Inleiding
Gebruik deze handleiding om een gebarsten of kapot OLED-scherm en digitizer in je Huawei Mate 20 Pro te vervangen.
Let op: Deze handleiding laat je zien hoe je enkel het scherm verwijdert terwijl je het originele frame en het moederbord op hun plek laat zitten. Sommige vervangende schermen voor deze telefoon worden echter in een vooraf geïnstalleerd frame (a.k.a. chassis) geleverd, wat een hele andere procedure vereist. Zorg daarom dat je het juiste vervangende onderdeel hebt voordat je met deze handleiding begint.
Het openen van de Huawei Mate 20 Pro zal de waterdichte sluiting van de telefoon aantasten. Als je deze niet vervangt, zal je telefoon gewoon functioneren, maar zal deze niet meer waterdicht zijn.
Vanwege het ontwerp van de telefoon zul je de batterij moeten verwijderen om het scherm te kunnen verwijderen. Het hergebruiken van een oude batterij nadat deze is verwijderd, kan een potentieel gevaar opleveren. Vervang deze daarom door een nieuwe batterij.
Ontlaad de batterij van je telefoon, voor je eigen veiligheid, tot onder de 25% voordat je met deze procedure begint. De batterij kan in brand vliegen en/of exploderen als deze per ongeluk wordt beschadigd. Je verkleint het risico echter door de batterij te ontladen.
Wat je nodig hebt
Schakel, voordat je begint, je telefoon uit.
Leg een verwarmde iOpener, gedurende minimaal twee minuten, op de achterkant van de telefoon om de lijm onder de achterste behuizing te verzwakken.
Druk een zuignap op de onderkant van de glazen achterkant, zo dicht mogelijk bij de rand van de telefoon.
Til de glazen achterkant op met je zuignap om een kleine opening te creëren tussen de achterste behuizing en het frame.
Steek een openingsplectrum in de opening.
Schuif je openingsplectrum naar de rechter onderhoek.
Steek een derde openingsplectrum in je toestel, in de linker onderhoek.
Schuif de punt van je plectrum van de linker onderhoek langs de linkerzijde omhoog en snijd onderweg alle lijm door.
Laat je openingsplectrum in de linker bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
Als de lijm te hard is geworden om door te snijden, is het waarschijnlijk afgekoeld. Gebruik je iOpener nog eens om de lijm weer te verwarmen.
Steek een vierde openingsplectrum in de linker bovenhoek van de achterste behuizing.
Schuif je plectrum langs de bovenkant van het toestel en snijd onderweg alle lijm door.
Laat je openingsplectrum in de rechter bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
Verwijder de acht Phillips #00 schroeven (4.3 mm lang).
Hallo, es sind nur 7 Kreuzschlitzschrauben à 4.3mm. Eine (die zweite von unten links nach rechts) ist massiv kürzer und silbern.Gruss Jörg
Gebruik een spudger om de batterijaansluiting omhoog te duwen en los te koppelen.
Verwijder de drie Phillips #00 schroeven (4.3 mm lang).
Als je de luidspreker, het dochterbord, de batterij of het OLED-scherm wilt verwijderen of vervangen, verwijder je de vier Phillips #00 schroeven (4.3 mm lang) die de luidsprekermodule op z'n plek houden.
Gebruik een spudger om de interconnectflexkabel van het dochtbord omhoog te wrikken en los te koppelen.
Schuif een openingsplectrum onder de linker bovenhoek van de luidsprekercover.
Gebruik je plectrum om de luidspreker en de dochterbordmodule omhoog te duwen.
This part is difficult to remove, does not come out easily.
Turns out that you have to remove the 4 orange screws of step 14.
Not sure why there is a IF statement on this step.
Gebruik een spudger om de hoofdflexkabel van het moederbord omhoog te duwen en los te koppelen.
Trek de oranje kleefstrip, gelabeld met een 1, van de batterij af. De oranje kleefstrip zal langs een scheurlijn afscheuren.
Gebruik een spudger om de schermflexkabel van het moederbord omhoog te duwen en los te koppelen.
De schermflexkabel zit vast aan het midframe door middel van een beetje lijm. Gebruik een pincet om de flexkabel van het midframe af te trekken.
Leg een verwarmde iOpener gedurende minimaal twee minuten op het scherm (aan alle kanten van de telefoon) om de lijm te verzwakken.
Als het scherm eenmaal te warm is om aan te raken, druk je je zuignap op de onderkant van het scherm.
Trek de zuignap omhoog en steek een openingsplectrum in de opening tussen het glazen scherm en het midframe. Begin de lijm door te snijden door je plectrum naar de rechter onderhoek te schuiven.
Begeleid de flexkabel van het scherm door het gat in het midframe en verwijder het scherm.
Niet alle vervangende schermen worden met een vooraf geïnstalleerde vingerafdruksensor geleverd. Als je je oude vingerafdruksensor over moet zetten naar je nieuwe scherm kun je deze handleiding gebruiken.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Zet, indien mogelijk, je telefoon aan en test je reparaties voordat je de nieuwe kleefstrips aanbrengt en je je toestel weer sluit.
Breng je e-afval naar een R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dan ons Antwoordencommunity voor hulp om je probleem op te lossen.
11 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
5 opmerkingen
Hi there.... My huawei mate 20 pro was water damaged!!! After a while its LCD was displaying green lines and in no time it went blank, but surprisingly the phone works and still receives notifications and incoming calls. I could even answer calls in a blank screen by pretending to swipe as if its on. My question before i buy a replacement screen . Is the LCD really damaged or its the logic board ? This might help me decide on how to proceed with it.
Hi. Did you find out what was wrong? I have the same issue
Conor D -
Hi there,my Huawei mate 20 pro fell on a hard surface,and its started showing very bright sparkling light directly were the fell the hardest rendering ur eyes unable to even see well and also for blank at times. I want to know whether the new screen I intend to buys comes with the sensor coz I believed the is also affected! Or I am going to order for the sensor separately?
try the Huawei app (hicare) select your country and it will show the prices for parts of mate 20 pro, usually screen is too expensive , sometimes they got discounts and promos for different parts, check it out, you can get replacement screens online on ebay or alibaba etc. but wont be good, some got resolution issues, fake sensors, mismatching screen dimensions etc, check the products properly and reviews too before purchasing
