Inleiding
Gebruik deze handleiding om een versleten batterij in je Huawei Mate 10 Pro te vervangen.
Ontlaad, voor je eigen veiligheid, je batterij tot onder de 25% voordat je begint met het uit elkaar halen van je telefoon. Dit verkleint het risico op gevaar die een tijdens de reparatie beschadigde batterij met zich mee kan brengen.
Wat je nodig hebt
Schakel je telefoon uit.
Verwarm een iOpener en leg deze gedurende ongeveer twee minuten op de achterkant van de telefoon om de lijm onder de achterste behuizing te verzwakken.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Halberd Spudger$2.99
Til de achterste behuizing op met een zuignap totdat de opening die je creëert groot genoeg is voor de platte kant van je halberd-spudger.
Gebruik je halberd spudger om de lijm onder alle kanten van de achterste behuizing van de telefoon door te snijden.
Verwijder de twaalf Phillips #00 schroeven.
Verwijder de schilden bovenop het moederbord en het oplaadbord op voorzichtige wijze.
Gebruik een spudger om de flexkabel van de oplaadpoort van het moederbord en het dochterbord los te koppelen.
Gebruik een spudger om de flexkabel van de batterij los te koppelen.
Leg een iOpener gedurende minstens een minuut op het scherm om de lijm onder de batterij te verzwakken.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
33 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
10Gids Commentaar
The battery was glued in really firmly. I ended up pulling it out with a plier and had some smoke and sparks, luckily I had made sure to drain it completely prior to repair.
Hi there, I completed the battery replacement nicely with all your steps, the phone could turn on and function normally, the only issue after the battery replacement is the phone has no sound and vibration. I have ensure all connectors are back to place securely. Does anyone have any clue of the cause of no sound and no vibration?
Geschafft! Okay, ich war sehr vorsichtig und extrem überlegt. (2 Stunden) Wichtig ist ein Test vor dem verschließen. Bei mir funktionierte der Lautsprecher nicht. Stecker für selbigen war aufgesteckt hatte aber keinen Kontakt. Nochmaliges festdrücken und seit dem ist alles iO. Achtung der Akku ist extrem fest verklebt. Nur mit viel Geduld, Kraft und Wärme war es überhaupt möglich ihn zu lösen. Mit den noch vorhanden Kleberresten im Deckel wieder verschlossen. Hat alles Geklappt und Danke nochmal an diese Super Beschreibung.
Sehr gute Anleitung. Ist unter 30 Mminuten gut zu machen wenn nicht wie bei mir der Akku schon gebläht gewesen ist…Dadurch war es deutlich schwieriger den Akku raus zu bekommen - Huawei hat wirklich einen irren Kleber verwendet. Muss aber sagen das Stecker usw wesentlich besser flutschen als bei Iphones. Alles in allem finde ich das Mate 10 pro wirklich reparaturfreundlich. Danke nochmals an den Autor für die gute Anleitung?
