Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Huawei Honor 9 camera achteraan vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Huawei Honor 9 camera achteraan vervangen, Verwijder de glazen achterkant: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Schakel je telefoon uit.
      • Verwarm een iOpener en leg deze op de achterkant van de telefoon gedurende twee minuten. Dit helpt de lijm, die de glazen achterkant vasthoudt, te verzachten.
      • Het kan zijn dat je de iOpener meerdere malen zult moeten verwarmen en op de telefoon moet leggen tijdens het verwijderen van de glazen achterkant.
      • Een föhn, warmtepistool of een kookplaat kunnen ook worden gebruikt, maar hierbij zul je voorzichtig moeten zijn dat je de telefoon niet oververhit—het scherm en de batterij zijn beide erg vatbaar voor warmteschade.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Huawei Honor 9 camera achteraan vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Huawei Honor 9 camera achteraan vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Zet een zuignap vast aan de onderkant van de glazen achterkant, zo dicht mogelijk bij de onderkant.
      • Als de glazen achterkant van de telefoon gebarsten is, kan het zijn dat de zuignap niet werkt. Probeer het in dat geval op te tillen met stevige tape of lijm de zuignap vast met secondelijm en geef het wat tijd om uit te harden voordat je verdergaat.
      • Til de glazen achterkant omhoog met behulp van de zuignap en creëer zo een opening tussen het glas en het frame.
      • Steek een openingsplectrum in de zojuist gecreëerde opening.
      • Probeer niet om een plectrum tussen het glazen achterpaneel en de omlijsting te steken voordat je een opening hebt gecreëerd. Het glas is aan de binnenkant bedekt met folie; door geen opening te creëren, riskeer je dat je het plectrum tussen het glas en de folie steekt, wat de folie permanent zou beschadigen en de egale kleur van het achterpaneel zou verpesten.
      • Als je moeite hebt met deze stap, kun je proberen meer warmte toe te dienen om de lijm verder te verzachten. Volg de instructies voor de iOpener om oververhitting te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Huawei Honor 9 camera achteraan vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Huawei Honor 9 camera achteraan vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Huawei Honor 9 camera achteraan vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Schuif je openingsplectrum in de rechteronderhoek van de telefoon.
      • Steek een tweede openingsplectrum in de linker onderhoek van de telefoon.
      • Laat je openingsplectrums in de telefoon zitten om te voorkomen dat de lijm zich weer aan het scherm gaat hechten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Huawei Honor 9 camera achteraan vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Huawei Honor 9 camera achteraan vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Huawei Honor 9 camera achteraan vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Steek een derde openingsplectrum in de linker onderhoek van de telefoon.
      • Schuif de punt van deze plectrum nu van de linker onderhoek langs de gehele linkerzijde van de Huawei Honor 9 om zo de lijm door te snijden.
      • Laat je openingsplectrum op z'n plaats zitten in de linker bovenhoek om te voorkomen dat de lijm zich weer aan het scherm gaat hechten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Huawei Honor 9 camera achteraan vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Huawei Honor 9 camera achteraan vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Als de lijm te hard is om te worden doorgesneden dan is het waarschijnlijk nog te koud. Gebruik je iOpener om het opnieuw op te warmen.
      • Schuif een vierde openingsplectrum in de linker bovenhoek van de glazen achterkant.
      • Schuif je plectrum langs de gehele bovenkant van de telefoon om daar de lijm door te snijden.
      • Laat je openingsplectrum in de rechter bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich weer aan het scherm zal hechten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Huawei Honor 9 camera achteraan vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Huawei Honor 9 camera achteraan vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Schuif een vijfde openingsplectrum in de rechter bovenhoek van de telefoon.
      • Schuif deze openingsplectrum langs de gehele rechterzijde van de telefoon om de resterende lijm door te snijden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Huawei Honor 9 camera achteraan vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 Huawei Honor 9 camera achteraan vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Tesa 61395 Tape
      $8.95
      • Til de glazen achterkant voorzichtig omhoog en verwijder deze.
      • Bevestig de nieuwe glazen achterkant met op maat gesneden kleefstrips of dubbelzijdige tape.
      • Na het installeren van de nieuwe glazen achterkant, zet je een stevige, constante druk op je telefoon gedurende een aantal minuten om er zo voor te zorgen dat de lijm zich goed aan de telefoon hecht. Je kunt dit doen door een aantal boeken op je telefoon te leggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Huawei Honor 9 camera achteraan vervangen, Verwijder de moederbordplaat: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de drie Phillips #00 schroeven (3.45 mm lang).
      • Verwijder de vijf Phillips #00 schroeven (2.9 mm lang).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Huawei Honor 9 camera achteraan vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 2 Huawei Honor 9 camera achteraan vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Trek op voorzichtige wijze de zwarte warmteafvoerfolie los en verwijder deze.
      • Deze folie is erg dun en kwetsbaar en kan dus gemakkelijk scheuren.
      • Verwijder de Phillips #00 schroef die in het midden aan de onderkant van het moederbord onder de folie is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Huawei Honor 9 camera achteraan vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 2 Huawei Honor 9 camera achteraan vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Schuif een openingsplectrum onder de rechterzijde van de moederbordplaat.
      • Kantel je openingsplectrum lichtjes om de plaat zo los te maken uit de klemmen die de plaat op z'n plaats houden.
      • Herhaal dit proces aan alle kanten van de moederbordplaat totdat deze in z'n geheel loskomt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Huawei Honor 9 camera achteraan vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de moederbordplaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Huawei Honor 9 camera achteraan vervangen, Ontkoppel de batterij: stap 12, afbeelding 1 van 2 Huawei Honor 9 camera achteraan vervangen, Ontkoppel de batterij: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger om de flexkabel van de batterij omhoog te duwen en los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Huawei Honor 9 camera achteraan vervangen, De camera achteraan verwijderen: stap 13, afbeelding 1 van 2 Huawei Honor 9 camera achteraan vervangen, De camera achteraan verwijderen: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger om de flexkabel van de camera achteraan los te wrikken en los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Huawei Honor 9 camera achteraan vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 2 Huawei Honor 9 camera achteraan vervangen: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet om de camera uit de uitsparing te tillen.
      • Verwijder de camera achteraan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerd recyclingbedrijf.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Bezoek ons antwoordenforum voor hulp bij probleemoplossing.
Dominik Schnabelrauch
264.538 Reputatie
682 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
123 Leden
86.246 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
Camera not pure
naf com - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 27
Altijd: 1,112
