Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om de lithium-ion batterij van de Mate 10 te verwijderen en te vervangen. Je zult de batterij ook moeten vervangen bij het vervangen van het scherm.
Neem de juiste voorzorgsmaatregelen als je batterij gezwollen is. Ontlaad, voor je eigen veiligheid, je batterij tot onder de 25% voordat je begint met het uit elkaar halen van je telefoon. Dit verkleint het risico op gevaar die een tijdens de reparatie beschadigde batterij met zich mee kan brengen.
De achterkant wordt op z'n plaats gehouden met een erg sterke lijm. Het kan zijn dat je, in dit proces, delen van de coating van de glazen achterkant met de lijm meetrekt, waardoor er delen doorzichtig glas overblijven.
Wat je nodig hebt
Verwarm een iOpener en leg deze op de onderkant van de telefoon gedurende twee minuten. Warm de iOpener opnieuw op als dat nodig is.
Kijk, terwijl je wacht, op de foto's om te zien waar de lijm zich bevindt.
Plaats een zuignap aan de onderkant van de achterkant, aan de rechterkant (tegenover de speakergrille) van de USB-C oplaadpoort en boven het gat van de microfoon.
Trek aan de zuignap met een sterke, constante druk om zo een opening te creëren.
Steek de punt van een openingsplectrum in de opening.
Schuif je plectrum langs de onderkant van de telefoon om de linker onderhoek heen en snijd onderweg alle lijm door.
Als de lijm plakkerig aanvoelt en moeilijk door te snijden lijkt, verwarm de telefoon dan opnieuw en probeer het nog eens.
Laat een openingsplectrum in de opening zitten om de voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan de telefoon hecht.
Het kan zijn dat er stukken van de gekleurde coating loskomen van de achterkant tijdens het verwijderen van de lijm. Om de kansen hierop te verkleinen, kun je de achterkant verwarmen of hooggeconcentreerde isopropyl alcohol toedienen om de lijm te verzachten.
Verwijder de acht 3.4 mm lange Phillips schroeven die de plasticen plaat bevestigen.
Steek de punt van een spudger onder de rechterzijde van de plasticen plaat en duw deze rustig omhoog om de plaat los te krijgen.
Pak de onderkant van het plasticen paneel tussen je vingers en til deze lichtjes omhoog.
Trek het paneel vervolgens uit de bovenkant van de telefoon.
Trek dan langzaam de zwarte laag voor de warmteafvoer van de telefoon af. Deze zit op bepaalde plekken vastgelijmd.
Verwijder het plasticen paneel samen met de warmteafvoerlaag.
Gebruik de punt van een spudger om de batterijaansluiting uit het contact op het moederbord omhoog te duwen en te ontkoppelen.
Gebruik de punt van een spudger om de brede interconnectflexkabel van het moederbord omhoog te duwen en los te koppelen.
Gebruik de punt van een spudger om de thuisknopaansluiting van de het moederbord omhoog te duwen en los te koppelen.
Gebruik een verwarmde iOpener aan de linkerzijde van het telefoonscherm gedurende één minuut.
Bekijk, terwijl je wacht, de foto om te zien waar de U-vormige lijm zich op het frame van de telefoon bevindt.
Schuif een plasticen kaart onder de rechterzijde van de batterij.
Duw de kaart onder de batterij door om deze zo los te maken van de lijm op het frame.
Als je moeite hebt met het losmaken van de batterij, kun je ervoor kiezen om nog meer isopropyl alcohol toe te dienen of de telefoon meer te verwarmen om zo de lijm te verzachten.
Als de batterij voldoende losgemaakt is van het frame, kun je het er langzaam uit tillen.
Verwijder de batterij.
Plaats je nieuwe lijm op het frame van de telefoon.
Leg je de batterij rustig en op de juiste positie in de telefoon.
Sluit je de batterij tijdelijk aan op het moederbord om ervoor te zorgen dat de batterij op de juiste plek komt te liggen.
Druk je deze stevig op z'n plaats als je zeker bent dat de batterij op de juiste positie ligt. Ontkoppel de batterij weer van het moederbord en ga verder met het in elkaar zetten van je telefoon.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dan de pagina voor probleemoplossing of check ons Mate 10 Antwoordenforum voor hulp om je probleem op te lossen.
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
83%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
6 opmerkingen
Excellent Guide!!! Very clear and detailed.. I replaced the battery on my Mate 10 in just 30 min without any problems.. Thank you!!!
Fantastic guide, Thanks!
Buongiorno! Infatti questa guida è stata scritta per lo Huawei Mate 10. Se guardi bene questa foto, vedi il numero di modello ALP-L29 che corrisponde al Mate 10. Invece, siccome i due telefoni son molto simili, puoi seguire le stesse istruzioni per ripararli. Ma non devi! Ci sono qui le guide per il Mate 10 Pro.
Muchas gracias, excelente información me ayudó muchísimo.
Todo muy didactico, lo felicito. Le consulto cuál es el nro de parte de la bateria. El celular es modelo: Huawei ALP-AL00. Aguardo su respuesta. Muchas Gracias
