Ga door naar hoofdinhoud
Huawei P10 Lite Vervanging van het scherm
Wat je nodig hebt
  1. Huawei P10 Lite Vervanging van het scherm, Achterste behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 3 Huawei P10 Lite Vervanging van het scherm, Achterste behuizing: stap 1, afbeelding 2 van 3 Huawei P10 Lite Vervanging van het scherm, Achterste behuizing: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Steek de punt van je openingsplectrum tussen de achterste behuizing en het midframe en schuif deze rondom de buitenkant van de telefoon om de lijm door te snijden.
    • Gebruik een zuignap om de achterste behuizing omhoog te trekken en zo een opening te creëren waar je openingsplectrum in past.
    • Als de lijm te hard is om door te snijden, kun je een iOpener gebruiken om deze te verzwakken.
    Mit dem Saugnapf die Rückseite anheben hilft ungemein…
    Matthias Eberle - Antwoord
    Had to use blue wedge tool to wedge open bottom plate from the rim part in order to then use the tip of the blue opening pick under the back plate to then cut the glue. It’s like placing a pie server or knife under the plate once there’s a gap between the rim and the back plate.
    Jane - Antwoord
    Be careful, there’s a cable to fingerprint sensor, very close to the edge (see pictures below)… It’s very easy to cut it through with the pick, as I just learned :)
    dambig - Antwoord
  2. Huawei P10 Lite Vervanging van het scherm: stap 2, afbeelding 1 van 3 Huawei P10 Lite Vervanging van het scherm: stap 2, afbeelding 2 van 3 Huawei P10 Lite Vervanging van het scherm: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Als je de lijm aan alle kanten van de telefoon hebt door weten te snijden, kantel je je openingsplectrum om de achterste behuizing van de telefoon te scheiden.
    • Kantel de achterste behuizing naar de rechterzijde van de telefoon.
  3. Huawei P10 Lite Vervanging van het scherm: stap 3, afbeelding 1 van 2 Huawei P10 Lite Vervanging van het scherm: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet om de sticker te verwijderen.
    • Verwijder de twee Phillips #00 schroeven.
    • Verwijder de vier 2.5 mm Phillips #00 schroeven.
    Schritt 3 und 4 kann man sich komplett sparen. Wozu auch. Kann gleich mit Schritt 5 weitergemacht werden, zuvor einfach das Flachbandkabel vom Fingerabdrucksensor an der Rückabdeckung abklemmen und fertig.
    Bobby mcgee - Antwoord
    There are four silver screws and two black to be removed.
    Jane - Antwoord
    Translate what Bobby mcgee said:
    Step 3 and 4 can be completely ignored. What for? You can continue with step 5, just disconnect the ribbon cable from the fingerprint sensor on the back cover and you're done.
    Antonio Sun - Antwoord
    However, the reason step 3 and 4 should not be skipped is Step 6 — Use an iOpener to loosen the adhesive beneath the battery. I.e., the adhesive cannot be easily removed without heat, however, that heat might damage the electric chips. Thus they’d better be removed first.
  4. Huawei P10 Lite Vervanging van het scherm: stap 4, afbeelding 1 van 2 Huawei P10 Lite Vervanging van het scherm: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet om het schild van het main board te verwijderen.
    • Gebruik het platte einde van je spudger om de flexkabel van de vingerafdruksensor los te koppelen.
    • Breng, bij het weer in elkaar zetten van je telefoon, nieuwe kleefstrips aan waar nodig.
    Welchen Klebstoff soll man verwenden?
    josef navratil - Antwoord
    Hallo Josef,
    sollte bei deinem Ersatzteil kein Klebstoff oder Klebeband dabei gewesen sein, kannst du dünne Streifen Doppelseitiges Klebeband verwenden. Es gibt für das Huawei P10 Lite auch schon zugeschnittene Klebestreifen zu erwerben, hierbei gilt aber je nach Händler Rezessionen zu lesen, ob die Klebestreifen auch wirklich halten.
    Dominik Schnabelrauch -
    Note that there is a copper-colored sticker to lift up near the flat cable connected from the phone the finger pad. Lift the main board plate (shield) up SLOWLY from the camera side to the other end as the plate is wedged in place.
    Jane - Antwoord
    what adhesive is recommended? thanks
    darren - Antwoord
    Hi darren,
    pre-cut adhesive would be the best solution if you can source it. Otherwise a two-sided adhesive tape or carefully used E6000 adhesive glue will be your friend.
    Tobias Isakeit -
  5. Huawei P10 Lite Vervanging van het scherm, Loskoppelen van de batterij: stap 5, afbeelding 1 van 3 Huawei P10 Lite Vervanging van het scherm, Loskoppelen van de batterij: stap 5, afbeelding 2 van 3 Huawei P10 Lite Vervanging van het scherm, Loskoppelen van de batterij: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de Phillips schroef die de aansluitplaat van de batterij op z'n plek houdt.
    • Verwijder de aansluitplaat van de batterij.
    • Gebruik het platte einde van je spudger om de flexkabel van de batterij los te koppelen.
    Very gently lift the silver connecter that was under the battery connecter plate and is at the end of the orange battery cable with the flat end of the spudger as indicated.
    Jane - Antwoord
  6. Huawei P10 Lite Vervanging van het scherm, Batterij: stap 6, afbeelding 1 van 2 Huawei P10 Lite Vervanging van het scherm, Batterij: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een iOpener om de lijm onder de batterij te verzwakken.
    • Steek een spudger tussen de batterij en het midframe om een opening te creëren.
    • Wees voorzichtig en zorg dat je de batterij niet vervormt of anderszins beschadigt.
    • Steek een openingsplectrum of een spudger in de opening om de lijm onder de batterij te verzachten.
    • Er lopen flexkabels onder de batterij door. Zorg dat je deze niet beschadigt met je tools.
    Ohne eine Erwärmung des Klebers ist die Entfernung des Akkus wirklich sehr hakelig und zeitintensiv!
    Marcel Tischer - Antwoord
    You must heat the battery two or more times with the iOpener in order to remove it because if you don’t (and even if you do) the battery will certainly bend. So the battery removal has to be done delicately. Lift each corner a very tad bit and the sides to finally lift out as shown.
    Jane - Antwoord
    This step takes at least 15-20 minutes.
    Jane - Antwoord
    Battery easily torn. The kit should include a battery as it’s VERY delicate and would be saved if you have the replacement battery.
    Jane - Antwoord
    Ich habe es mit Zahnseide recht gut hinbekommen! Habe die Seide oben angelegt um gut unter den Akku zu kommen und habe mit Wärme und hin- und herbewegen der Seide den Akku ohne verbiegen gelöst bekommen. Hat auch ein paar Minuten gedauert, aber hat sich gelohnt!
    Sash - Antwoord
    Is it possible to soften the adhesive using isopropyl alcohol?
    Michele Matteoni - Antwoord
    Hi Michele,
    yes, the use of isopropyl alcohol is a common technique when removing a battery in a smartphone. Especially when the adhesive is very strong. Try to apply the alcohol to every corner of the battery and let it penetrate the adhesive for several minutes. Start the prying procedure with the spudger afterwards. In case the adhesive isn’t loose enough you can reapply isopropyl alcohol any time during the removal. Keep in mind, that there’s a gap in the midframe for the display flex cable. It can happen that the isopropyl alcohol runs trough that gap and loosens the adhesive of the display as well. When the display adhesive gets loose you’ll need replacement adhesive for the display. To avoid that, apply as less alcohol as possible at a time and take especially care during prying to avoid damage to the flex cables underneath the battery. The adhesive of the cables will get loose as well.
    The battery was very hard to remove. Please note: it is glued everywhere around the ribbon cables at the bottom. The battery is not glued with little strips like the back cover. The spudger and the blue cutting triangles were not very strong and the plastic tip bent upon removal of the battery. I eventually got the battery out with a metallic spatula. Be careful not to rip the shining lining of the battery while cutting the adhesive. I don’t know how people get the battery out without bending it, also every YT video I watched had - slightly - bent batteries. The glue is so strong snd sticky I did not need to apply new adhesive strips.
    anya__savina - Antwoord
    If you are operating on aged ones:
    The Old double sided tape doesn’t really much care about the heat from the iOpener.
    Use a metal spudger (round edges) instead but use it with care. Slowly and evenly lift the battery and go around it in a circle. Stay close to the edges to not damage cables under the battery (seen in step 7). Start pushing closer towards the middle only when you can see the cables yet and are sure not to damage them.
    If this still doesn’t bring you closer to lifting the battery safely:
    Two Options:
    1. Try to use some small drops of adhesive remover . Best to use not to much is use Q-Tips or Cotton Swabs to evenly apply the remover through a little crack under the battery.
    2. Use unwaxed dental floss push it under the battery. Then gently move it upwards with a pulling-side-to-side motion. To accelerate the process you can also use ***adhesive remover***. The dental floss will soak it up (only works with unwaxed dental floss) and assure that it will only be where it’s needed.
    Doron Karaman - Antwoord
  7. Huawei P10 Lite Vervanging van het scherm: stap 7, afbeelding 1 van 2 Huawei P10 Lite Vervanging van het scherm: stap 7, afbeelding 2 van 2
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Koop
    • Gebruik een spudger om de rest van de lijm door te snijden en de batterij uit de telefoon te wrikken.
    • Verwijder de batterij.
    • Vervang de oude kleefstrips, tijdens het weer in elkaar zetten van je telefoon, met dubbelzijdige tape of vooraf op maat gesneden kleefstrips.
    • Hergebruik en herinstalleer nooit een gebruikte batterij die beschadigd is tijdens het verwijderproces.
    Merci pour ce tuto absolument parfait.
    IKO - Antwoord
  8. Huawei P10 Lite Vervanging van het scherm, Scherm: stap 8, afbeelding 1 van 3 Huawei P10 Lite Vervanging van het scherm, Scherm: stap 8, afbeelding 2 van 3 Huawei P10 Lite Vervanging van het scherm, Scherm: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de Phillips schroef die de beugel over de schermaansluiting op z'n plek houdt.
    • Verwijder de beugel over de schermaansluiting.
    • Gebruik het platte einde van je spudger om de flexkabel van het scherm los te koppelen.
  9. Huawei P10 Lite Vervanging van het scherm: stap 9, afbeelding 1 van 3 Huawei P10 Lite Vervanging van het scherm: stap 9, afbeelding 2 van 3 Huawei P10 Lite Vervanging van het scherm: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een iOpener om de lijm onder het scherm te verzachten.
    • Steek de punt van je openingsplectrum tussen het scherm en het midframe.
    • Steek een tweede plectrum naast de eerste.
  10. Huawei P10 Lite Vervanging van het scherm: stap 10, afbeelding 1 van 3 Huawei P10 Lite Vervanging van het scherm: stap 10, afbeelding 2 van 3 Huawei P10 Lite Vervanging van het scherm: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Schuif een van je plectrums rondom de buitenkant van de telefoon om de lijm door te snijden.
  11. Huawei P10 Lite Vervanging van het scherm: stap 11, afbeelding 1 van 3 Huawei P10 Lite Vervanging van het scherm: stap 11, afbeelding 2 van 3 Huawei P10 Lite Vervanging van het scherm: stap 11, afbeelding 3 van 3
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Koop
    • Kantel je plectrum, nadat je deze rondom de gehele telefoon hebt geschoven, wanneer deze zich in de bovenkant van de telefoon bevindt. Zo scheid je het scherm van het midframe.
    • Pak de telefoon aan de bovenkant vast en scheid het scherm van het frame terwijl je de flexkabel door het gat begeleidt.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
37 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
203.160 Reputatie
682 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
135 Leden
16.767 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
hey bam ich habe ein glück wegend euch ifixit danke dafür die anleitung hat mich zu glück gebracht dank ifixit ist mein
huawei p10 lite heile danke für alles lg der besitzer des huawei p10 lite
David Wendler - Antwoord
Hallo,
soweit ich sehe, ist die Klebefolie nicht im Ersatzteil enthalten, und die vorgestanzte Klebefolie ist nicht (mehr) erhältlich. Statt dessen verweist ihr auf das doppelseitige Klebeband von tesa, das als Rolle erhältlich ist - aber in verschiedenen Breiten.
Welche Breite ist für diese Reparatur hier denn die passendste?
Und wird das phone damit wieder genauso staubdicht wie zuvor (man wird ja puzzlen müssen, und an den Übergangsstellen hat man Stöße statt durchgehende Verklebung…)?
TeeLittle - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 30
Afgelopen 30 dagen: 148
Altijd: 62,824
