Ga door naar hoofdinhoud
Huawei MediaPad M3 Motherboard Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Huawei MediaPad M3 Motherboard Replacement, Display Assembly: stap 1, afbeelding 1 van 2 Huawei MediaPad M3 Motherboard Replacement, Display Assembly: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Use a heat gun to heat the display. It may take up to 30 seconds.
    • Slide in the opening picks to the four corners of the tablet and peel off the display carefully.
  2. Huawei MediaPad M3 Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Huawei MediaPad M3 Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Open the display carefully.
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the two 3.0mm screws.
  3. Huawei MediaPad M3 Motherboard Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Huawei MediaPad M3 Motherboard Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • After removing the two screws, use your hand to take out the silver metal bracket.
  4. Huawei MediaPad M3 Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Huawei MediaPad M3 Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Huawei MediaPad M3 Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Use the plastic opening tool to disconnect the two ribbon cable connectors.
  5. Huawei MediaPad M3 Motherboard Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Huawei MediaPad M3 Motherboard Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Remove the display assembly from the device.
  6. Huawei MediaPad M3 Motherboard Replacement, Front Camera: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the six 3.0mm screws.
  7. Huawei MediaPad M3 Motherboard Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Use your hand to remove the silver metal bracket.
  8. Huawei MediaPad M3 Motherboard Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 Huawei MediaPad M3 Motherboard Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Use your hand to remove the two black plastic covers.
  9. Huawei MediaPad M3 Motherboard Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 3 Huawei MediaPad M3 Motherboard Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 3 Huawei MediaPad M3 Motherboard Replacement: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Use a plastic opening tool to remove the front camera.
  10. Huawei MediaPad M3 Motherboard Replacement, Rear Camera: stap 10, afbeelding 1 van 3 Huawei MediaPad M3 Motherboard Replacement, Rear Camera: stap 10, afbeelding 2 van 3 Huawei MediaPad M3 Motherboard Replacement, Rear Camera: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Disconnect and remove the camera from the motherboard.
  11. Huawei MediaPad M3 Motherboard Replacement, Motherboard: stap 11, afbeelding 1 van 2 Huawei MediaPad M3 Motherboard Replacement, Motherboard: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove this 3mm screw.
    • Remove the small silver metal bracket.
  12. Huawei MediaPad M3 Motherboard Replacement: stap 12, afbeelding 1 van 2 Huawei MediaPad M3 Motherboard Replacement: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • First, remove the right ribbon cable from the board.
    • Next, remove the left ribbon cable from the board.
  13. Huawei MediaPad M3 Motherboard Replacement: stap 13, afbeelding 1 van 3 Huawei MediaPad M3 Motherboard Replacement: stap 13, afbeelding 2 van 3 Huawei MediaPad M3 Motherboard Replacement: stap 13, afbeelding 3 van 3
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the 3mm screw present on top of the silver metal bracket.
    • Remove the silver metal bracket from the board.
    • Remove the yellow ribbon cable using a plastic opening tool.
  14. Huawei MediaPad M3 Motherboard Replacement: stap 14, afbeelding 1 van 3 Huawei MediaPad M3 Motherboard Replacement: stap 14, afbeelding 2 van 3 Huawei MediaPad M3 Motherboard Replacement: stap 14, afbeelding 3 van 3
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the two 3mm screws.
    • Remove the black plastic cover from the board.
  15. Huawei MediaPad M3 Motherboard Replacement: stap 15, afbeelding 1 van 3 Huawei MediaPad M3 Motherboard Replacement: stap 15, afbeelding 2 van 3 Huawei MediaPad M3 Motherboard Replacement: stap 15, afbeelding 3 van 3
    • Carefully remove the motherboard from the device by using a plastic opening tool.
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 6
Altijd: 1,887
