Inleiding
Gebruik deze handleiding om een gebarsten glazen achterkant van je Huawei Mate 20 Pro te vervangen.
Het openen van de Huawei Mate 20 Pro zal de waterdichte sluiting van de telefoon aantasten. Als je deze niet vervangt, zal je telefoon gewoon functioneren, maar zal deze niet meer waterdicht zijn.
Je zult vervangende kleefstrips nodig hebben om sommige onderdelen, bij het weer in elkaar zetten van het toestel, te bevestigen.
Wat je nodig hebt
Schakel, voordat je begint, je telefoon uit.
Leg een verwarmde iOpener, gedurende minimaal twee minuten, op de achterkant van de telefoon om de lijm onder de achterste behuizing te verzwakken.
Druk een zuignap op de onderkant van de glazen achterkant, zo dicht mogelijk bij de rand van de telefoon.
Til de glazen achterkant op met je zuignap om een kleine opening te creëren tussen de achterste behuizing en het frame.
Steek een openingsplectrum in de opening.
Schuif je openingsplectrum naar de rechter onderhoek.
Steek een derde openingsplectrum in je toestel, in de linker onderhoek.
Schuif de punt van je plectrum van de linker onderhoek langs de linkerzijde omhoog en snijd onderweg alle lijm door.
Laat je openingsplectrum in de linker bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
Als de lijm te hard is geworden om door te snijden, is het waarschijnlijk afgekoeld. Gebruik je iOpener nog eens om de lijm weer te verwarmen.
Steek een vierde openingsplectrum in de linker bovenhoek van de achterste behuizing.
Schuif je plectrum langs de bovenkant van het toestel en snijd onderweg alle lijm door.
Laat je openingsplectrum in de rechter bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde. Breng nieuwe kleefstrips aan waar nodig na het met isopropyl alcohol (>90%) schoonmaken van de relevante gebieden.
Breng je e-afval naar een R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dan ons Antwoordencommunity voor hulp om je probleem op te lossen.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
