Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om de oplaadplaat van je Huawei P10-smartphone te vervangen. Breng bij het terugplaatsen van de onderdelen nieuwe lijm aan waar dit nodig is.
Wat je nodig hebt
Schakel je telefoon uit.
Verwijder de twee Pentalobe P2-schroeven aan de onderkant van het toestel.
Verwijder de SIM-kaarthouder.
Steek een plastic openingstool tussen het scherm en de behuizing, beginnend bij de onderkant van je telefoon.
Wrik het scherm, op voorzichtige wijze en inclusief alle onderdelen, uit de behuizing omhoog.
Nadat je het onderste deel uit de behuizing hebt weten te duwen, gebruik je je openingstool om de klemmen aan beide kanten van het toestel te openen.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Verwijder de Phillips-schroef #00.
Gebruik een pincet om de metalen plaat te verwijderen.
Gebruik een spudger om de flexkabel van de accu los te koppelen.
Verwijder de vier Phillips #00-schroeven.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten. Breng bij het terugplaatsen van de onderdelen nieuwe lijm aan waar dit nodig is.
16 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
4Gids Commentaar
Just remember to take off a tape from the microphone on a new piece. I had to open mine twice
If you have problems on connecting the cable to the charging port, before considering replacing the charging board, try removing the dust that may be occluding the port. Use tweezers to remove the dust and try if the cable connects. Do it carefully as your could damage the pins.
Second the above comment! - If you are having trouble fully inserting the USB cable, then try remove the dust with a pair of fine tweezers.
I recently changed the battery of my P10 but the phone always died when the brandnew battery was still at 50%. It is no battery calibration issue - over the next ten days it got worse, died at 70%, now it frequently dies at 90%. The phone only starts with charging cable plugged in, then the battery charges from 90% to 100% in roughly one hour, but the "charged" battery only lasts about an hour or less, the phone dies when it reaches 90%. Looks to me like fake charging (or rather fake uncharging?). Is someone familiar with such an issue? Was the new battery defect from store? Or is the charger defect? The phone runs fine with power cable plugged in. Can it still be the charging board? Should I try the replacement shown in this article?
