Inleiding
Gebruik deze handleiding om de achterste behuizing van je Huawei P10 Lite te vervangen.
Wat je nodig hebt
Steek de punt van je openingsplectrum tussen de achterste behuizing en het midframe en schuif deze rondom de buitenkant van de telefoon om de lijm door te snijden.
Gebruik een zuignap om de achterste behuizing omhoog te trekken en zo een opening te creëren waar je openingsplectrum in past.
Gebruik een pincet om de sticker te verwijderen.
Verwijder de twee Phillips #00 schroeven.
Verwijder de vier 2.5 mm Phillips #00 schroeven.
Schritt 3 und 4 kann man sich komplett sparen. Wozu auch. Kann gleich mit Schritt 5 weitergemacht werden, zuvor einfach das Flachbandkabel vom Fingerabdrucksensor an der Rückabdeckung abklemmen und fertig.
Translate what Bobby mcgee said:
Step 3 and 4 can be completely ignored. What for? You can continue with step 5, just disconnect the ribbon cable from the fingerprint sensor on the back cover and you're done.
However, the reason step 3 and 4 should not be skipped is Step 6 — Use an iOpener to loosen the adhesive beneath the battery. I.e., the adhesive cannot be easily removed without heat, however, that heat might damage the electric chips. Thus they’d better be removed first.
Gebruik een pincet om het schild van het main board te verwijderen.
Gebruik het platte einde van je spudger om de flexkabel van de vingerafdruksensor los te koppelen.
Welchen Klebstoff soll man verwenden?
Hallo Josef,
sollte bei deinem Ersatzteil kein Klebstoff oder Klebeband dabei gewesen sein, kannst du dünne Streifen Doppelseitiges Klebeband verwenden. Es gibt für das Huawei P10 Lite auch schon zugeschnittene Klebestreifen zu erwerben, hierbei gilt aber je nach Händler Rezessionen zu lesen, ob die Klebestreifen auch wirklich halten.
Hi darren,
pre-cut adhesive would be the best solution if you can source it. Otherwise a two-sided adhesive tape or carefully used E6000 adhesive glue will be your friend. -
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
15 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
6 opmerkingen
You need to warm the adhesive so it can be loose
Nice guide! Thanks! I got a little question about the coloring of the back panel. What kind of coloring is it? Is it a coating you can take off, or is it more like a layer of paint you can scrape off? I am wondering, because I want to clear the back of my Huawei P10 lite. I hope it’s possible though.
Mit dem Saugnapf die Rückseite anheben hilft ungemein…
Matthias Eberle - Antwoord
Had to use blue wedge tool to wedge open bottom plate from the rim part in order to then use the tip of the blue opening pick under the back plate to then cut the glue. It’s like placing a pie server or knife under the plate once there’s a gap between the rim and the back plate.
Jane - Antwoord
Be careful, there’s a cable to fingerprint sensor, very close to the edge (see pictures below)… It’s very easy to cut it through with the pick, as I just learned :)
dambig - Antwoord
