Ga door naar hoofdinhoud
Huawei MediaPad M3 Buttons Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Huawei MediaPad M3 Buttons Replacement, Buttons: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Using a Jimmy or opening tool, detach the screen from the main body of the device.
  2. Huawei MediaPad M3 Buttons Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Huawei MediaPad M3 Buttons Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Koop
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the two screws.
    • Using tweezers, detach the ribbon cables from the device.
  3. Huawei MediaPad M3 Buttons Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the two screws on the grey plastic part that holds the buttons in place.
    • Using a pair of tweezers, remove the grey plastic part gently.
  4. Huawei MediaPad M3 Buttons Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Huawei MediaPad M3 Buttons Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Using tweezers, remove the rubber strip attached to the buttons.
Conclusie
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 17
Altijd: 667
