Ga door naar hoofdinhoud
Huawei Mate 10 Vervanging van het scherm
Wat je nodig hebt
  1. Huawei Mate 10 Vervanging van het scherm, Verwijder de achterste behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 3 Huawei Mate 10 Vervanging van het scherm, Verwijder de achterste behuizing: stap 1, afbeelding 2 van 3 Huawei Mate 10 Vervanging van het scherm, Verwijder de achterste behuizing: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Verwarm een iOpener en leg deze op de onderkant van de telefoon gedurende twee minuten. Warm de iOpener opnieuw op als dat nodig is.
    • Een föhn, warmtepistool of een kookplaat kan ook worden gebruikt, maar wees daarbij voorzichtig dat je de telefoon niet oververhit.
    • Kijk, terwijl je wacht, op de foto's om te zien waar de lijm zich bevindt.
  2. Huawei Mate 10 Vervanging van het scherm: stap 2, afbeelding 1 van 3 Huawei Mate 10 Vervanging van het scherm: stap 2, afbeelding 2 van 3 Huawei Mate 10 Vervanging van het scherm: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Plaats een zuignap aan de onderkant van de achterkant, aan de rechterkant (tegenover de speakergrille) van de USB-C oplaadpoort en boven het gat van de microfoon.
    • Als je glazen achterkant is gebarsten, kun je het bedekken met doorzichtige tape, waardoor de zuignap zich wel vast kan zuigen. Als ook dit niet lukt, kun je er ook voor kiezen de zuignap vast te lijmen met secondelijm.
    • Trek aan de zuignap met een sterke, constante druk om zo een opening te creëren.
    • Dit kan veel moeite en pogingen kosten vanwege de kracht van de lijm. Als het niet lukt een opening te creëren, warm de telefoon dan opnieuw op en probeer het nog eens.
    • Steek de punt van een openingsplectrum in de opening.
  3. Huawei Mate 10 Vervanging van het scherm: stap 3, afbeelding 1 van 3 Huawei Mate 10 Vervanging van het scherm: stap 3, afbeelding 2 van 3 Huawei Mate 10 Vervanging van het scherm: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je plectrum langs de onderkant van de telefoon om de linker onderhoek heen en snijd onderweg alle lijm door.
    • Als de lijm plakkerig aanvoelt en moeilijk door te snijden lijkt, verwarm de telefoon dan opnieuw en probeer het nog eens.
    • Laat een openingsplectrum in de opening zitten om de voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan de telefoon hecht.
  4. Huawei Mate 10 Vervanging van het scherm: stap 4, afbeelding 1 van 3 Huawei Mate 10 Vervanging van het scherm: stap 4, afbeelding 2 van 3 Huawei Mate 10 Vervanging van het scherm: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Leg een verwarmde iOpener op de linkerzijde van de telefoon.
    • Gebruik een openingsplectrum om de lijm aan de linkerzijde van de telefoon door te snijden.
    • De lijm is op sommige plaatsen erg dik. Langdurige blootstelling aan warmte helpt bij het verzachten en verzwakken van de lijm. Neem daarom je tijd en gebruik voldoende warmte.
  5. Huawei Mate 10 Vervanging van het scherm: stap 5, afbeelding 1 van 2 Huawei Mate 10 Vervanging van het scherm: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Herhaal dit proces bij de overige zijkanten en hoeken: snijd de lijm door en laat je plectrums in de openingen zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan de telefoon hecht.
  6. Huawei Mate 10 Vervanging van het scherm: stap 6, afbeelding 1 van 3 Huawei Mate 10 Vervanging van het scherm: stap 6, afbeelding 2 van 3 Huawei Mate 10 Vervanging van het scherm: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Als je de lijm rondom heel de achterkant hebt doorgesneden kun je de achterkant langzaam optillen van de telefoon.
    • Gebruik een openingsplectrum om mogelijk overgebleven lijm door te snijden.
    • Verwijder de achterste behuizing.
    • Tijdens het weer in elkaar zetten van je telefoon is dit een goed moment om je telefoon aan te zetten en alle functies te testen, voordat je je telefoon definitief weer sluit. Vergeet niet je telefoon weer uit te zetten voordat je verdergaat met de procedure.
  7. Huawei Mate 10 Vervanging van het scherm, Prepareer de telefoon voor een nieuwe achterkant: stap 7, afbeelding 1 van 2 Huawei Mate 10 Vervanging van het scherm, Prepareer de telefoon voor een nieuwe achterkant: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder, voordat je een nieuwe achterkant installeert, alle lijmresten aan de buitenkant van het telefoonframe.
    • Zorg dat je alle lijmresten van de achterste behuizing verwijdert in het geval dat je deze hergebruikt.
    • De glazen achterkant is kwetsbaar en kan scheuren. Zorg dat je geen ongelijkmatige druk zet op de achterkant tijdens het schoonmaken.
    • Het kan zijn dat er stukken van de gekleurde coating loskomen van de achterkant tijdens het verwijderen van de lijm. Om de kansen hierop te verkleinen, kun je de achterkant verwarmen of hooggeconcentreerde isopropyl alcohol toedienen om de lijm te verzachten.
  8. Huawei Mate 10 Vervanging van het scherm: stap 8, afbeelding 1 van 2 Huawei Mate 10 Vervanging van het scherm: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Als je vervangende achterkant niet met een flitsverdeler of camerabehuizing wordt geleverd, zul je deze uit je oude achterkant moeten overplaatsen.
    • Leg een verwarmde iOpener direct op de behuizingen gedurende één minuut.
    • Gebruik een openingsplectrum om de lijm om de flitsverdeler los te maken.
    • De flitsverdeler is gemaakt van plastic en kan snel scheuren. Zorg er daarom eerst voor dat alle lijm los is gemaakt voordat je begint met het losmaken van de flitsverdeler.
    • Gebruik een openingstool om de camerabehuizing omhoog te duwen en te verwijderen.
    • Zet de onderdelen over naar je vervangende achterkant.
  9. Huawei Mate 10 Vervanging van het scherm, Verwijder de plasticen plaat: stap 9, afbeelding 1 van 2 Huawei Mate 10 Vervanging van het scherm, Verwijder de plasticen plaat: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • De volgende twee stappen tonen je hoe je de warmteafvoerlaag inclusief plasticen plaat verwijdert.
    • Verwijder de acht 3.4 mm lange Phillips schroeven die de plasticen plaat bevestigen.
    • Eén schroef zit onder een witte sticker. Verwijder de sticker.
    • Steek de punt van een spudger onder de rechterzijde van de plasticen plaat en duw deze rustig omhoog om de plaat los te krijgen.
  10. Huawei Mate 10 Vervanging van het scherm: stap 10, afbeelding 1 van 3 Huawei Mate 10 Vervanging van het scherm: stap 10, afbeelding 2 van 3 Huawei Mate 10 Vervanging van het scherm: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Pak de onderkant van het plasticen paneel tussen je vingers en til deze lichtjes omhoog.
    • Trek het paneel vervolgens uit de bovenkant van de telefoon.
    • Trek dan langzaam de zwarte laag voor de warmteafvoer van de telefoon af. Deze zit op bepaalde plekken vastgelijmd.
    • Verwijder het plasticen paneel samen met de warmteafvoerlaag.
  11. Huawei Mate 10 Vervanging van het scherm, Ontkoppel de batterij: stap 11, afbeelding 1 van 2 Huawei Mate 10 Vervanging van het scherm, Ontkoppel de batterij: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van een spudger om de batterijaansluiting uit het contact op het moederbord omhoog te duwen en te ontkoppelen.
    • Let erop dat je, bij het ontkoppelen van dit soort aansluitingen, niet ook de componenten rondom het contact raakt en mee lostrekt.
  12. Huawei Mate 10 Vervanging van het scherm, Ontkoppel de interconnectkabel: stap 12, afbeelding 1 van 2 Huawei Mate 10 Vervanging van het scherm, Ontkoppel de interconnectkabel: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van een spudger om de brede interconnectflexkabel van het moederbord omhoog te duwen en los te koppelen.
    • Om drukaansluitingen zoals deze weer aan te sluiten, positioneer je deze op de correcte wijze en zet je druk op een kant totdat je deze hoort vastklikken, waarna je ook de andere kant vastdrukt. Druk niet in het midden. Als de aansluiting niet goed gepositioneerd is, kunnen de pinnetjes op de aansluiting buigen en permanente schade veroorzaken.
    Si se rompe los pines donde va el flex se puede reparar???
    Jesús romo - Antwoord
  13. Huawei Mate 10 Vervanging van het scherm: stap 13, afbeelding 1 van 2 Huawei Mate 10 Vervanging van het scherm: stap 13, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van een spudger om de lange kabel van de vingerafdruksensor van het moederbord omhoog te duwen en los te koppelen.
  14. Huawei Mate 10 Vervanging van het scherm, Ontkoppel de thuisknopaansluiting: stap 14, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik de punt van een spudger om de thuisknopaansluiting van de het moederbord omhoog te duwen en los te koppelen.
  15. Huawei Mate 10 Vervanging van het scherm, Verwijder de vastgelijmde batterij: stap 15, afbeelding 1 van 2 Huawei Mate 10 Vervanging van het scherm, Verwijder de vastgelijmde batterij: stap 15, afbeelding 2 van 2
    • De batterij wordt op z'n plek gehouden door een zeer sterke lijm.
    • Gebruik een verwarmde iOpener aan de linkerzijde van het telefoonscherm gedurende één minuut.
    • Bekijk, terwijl je wacht, de foto om te zien waar de U-vormige lijm zich op het frame van de telefoon bevindt.
  16. Huawei Mate 10 Vervanging van het scherm: stap 16, afbeelding 1 van 3 Huawei Mate 10 Vervanging van het scherm: stap 16, afbeelding 2 van 3 Huawei Mate 10 Vervanging van het scherm: stap 16, afbeelding 3 van 3
    • Steek een openingsplectrum in de opening aan de rechterzijkant van de telefoon.
    • Duw je plectrum dan langzaam en op voorzichtige wijze onder de batterij om deze zo los te wrikken van het frame.
    • Als het je veel moeite kost om je plectrum onder de batterij te krijgen, kun je ervoor kiezen om wat hooggeconcentreerde isopropyl alcohol onder de batterij toe te dienen. Geef de alcohol een minuutje om in te trekken en de lijm te verzachten.
  17. Huawei Mate 10 Vervanging van het scherm: stap 17, afbeelding 1 van 2 Huawei Mate 10 Vervanging van het scherm: stap 17, afbeelding 2 van 2
    • Schuif dan nog een plectrum langzaam onder de bovenkant van de batterij, dichtbij de rechterzijkant van de telefoon.
    • Kantel je plectrum dan lichtjes om zo de batterij los te krijgen van de lijm op het frame.
  18. Huawei Mate 10 Vervanging van het scherm: stap 18, afbeelding 1 van 3 Huawei Mate 10 Vervanging van het scherm: stap 18, afbeelding 2 van 3 Huawei Mate 10 Vervanging van het scherm: stap 18, afbeelding 3 van 3
    • Schuif een plasticen kaart onder de rechterzijde van de batterij.
    • Duw de kaart onder de batterij door om deze zo los te maken van de lijm op het frame.
    • Als je moeite hebt met het losmaken van de batterij, kun je ervoor kiezen om nog meer isopropyl alcohol toe te dienen of de telefoon meer te verwarmen om zo de lijm te verzachten.
    • Zorg dat je de batterij niet vervormt bij het losmaken van de batterij.
  19. Huawei Mate 10 Vervanging van het scherm: stap 19, afbeelding 1 van 3 Huawei Mate 10 Vervanging van het scherm: stap 19, afbeelding 2 van 3 Huawei Mate 10 Vervanging van het scherm: stap 19, afbeelding 3 van 3
    • Als de batterij voldoende losgemaakt is van het frame, kun je het er langzaam uit tillen.
    • Verwijder de batterij.
    • Om een vervangende batterij te installeren:
    • Plaats je nieuwe lijm op het frame van de telefoon.
    • Leg je de batterij rustig en op de juiste positie in de telefoon.
    • Sluit je de batterij tijdelijk aan op het moederbord om ervoor te zorgen dat de batterij op de juiste plek komt te liggen.
    • Druk je deze stevig op z'n plaats als je zeker bent dat de batterij op de juiste positie ligt. Ontkoppel de batterij weer van het moederbord en ga verder met het in elkaar zetten van je telefoon.
    • Kalibreer, voor een optimale performance, je nieuw geplaatste batterij: laad deze op tot 100% en blijf deze opladen gedurende minstens twee uur. Gebruik je telefoon vervolgens totdat de batterij volledig leeg is en je telefoon daarom uitvalt. Laad je telefoon, tot slot, weer helemaal op naar 100%.
  20. Huawei Mate 10 Vervanging van het scherm, Verwijder de luidspreker: stap 20, afbeelding 1 van 2 Huawei Mate 10 Vervanging van het scherm, Verwijder de luidspreker: stap 20, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van een spudger om de witte antennekabel aan de onderkant van de telefoon omhoog te duwen en los te koppelen.
  21. Huawei Mate 10 Vervanging van het scherm: stap 21, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de zes 3.4 mm Phillips-schroeven die de luidspreker op z'n plaats houden.
  22. Huawei Mate 10 Vervanging van het scherm: stap 22, afbeelding 1 van 2 Huawei Mate 10 Vervanging van het scherm: stap 22, afbeelding 2 van 2
    • De luidspreker wordt nog steeds op z'n plaats gehouden door lijm en klemmen.
    • Steek een openingsplectrum onder de rechterkant van de luidsprekermodule.
    • Schuif je openingsplectrum voorzichtig onder de rechterkant van de module om deze los te maken uit de klemmen.
  23. Huawei Mate 10 Vervanging van het scherm: stap 23, afbeelding 1 van 3 Huawei Mate 10 Vervanging van het scherm: stap 23, afbeelding 2 van 3 Huawei Mate 10 Vervanging van het scherm: stap 23, afbeelding 3 van 3
    • Pak de losgemaakte kant van de luidsprekermodule en trek deze op voorzichtige wijze uit de onderkant van de telefoon.
    • Het kan zijn dat je de module een beetje heen en weer moet wiebelen om deze los te krijgen van het frame.
    • Verwijder de luidspreker.
  24. Huawei Mate 10 Vervanging van het scherm, Verwijder het dochterbord: stap 24, afbeelding 1 van 3 Huawei Mate 10 Vervanging van het scherm, Verwijder het dochterbord: stap 24, afbeelding 2 van 3 Huawei Mate 10 Vervanging van het scherm, Verwijder het dochterbord: stap 24, afbeelding 3 van 3
    • Steek de punt van een spudger in een van de inkepingen langs de onderkant van het dochterbord.
    • Duw het dochterbord weg van de onderkant van de telefoon om deze los te maken.
    • Herhaal dit proces bij een tweede inkeping om het dochterbord volledig los te krijgen.
  25. Huawei Mate 10 Vervanging van het scherm: stap 25, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder het dochterbord.
  26. Huawei Mate 10 Vervanging van het scherm, Ontkoppel de schermkabel: stap 26, afbeelding 1 van 2 Huawei Mate 10 Vervanging van het scherm, Ontkoppel de schermkabel: stap 26, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van een spudger om de schermkabel uit het contact op het moederbord omhoog te duwen en te ontkoppelen.
  27. Huawei Mate 10 Vervanging van het scherm: stap 27, afbeelding 1 van 3 Huawei Mate 10 Vervanging van het scherm: stap 27, afbeelding 2 van 3 Huawei Mate 10 Vervanging van het scherm: stap 27, afbeelding 3 van 3
    • Pak de schermkabel vast met je vingers en trek deze voorzichtig weg van het frame van de telefoon.
  28. Huawei Mate 10 Vervanging van het scherm, Ontkoppel de kabel van de vingerafdruksensor: stap 28, afbeelding 1 van 3 Huawei Mate 10 Vervanging van het scherm, Ontkoppel de kabel van de vingerafdruksensor: stap 28, afbeelding 2 van 3 Huawei Mate 10 Vervanging van het scherm, Ontkoppel de kabel van de vingerafdruksensor: stap 28, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een pincet om de tape, die aan de onderkant van de telefoon over de kabel van de vingerafdruksensor heen zit, te verwijderen.
    • De kabel is aangesloten op een ZIF-contact.
    • Gebruik de punt van een spudger om het grijze klepje op het contact omhoog te duwen om zo de kabel los te kunnen krijgen.
  29. Huawei Mate 10 Vervanging van het scherm: stap 29, afbeelding 1 van 2 Huawei Mate 10 Vervanging van het scherm: stap 29, afbeelding 2 van 2
    • Pak, met behulp van een pincet, het bruine treklipje op de kabel vast om de kabel uit het contact te trekken.
    • Om de kabel van de vingerafdruksensor weer aan te sluiten:
    • Leg je de kabel op de juiste positie en duw je deze terug in de aansluiting, tot de witte lijn die op de kabel is aangegeven.
    • Kantel je het grijze klepje weer terug op de aansluiting om de kabel zo weer terug vast te zetten.
  30. Huawei Mate 10 Vervanging van het scherm, Verwijder het scherm: stap 30, afbeelding 1 van 1
    • De volgende stappen tonen je hoe je het stevig vastgelijmde scherm van de telefoon verwijdert. Hoewel het mogelijk is om alleen het bovenste glazen deel te vervangen, is dit erg moeilijk om te doen zonder de LCD te beschadigen.
    • Gebruik een verwarmde iOpener op de linkerkant van de telefoon gedurende twee minuten.
    • Een föhn, warmtepistool of een kookplaat kunnen ook worden gebruikt. Aangezien je je in dit geval niet te veel zorgen hoeft te maken over oververhitting van de batterij of het scherm, kun je meer warmte toedienen dan normaal.
  31. Huawei Mate 10 Vervanging van het scherm: stap 31, afbeelding 1 van 3 Huawei Mate 10 Vervanging van het scherm: stap 31, afbeelding 2 van 3 Huawei Mate 10 Vervanging van het scherm: stap 31, afbeelding 3 van 3
    • Plaats een zuignap bij de linker onderhoek van de telefoon. Deze kant heeft namelijk een net iets dunnere lijm.
    • Trek aan de zuignap met een stevige, constante kracht om zo een kleine opening te creëren.
    • Steek een openingsplectrum in de zojuist gecreëerde opening.
    • Afhankelijk van hoe oud je telefoon is, kan het erg moeilijk zijn om deze opening te creëren. Als je hier veel moeite mee hebt, kun je een aantal dingen doen:
    • Herhaal, indien nodig meerdere malen, de procedure waarbij je de telefoon verwarmt om zo de lijm meer te verzachten. Probeer vervolgens weer te trekken.
    • Steek, in plaats van een openingsplectrum, een speelkaart in de opening.
    • Probeer de telefoon op een andere plaats te verwarmen en probeer het dan met de openingsplectrum.
    • Gebruik een Jimmy om de telefoon binnen te komen. Wees echter wel voorzichtig met metalen gereedschap, aangezien deze krassen op het frame aan kunnen brengen en het glazen scherm kunnen breken.
  32. Huawei Mate 10 Vervanging van het scherm: stap 32, afbeelding 1 van 3 Huawei Mate 10 Vervanging van het scherm: stap 32, afbeelding 2 van 3 Huawei Mate 10 Vervanging van het scherm: stap 32, afbeelding 3 van 3
    • Als je de telefoon eenmaal bent binnengekomen, snijd je langs de linker-, boven- en rechterkant van de telefoon. Verwarm de telefoon om de lijm te verzachten en deze makkelijker door te kunnen snijden.
    • De bovenkant zit vast met lijm die zo dik is aangebracht als de dikte van het frame. Zorg ervoor dat je echt alle lijm doorsnijdt.
  33. Huawei Mate 10 Vervanging van het scherm: stap 33, afbeelding 1 van 3 Huawei Mate 10 Vervanging van het scherm: stap 33, afbeelding 2 van 3 Huawei Mate 10 Vervanging van het scherm: stap 33, afbeelding 3 van 3
    • Wees, bij het doorsnijden van de lijm aan de onderkant, voorzichtig dat je aan de rechterzijde van de onderkant niet door de lintkabel van de vingerafdruksensor, welke zeer kwetsbaar is, heen snijdt.
    • Snijd de lijm aan de onderkant van de telefoon door, maar let erop dat je het gemarkeerde deel, waar de vingerafdruksensor zich bevindt, overslaat.
  34. Huawei Mate 10 Vervanging van het scherm: stap 34, afbeelding 1 van 3 Huawei Mate 10 Vervanging van het scherm: stap 34, afbeelding 2 van 3 Huawei Mate 10 Vervanging van het scherm: stap 34, afbeelding 3 van 3
    • Als je de lijm aan alle kanten van de telefoon hebt doorgesneden, kun je het scherm vastpakken aan alle hoeken en omhoogtillen.
    • Gebruik een openingsplectrum om de mogelijk overgebleven lijmresten, die het scherm vasthouden, door te snijden.
    • Begeleid zowel de kabel van de vingerafdruksensor alswel de schermkabel op voorzichtige wijze door de uitsnedes in het frame van de telefoon.
  35. Huawei Mate 10 Vervanging van het scherm: stap 35, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder het scherm.
    • Het kan zijn dat je de vingerafdruksensor mee over moet zetten naar je nieuwe scherm. Volg de volgende stap om de vingerafdruksensor te verwijderen.
  36. Huawei Mate 10 Vervanging van het scherm, Verwijder de vingerafdruksensor: stap 36, afbeelding 1 van 3 Huawei Mate 10 Vervanging van het scherm, Verwijder de vingerafdruksensor: stap 36, afbeelding 2 van 3 Huawei Mate 10 Vervanging van het scherm, Verwijder de vingerafdruksensor: stap 36, afbeelding 3 van 3
    • Druk op de achterkant van de vingerafdruksensor, met je vinger of met het platte einde van een spudger, om deze los te duwen uit het frame.
    • Begeleid de sensorkabel op voorzichtige wijze door de uitsnede in het scherm.
    • Verwijder de vingerafdruksensor.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze pagina voor probleemoplossing of stel je vraag aan de Mate 10 Antwoordencommunity om hulp te krijgen bij het oplossen van je problemen.
8 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Arthur Shi
249.876 Reputatie
503 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
135 Leden
16.732 handleidingen geschreven
3 opmerkingen
Bjr alors je vient de changer l'écran sur mon Huawei mate 10 pro… LeLe problème c'est qu'il faut appuyer plusieurs fois sur le bouton power pour que l'écran afficher je sais pas où il est le problème pouvait vous m'aide et merci
Benbouali houmame - Antwoord
thank you, for this information........... definately sending mine to the professionals.
Murray Reid - Antwoord
شكرا. جيدجدا. اتمنى اكثر
arkank018 - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 64
Altijd: 7,829
