolgens tot deze zichzelf uitschakelt als gevolg van een lege batterij. Laad je batterij tot slot nog een keer ononderbroken op tot 100%.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dan ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
15 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
90%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
2 opmerkingen
El mío no abre ni con soplete, he aplicado calor con secador del pelo, las cuñas se rompen, la ventosa se despega... no se mueve ni una micra. Al que inventó el USB C habría que colgarlo de los dedos de los pies y lo de las cacharros de cientos de euros cerrados como una caja de seguridad lo mismo.
Thank you so much!!!
Worked perfectly. Step 15 backwards is the biggest challenge.
