Ga door naar hoofdinhoud
Huawei Mate 8 Vervanging van het scherm
Wat je nodig hebt
  1. Huawei Mate 8 Vervanging van het scherm, Achterste behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 2 Huawei Mate 8 Vervanging van het scherm, Achterste behuizing: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Schakel je telefoon uit en verwijder de SIM-kaarthouder.
  2. Huawei Mate 8 Vervanging van het scherm: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de T2 Torx-schroef aan de onderkant van de telefoon.
  3. Huawei Mate 8 Vervanging van het scherm: stap 3, afbeelding 1 van 2 Huawei Mate 8 Vervanging van het scherm: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een iSclack of een zuignap aan de onderkant van je telefoon om het scherm van de achterste behuizing te scheiden.
  4. Huawei Mate 8 Vervanging van het scherm: stap 4, afbeelding 1 van 3 Huawei Mate 8 Vervanging van het scherm: stap 4, afbeelding 2 van 3 Huawei Mate 8 Vervanging van het scherm: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een openingsplectrum om de behuizing uit de klemmen los te maken en de telefoon vrij te maken.
    • Verwijder de achterste behuizing nog niet volledig. De kabel van de vingerafdruksensor is nog steeds verbonden met het achterste paneel.
    • Open de telefoon zoals je een boek opent, beginnend vanaf de kant waar de SIM-kaarthouder zich bevindt.
    • Gebruik een spudger om de kabel van de vingerafdruksensor los te koppelen.
  5. Huawei Mate 8 Vervanging van het scherm, Interconnectkabel van het dochterbord: stap 5, afbeelding 1 van 3 Huawei Mate 8 Vervanging van het scherm, Interconnectkabel van het dochterbord: stap 5, afbeelding 2 van 3 Huawei Mate 8 Vervanging van het scherm, Interconnectkabel van het dochterbord: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de sticker van de "liquid indicator".
    • Verwijder de Phillips #00 schroef die het metalen schild bevestigt.
    • Het metalen schild is stevig bevestigd. Als je het probeert te verwijderen zonder het aan een kant vast te houden, kan het vrij makkelijk breken. Pas hiermee op.
    • Gebruik een spudger om het metalen schild te verwijderen.
  6. Huawei Mate 8 Vervanging van het scherm: stap 6, afbeelding 1 van 3 Huawei Mate 8 Vervanging van het scherm: stap 6, afbeelding 2 van 3 Huawei Mate 8 Vervanging van het scherm: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik het platte einde van een spudger om de kabels van het scherm, de interconnectkabels van het dochterbord en de batterijkabels los te koppelen.
  7. Huawei Mate 8 Vervanging van het scherm: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de Phillips #00 schroef die de beugel op de interconnectkabel bevestigt.
  8. Huawei Mate 8 Vervanging van het scherm: stap 8, afbeelding 1 van 2 Huawei Mate 8 Vervanging van het scherm: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Til de coaxiale aansluiting uit het contact om jezelf zo toegang te verschaffen tot de beugel over de interconnectkabel van het dochterbord.
    • Verwijder de beugel.
  9. Huawei Mate 8 Vervanging van het scherm: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een spudger om de interconnectkabel los te koppelen.
    • Verwijder de interconnectkabel.
  10. Huawei Mate 8 Vervanging van het scherm, Batterij: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • De batterij is vastgelijmd met behulp van twee kleefstrips. Een bevat een treklip en een bevat geen treklip.
    • Probeer een goede grip op de treklip dichtbij de aan-/uitknop te krijgen en trek de kleefstrip onder de batterij uit door de treklip met een langzame en constante kracht weg te trekken onder een kleine hoek.
    • Als de kleefstrips afbreekt, pak je de rest op, draai je deze een aantal keer om een pincet heen en probeer je verder te gaan.
  11. Huawei Mate 8 Vervanging van het scherm: stap 11, afbeelding 1 van 3 Huawei Mate 8 Vervanging van het scherm: stap 11, afbeelding 2 van 3 Huawei Mate 8 Vervanging van het scherm: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Buig of doorboor de batterij in deze stap niet. Het beschadigen van de batterij kan leiden tot brand of explosies.
    • Verwarm een iOpener en leg deze gedurende een minuut op de telefoon om de resterende lijm te verwarmen.
    • Steek het platte einde van een spudger voorzichtig onder de batterij om deze te scheiden van de resterende lijm aan de bovenkant van de batterij.
  12. Huawei Mate 8 Vervanging van het scherm: stap 12, afbeelding 1 van 2 Huawei Mate 8 Vervanging van het scherm: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Til de bovenkant van de batterij op en trek de batterij los van de resterende kleefstrip.
    • Breng, bij het weer in elkaar zetten van je telefoon, kleefstrips met treklip, dubbelzijdige tape of vooraf op maat gesneden kleefstrips aan om de nieuwe batterij te bevestigen.
    • Herinstalleer en hergebruik nooit een batterij die vervormd of beschadigd is in het verwijderproces.
  13. Huawei Mate 8 Vervanging van het scherm, Scherm: stap 13, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de vier Phillips #00 schroeven die het dochterbord en de luidspreker aan de telefoon bevestigen.
  14. Huawei Mate 8 Vervanging van het scherm: stap 14, afbeelding 1 van 2 Huawei Mate 8 Vervanging van het scherm: stap 14, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik het platte einde van je spudger om de kabel van de luidsprekeraansluiting los te koppelen.
    • Gebruik de punt van je spudger om het dochterbord uit de telefoon omhoog te tillen.
  15. Huawei Mate 8 Vervanging van het scherm: stap 15, afbeelding 1 van 2 Huawei Mate 8 Vervanging van het scherm: stap 15, afbeelding 2 van 2
    • Steek het platte einde van je spudger onder de luidspreker, in het gat aan de linkerkant.
    • Wrik met je spudger onder alle zijden en van de luidspreker om deze te scheiden van de lijm en deze tot slot te verwijderen.
    • Gebruik een pincet om de trilmotor uit de behuizing te halen.
  16. Huawei Mate 8 Vervanging van het scherm: stap 16, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de acht Phillips #00 schroeven die het moederbord aan de telefoon bevestigen.
  17. Huawei Mate 8 Vervanging van het scherm: stap 17, afbeelding 1 van 2 Huawei Mate 8 Vervanging van het scherm: stap 17, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de beugel die over de flexkabel van de achterste camera heen is geplaatst.
    • Gebruik een pincet om de antennekabel los te koppelen.
  18. Huawei Mate 8 Vervanging van het scherm: stap 18, afbeelding 1 van 3 Huawei Mate 8 Vervanging van het scherm: stap 18, afbeelding 2 van 3 Huawei Mate 8 Vervanging van het scherm: stap 18, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik het platte einde van een spudger om de flexkabels van de volumeknoppen en de aan-/uitknop, aan de linker onderkant van het main board, los te koppelen.
    • Wrik met het platte einde van je spudger onder de rechter bovenkant van het main board om deze omhoog en los te wrikken.
    • Verwijder het main board.
  19. Huawei Mate 8 Vervanging van het scherm: stap 19, afbeelding 1 van 2 Huawei Mate 8 Vervanging van het scherm: stap 19, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de interconnectkabel van de antenne.
    • Verwijder de aan-/uitknop en volumeknopmodules.
  20. Huawei Mate 8 Vervanging van het scherm: stap 20, afbeelding 1 van 3 Huawei Mate 8 Vervanging van het scherm: stap 20, afbeelding 2 van 3 Huawei Mate 8 Vervanging van het scherm: stap 20, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een pincet om de oorstukspeaker te verwijderen.
    • Verwijder de rode, rubberen pakking.
    • Verwijder de omgevingslichtsensor en de nabijheidssensor.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
9 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Dominik Schnabelrauch
203.299 Reputatie
682 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
135 Leden
16.817 handleidingen geschreven
Één opmerking
Tidy. Really tidy like.
Marc Vestabule - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 13
Altijd: 5,803
