Inleiding
Gebruik deze handleiding om het scherm en het frame van je Huawei Mate 9 smartphone te vervangen.
Wat je nodig hebt
Trek de kleefstrips onder de batterij los door deze aan de treklip weg te trekken in een kleine hoek.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tesa 61395 Tape$5.99
Als de batterij nog niet los is gekomen, kun je een openingsplectrum gebruiken om onder de batterij te wrikken. Zo kun je de batterij alsnog los krijgen van de lijm eronder.
Verwijder de batterij.
Vorsicht bei diesem Schritt!
Der Akku ist in der unteren Hälfte mit sehr gut klebendem Tape gesichert! Ein massives Hebeln zerstört den Akku (Akku knickt und Zellen bekommen einen Kurzschluss)!
Hebelt ihn wie auf dem Bild, oben etwas hoch damit ihr mit einer alten EC oder Kreditkarte o.ä. unter den Akku kommt und damit das Tape langsam wegdrücken könnt.
Der Klebstoff an der Unterseite des Akkus hielt diesen bei meinem Gerät ziemlich fest und ließ sich trotz zweimaligem langen Auflegen des 30 Sekunden in der Mikrowelle erwärmten Opening-Pick-Gel-Kissens nur mühevoll lösen. Ohne Gefahr zu laufen, dabei den Chassis-Rahmen mit dem darunter befindlichen Display zu verbiegen und dieses zu beschädigen, half mir die Kante des Spudgers, den Akku Millimeter um Millimeter vom Klebstoff allmählich zu lösen. Ein stabiler dünner Plastikspachtel könnte dabei besonders hilfreich sein. Das alte Akku-Kissen riss beim lösen aus dem Chassis-Rahmen und entzündetes Gas des Lithium-Ionen-Gemisches entwich unter leichtem Funkensprühen. Es ist also Vorsicht geboten sowohl beim Entfernen, bei der späteren Aufbewahrung und der Entsorgen des alten, in meinem Falle beschädigten Akkus.
Angesichts dieses Umstandes und dass es nicht einfach war, das Gerät zu öffnen (Schritt 2), stufe ich den gesamten Vorgang des Akkutausches eher als moderat bis schwierig ein!
Verwijder de acht Phillips #00 schroeven die het moederbord op haar plek houden.
Koppel de antennekabel los met een pincet.
Gebruik een spudger om het moederbord inclusief alle onderdelen die erop en eraan zitten omhoog te duwen en te verwijderen.
“there are still small clamps” since you've been able to pull the motherboard out, maybe you could be a little more specific with where these clamps are and which way they should move to allow mb removal?
Verwijder de oorstukspeaker door deze vanaf de zijkant omhoog te wrikken.
Koppel de antennekabel los en verwijder deze op voorzichtige wijze.
This picture shows “remove the earpiece speaker” with the speaker already removed. How do you get tweezers under it?
The answer is, wegdge it up from the side of the speaker.
Why is that not included in the instructions?
Gereedschap gebruikt in deze stap:iOpener$19.99
Gebruik een spudger om de luidspreker en de oplaadpoort te verwijderen. Er bevindt zich wat lijm onder beide onderdelen en deze kunnen dus wat lastig los komen.
Gebruik een pincet om de vastgelijmde trilmotor los te maken en deze te verwijderen.
Nicht die Schraube links an diesem Board vergessen!
Hier fehlt das lösen einer Schraube, links in der Verlängerung der Lautsprecher mit Ladebuchse ist ein Loch zu sehen, dort sitzt noch eine Schraube.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde. Check je nieuwe onderdeel en bepaal of je onderdelen van je oude toestel moet overzetten naar je nieuwe onderdeel.
16 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
5 opmerkingen
why take out the battery??
Hi JPBrokenIT,
this is a guide for the full display assembly. This means you’ll exchange the display including the whole mid frame for a new one. If you’re going to leave the battery in its place. You need a new one for your spare part. If you don’t want to buy a new battery, you’ll need to transfer it from the old mid frame with display, to the new one. If you want to exchange the display without the mid frame, you need to follow this guide - Huawei Mate 9 Vervanging van het scherm
Hi guys, just a small Thing, but you missed to mention one additional screw which holds the Speaker unit on top of the “arm” to the left. Anyway, very good and helpful guide. Christian
Hi Chris V,
thanks for mentioning. I made the correction.
I was stuck at step 2. I could not pry open the case, not even a tiny gap, and the plastic opening tool broke. The assembly and case were attached so tight. I even tried to use a flat metal screw driver to try to get an “entering point”. But the case was so well snugged onto the assembly. Maybe Huawei put some glue during assembling process. I halted the repairing. At least the phone is now still functioning with a broken screen.
