Ga door naar hoofdinhoud
Huawei M750 Back Panel Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Huawei M750 Back Panel Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Depress the top of the battery cover, and pull downwards towards the base of the phone.
  2. Huawei M750 Back Panel Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the battery by levering the battery out, using the cut just below the camera.
  3. Huawei M750 Back Panel Replacement, Back Panel: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Use the opening tool to start prying the camera and speaker cover, starting from the battery side.
    • Work the opening tool around the border of the camera and speaker cover, until it comes loose.
  4. Huawei M750 Back Panel Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Huawei M750 Back Panel Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Using the T5 Torx screwdriver, remove the six 6mm screws.
  5. Huawei M750 Back Panel Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Huawei M750 Back Panel Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Using the opening tool, pry the back panel from the front panel.
    • Work your way around the phone until the panels separate evenly.
    • This step may require a substantial amount of leverage.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 20
Altijd: 368
