Ga door naar hoofdinhoud
Huawei MediaPad M3 Front Camera Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Huawei MediaPad M3 Front Camera Replacement, Display Assembly: stap 1, afbeelding 1 van 2 Huawei MediaPad M3 Front Camera Replacement, Display Assembly: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Use a heat gun to heat the display. It may take up to 30 seconds.
    • Slide in the opening picks to the four corners of the tablet and peel off the display carefully.
  2. Huawei MediaPad M3 Front Camera Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Huawei MediaPad M3 Front Camera Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Open the display carefully.
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the two 3.0mm screws.
  3. Huawei MediaPad M3 Front Camera Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Huawei MediaPad M3 Front Camera Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • After removing the two screws, use your hand to take out the silver metal bracket.
  4. Huawei MediaPad M3 Front Camera Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Huawei MediaPad M3 Front Camera Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Huawei MediaPad M3 Front Camera Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Use the plastic opening tool to disconnect the two ribbon cable connectors.
  5. Huawei MediaPad M3 Front Camera Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Huawei MediaPad M3 Front Camera Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Remove the display assembly from the device.
  6. Huawei MediaPad M3 Front Camera Replacement, Front Camera: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the six 3.0mm screws.
  7. Huawei MediaPad M3 Front Camera Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Use your hand to remove the silver metal bracket.
  8. Huawei MediaPad M3 Front Camera Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 Huawei MediaPad M3 Front Camera Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Use your hand to remove the two black plastic covers.
  9. Huawei MediaPad M3 Front Camera Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 3 Huawei MediaPad M3 Front Camera Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 3 Huawei MediaPad M3 Front Camera Replacement: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Use a plastic opening tool to remove the front camera.
Conclusie
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 9
Altijd: 301
