Ga door naar hoofdinhoud
Huawei MediaPad M3 Charging Port Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Huawei MediaPad M3 Charging Port Replacement, Charging Port: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Using the TE-03 Metal Wedge Tool, remove the display by gently sliding it under the edge of the display.
  2. Huawei MediaPad M3 Charging Port Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove three 3.0mm screws from the metal casing on the charging port.
  3. Huawei MediaPad M3 Charging Port Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Using the Phillips #00 screwdriver, remove the eight screws.
  4. Huawei MediaPad M3 Charging Port Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Using the tweezers, remove the ribbon cable from the charging port.
  5. Huawei MediaPad M3 Charging Port Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Using the tweezers, remove the black piece attached to the green charging port.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 15
Altijd: 1,959
